23 June 2026, 16:06:35
For the past 24 hours: 70 objects added, 61 object edited, 16 objects removed.
Author Topic: Технические средства фиксации нарушений ПДД  (Read 88249 times)
markins
правая верхняя часть - это оптика. может на этом фото плохо видно. и поблизости нет СТРЕЛОК, которым бы этот датчик был интересен, поблизости нет. Зато есть поворот через сплошную с мичуринского, который вероятно, она и "пасет".
Shadow Wizard
  • Карма: 155
Лично я в правой верхней части вижу не оптику, а обычную монтажную коробку с двумя автоматическими выключателями-предохранителями - один на "ноль", другой на фазу.
А "Стрелкам" никакие датчики и не нужны - они сами себе датчики. Единственное, что им нужно - это jndtnyfz Wi-Fi антенна, если по какой-то причине к тому столбу, на котором повесили "Стрелку", не смогли подвести медный или оптический канал связи.
Другой вопрос - система "Старт" и прочие интеллектуальные системы управления дорожным движением, которым нужно отслеживать загруженность дорог: им информация с этого датчика (особенно если он смотрит в сторону Мичуринского) очень даже пригодится. Только к разряду дорожных опасностей оно не относится ниразу.
« Last Edit: 24 November 2011, 09:12:45 by Shadow Wizard »
markins
тогда почему б не поставить его на самом мичуринском? Возможно сегодня удастся подобраться к ней поближе. уж больно он какую-нибудь модификацию арены напоминает.
не могу найти как выглядит "старт", к сожалению.
В общем-то, я не настаиваю на этой точке. Ибо не являюсь борцом "за" пересечение сплошной. Но, кто предупрежден, тот вооружен. :) Согласитесь, настораживает, если на хлебном месте дислокации ДПС "вдруг" появляется система отслеживания транспортного потока :)
Shadow Wizard
  • Карма: 155
markins, система "Старт" - это система не видеофиксации нарушений, а интеллектуального управления дорожным движением, то бишь светофорами. Поэтому искать ее фотографии бесполезно - не найдете: она из себя представляет сеть датчиков трафика, подключенную к единому центру обработки данных.
Аналогичная хреновина, например, стоит на 3-м кольце, только датчики там немного другие. И, кстати, стоят они не только на самом кольце, но и на каждом съезде/заезде.
Ω
  • Карма: 36
  • There is only an infinity
Повесили "груши" над пешеходными переходами, только черные. Кто знает, что это и имеет ли отношение к фиксации нарушений ПДД? Как то встречал обзорную статью о видео фиксации нарушений с подобными фото.
trol
Сложно сказать, теоритически и такую камеру можно подцепить к системе фиксации нарушений ПДД, на мой взгляд это просто обзорные камеры...
Yurych
  • Карма: 140
Вот в таком виде - не имеют. Потому что это чисто обзорные камеры, без аппаратных или программынх измерителей.
Чаще всего такие камеры используют для наблюдения за потоком (автомобильным или пешеходным), за состоянием проезжей части и т.п. Обычно подключены к центрам управления движения, принадлежащим департаментам транспорта и прочим аналогичным структурам.
Ω
  • Карма: 36
Вот в таком виде - не имеют...
Т.е. есть уверенность, что установленные в зоне ПП, без доп оборудования, нарушения и фиксацию номерного знака не производят?
Обычно в таких боксах (визуально) находятся высокоскоростные (до 60кадров/с), с оптическим (до х32) "зумом", поворотные камеры (с возможностью дистанционного управления). Тоже склоняюсь к мысли, что эти камеры, к фиксации нарушений ПДД, имеют очень косвенное отношение. А так - общая дорожная обстановка. imho
« Last Edit: 27 January 2012, 16:55:03 by NickF »
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Проще сказать-это видеокамера, которая может увидеть дорожную обстановку(и номер машины в том числе), но без радара. Будут штрафы с этой камеры- добро пожаловать в базу.
Heckfy66
  • Карма: 393
Не все так однозначно, если к камере прикручены соответствующие мозги, то радар рядом ей и не нужен. Например pdd-inspector:
Благодаря разработанным Компанией ISS технологиям интеллектуальной обработки видеоизображения, система по результатам анализа потока автомобилей, попавших в поле зрения видеокамер, фиксирует следующие виды нарушений:
нарушение скоростного режима;
выезд на сторону встречного движения;
нарушение правил остановки, стоянки на проезжей части, остановка или стоянка в тоннеле;
движение задним ходом;
движение с несоблюдением требований, предписанных дорожными знаками;
перестроение с нарушением требований дорожной разметки.
И это не единственный разработчик. Так что со 100% уверенностью сказать чем она там занимается, в своем куполе, просто смотрит по сторонам или общается с умным сервером в недрах ибдд, можно только нарушив и подождав, если привет не прилетит в почтовый ящик, значит Ваше нарушение ее не заинтересовало и нас не заинтересует, а если пришлют тогда уже и на карту можно наносить.
