26 September 2026, 03:46:14
For the past 24 hours: 114 objects added, 82 objects edited, 11 objects removed.
Author Topic: Не работают предупреждения  (Read 64264 times)
gothicserge
Re: Не работают предупреждения
« Reply #15 on: 16 April 2019, 14:35:58 »
У меня перестало все работать. Базы обновляться. Спутники не видет. Если включить любую программу навигации и убрать в фон, тогда спутники видет, но спидометр не работает. Ищвещений нет, ни в режиме радара, ни в фоне. База расширенная, Россия, устройство хонор 8. Андроид 8. Не работает уже 2 неделю.
« Reply #16 on: 16 April 2019, 16:01:09 »
Скорее всего обновилось.. Но вот что? мож ведроид? Ройте телефон по разрешениям для мапкама. дайте все: местоположения, информеры и т.д.
alex_aa
« Reply #17 on: 18 April 2019, 10:50:09 »
Тоже после предпоследнего обновления перестали работать уведомления. До этого всё было супер.
Базу камер скачивает, но в режиме радара из не видит.
Разрешения представлены все, которые запрашивает.
Android 8.
« Reply #18 on: 18 April 2019, 11:30:00 »
Если после обновления перестало работать. то:
1. удалите установленную версию, предварительно очистив кэш и дату программы.
2. после удаления - перезагрузите своё устройство.
3. Установите мапкам из гуглкплея или любым другим удобным Вам способом.
4. Проведите начальные настройки программы.
5. дайте все разрешения для программы типа доступ к местоположению, неограниченный жор батареи и т.п.
6. при отсутствии звуковых оповешений поиграйтесь с каналом вывода сообшений.
Всё это по 100500 раз пережовано на форуме.
Constantino
« Reply #19 on: 18 April 2019, 11:33:45 »
Попробуйте вручную предоставить разрешения уже установленному приложению, а не когда оно их запрашивает. Энергосбережение отключите. Чудес не бывает, явно что-то с гаджетом (или с системой), а не с приложением, судя по тому, что у подавляющего большинства пользователей последние обновления проблем не вызвали.
Информируйте о результатах. Удачи.
SKAbaka
« Reply #20 on: 19 April 2019, 08:26:58 »
Внесу свои 5 копеек, в маркете уже писал, толку нет. Самсунг с8, андроид 9. Не появляются визуальные предупреждения при заблокированном экране. Сам экран физически активируется, появляется панель навигации, а уведомлений нет (звуковые предупреждения работают при этом). Началось это с обновления на 9 андроид. После обновления программы через маркет, переставали всплывать уведомления. Помогало восстановление настроек из маркета. Но с последними обновлениями этот метод уже не работает. В попытках решить данную проблему предпринимал следующее: переустановка с очисткой данных, установка более старых версий, настройка вручную прав для приложения. Эффекта это не дало (иногда правда уведомления появляются, когда только переустановишь приложение, но потом опять перестают работать). Настройки
Во вложении.  Приложение от конкурентов работает нормально с теми же настройками. Базу оплатил пожизненно.
alex_aa
« Reply #21 on: 19 April 2019, 17:04:42 »
Действительно,
После очистки кэша, удаления данных программы, её последующего сноса и установки заново проблема исчезла.
После предыдущего обновления такой трюк не проходил  ???
Myrashiki
« Reply #22 on: 20 April 2019, 03:54:26 »
Здравчтвуйте! Программа внезапно перестала работать. Не видит спутники, ни о чем не предупреждает. Самсунг s8. Пеегружала/сносила/обновляла - не помогло  ???
SKAbaka
« Reply #23 on: 25 April 2019, 12:38:16 »
-5
Какие нибудь ответы от разработчиков будут, кроме "ищите проблему у себя, у нас всё ок"? Стрелка норм работает, ваша программа нет. Жалко потраченных на подписку денег, тем более она у вас дороже конкурентов.
« Reply #24 on: 25 April 2019, 13:39:47 »
Чтобы устранить проблему, ее нужно для начала воспроизвести.
Но на тестовом Самсунге с андроид 9 проблем не возникает, все прекрасно работает.
На эту проблему кроме Вас пока никто не жаловался. А у участников проекта стони тысяч Самсунгов с андроид 9.
Сказки про "конкурентов" и про "дороже" рассказывайте в другом месте. Программа у нас бесплатна, а платите Вы за подписку. А у стрелки нет своей базы и никогда не было. Поэтому, и подписки у нее нет.
Даже не знаю, существует у Вас проблема или нет. Пока Ваши сообщения больше похоже на попытку скрытой недобросовестной рекламы.
SKAbaka1
« Reply #25 on: 26 April 2019, 10:02:31 »
Спасибо за бан вместо помощи, для сомневающихся в моей проблеме специально дам пруфов (снимал сегодня, извините за качество видео). Проблему там видно:
 https://cloud.mail.ru/public/4pyN/3atWRaTVi
 https://cloud.mail.ru/public/iXFf/2ZsWQaw17
Видео с текущими настройками системы и программы:
 https://cloud.mail.ru/public/4XdQ/2GEreLxGs
И разбаньте пожалуйста старый акк, если это возможно.
Constantino
« Reply #26 on: 26 April 2019, 12:59:08 »
Проблему там видно
Мне кажется, что то, что Вы показали на видео - проблема (а точнее, особенность) самсунговского AOD (Always On Display). Это немного не то, что экран блокировки. Я бы даже сказал, что это совсем не то. Попробуйте вообще его отключить (ради эксперимента) и снимите видео ещё раз (если потребуется).
Никто и нигде не обещал, что всплывающие уведомления будут присутствовать на AOD. У меня у самого s9 с 9-м андроидом на борту, но я не использую визуальные уведомления вообще - мне нужен только голос.
SKAbaka1
« Reply #27 on: 26 April 2019, 13:53:00 »
Но раньше ведь работало, а Аод был и на 8 андроиде. Да и всё было ок до установки новых версий мапкама. С аод эксперементировал, и отключал совсем, и с постоянно включенным - всё одно и то же. Даже без защитной блокировки экрана уведомлений нет, а только чёрный экран и навбар.
Constantino
« Reply #28 on: 26 April 2019, 14:23:21 »
в смысле "раньше ведь работало"..? Вы хотите сказать, что на 8-ке у Вас на AOD были визуальные уведомления? Вот бы взглянуть..
SKAbaka1
« Reply #29 on: 26 April 2019, 15:19:38 »
Они были и на 9, пока не обновил программу. Более того, иногда и сейчас уведомления при заблокированном экране бывают (например после переустановки, но не всегда, рандомно). В моём случае когда появляется навбар и голосовое уведомление, если в этот момент разблокировать телефон пальцем, то уведомления появляются как и должны на чёрном фоне (то есть без выхода в меню приложений). А потом переходит на экран блокировки. Так всегда и было, и аод тут не при чём (приложение то экран активирует, только почему то само окошко показать не может).