Yurych
  • Карма: 140
100-процентной уверенности, разумеется, нет. Поскольку, как правильно заметил Heckfy66, при наличии мозгов многие камеры становятся опасными.
Но на 99% - уверен. У нас таких много понатыкано, особенно в центре, и даже картинку с них в Инете посмотреть можно - http://www.smeu.perm.ru/cam.html. Есть аналогичные и на трассах.
P.S. Кстати, вешают их обычно на одном углу перекрестка, на столб освещения (хомутом) или прямо на угол здания. Никогда не видел, чтоб гайцы так делали. :)
« Last Edit: 31 January 2012, 16:28:27 by Yurych »
dss
  • Карма: 362
  • Navitel WM (КПК Rover N6)
Это обзорная камера с панорамным видом
В этой статье о ней упоминается и есть фото http://www.ufa.kp.ru/daily/25625/791731/
Ω
  • Карма: 36
Аппаратно-программный комплекс (АПК) «Автоураган» - ВС/С; РС; М (http://www.recognize.ru/)
АПК «Автоураган»-ВС - измерение средней скорости т/с в зоне контроля видеокамеры по видеоизображению. Данный метод позволяет измерять скорость движения т/с без использования радара и имеет метрологическую точность.
- АПК «Автоураган»-РС - измерение мгновенной скорости т/с доплеровским радаром с селекцией измерений по видеоизображению. Данный метод сочетает точность измерения скорости доплеровским радаром и высокую достоверность идентификации т/с по оценочному значению скорости, определенному по видеоизображению. (необслуживаемые стационарныя система на базе уличного защищенного компьютера «Дозор 7100).
- АПК «АвтоУраган - М» предназначен для установки в легковой автомобиль ДПС. Обеспечивается работа из движущегося или стоящего патрульного автомобиля. Компьютерное оборудование и телевизионные датчики находится в салоне автомобиля. Программное обеспечение переработано для работы в автомобиле.
Краткий обзор
Диапазон измеряемых скоростей движения т/с: от 1 до 255 км/ч.
Максимальная погрешность измерения скорости при самых неблагоприятных условиях не более ±5%.
Измерение скорости производится для всех т/с, попавших в зону контроля видеокамеры. Скорость каждого т/с измеряется независимо.
Высота подвеса пластины ГРЗ рассчитывается с помощью специального ПО комплекса независимо для каждого т/с.
Возможность ошибки присвоения скорости «чужого» т/с – исключена.
Видеокамера может располагаться на полужесткой основе (на фермах, под мостами, виадуками, на консольных кронштейнах, защищенных от значительных колебаний). Поддерживается программная стабилизация изображения. Стандартная высота подвеса – около 6 м.
Камера может располагаться со значительным смещением в сторону относительно центра контролируемой полосы движения. Допускается установка «через полосу». Максимальное отклонение от направления движения транспорта – до 30 º.
Измерение производится по передним или задним ГРЗ (по приближению или удалению) независимо – т.е. видеокамера может не только располагаться как по ходу, так и против хода движения, но и фиксировать скорость проезда по встречной полосе (периодическое реверсивное движение).
Измерение скорости производится по всем поддерживаемым типам ГРЗ, включая двустрочные, независимо от их цвета, формы, размера, государственной принадлежности. На сегодняшний день поддерживаются 187 типов: все ГРЗ России (включая устаревшие СССР), практически всех стран СНГ, более 20 стран Европы, 5-ти Латиноамериканских стран, Австралии, Сингапура, Индии и т.д.)
Влияние других измерителей на результат измерения – отсутствует.
Возможность дистанционного обнаружения измерительной видеокамеры какими-либо техническими средствами – отсутствуют.
Может быть использована :
- Контроль скоростного режима http://www.recognize.ru/node/36
- Автоматический розыск транспорта http://www.recognize.ru/node/37
- Контроль нарушений проезда перекрестков http://www.recognize.ru/node/18
- Фиксация других нарушений ПДД http://www.recognize.ru/node/34
- Оценка загруженности трасс http://www.recognize.ru/node/33
- Проезд на охраняемую территорию http://www.recognize.ru/node/14
Также смотрите подробное описание принципа измерения скорости по видеокадрам - http://www.recognize.ru/vs_func
Внимание! Для занесения в базу под типом "Статическая камера, Автоураган - ВС", сходства по внешним признакам, не достаточно!
« Last Edit: 24 February 2012, 10:38:49 by Ω »
Ozone
  • NN-CG-iGo
Защитные, антивандальные корпуса, используемые для установки стационарных комплексов Арена. При налиичии официальной информации будет пополняться.
