22 September 2026, 01:09:07
For the past 24 hours: 42 objects added, 58 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2115029 times)
« on: 26 March 2009, 14:36:12 »
Что тут пишем понятно из названия темы. :)
a-ha
« Reply #1 on: 26 March 2009, 18:16:51 »
Такая проблема: зашел под своим ником, добавляю объект на карту. Добавление успешно. Захожу в "Мои объекты" для редактирования его координат - объекта нет. Скачиваю файл Speedcam.txt - объект в базе есть, но без указания ника. Проделал процедуру дважды - результат одинаков. Что сделал не так? Захожу, правда, с чужого компьютера, но ведь логинюсь нормально.
P.S. Удалите из базы точки 18381 и 18382 - это мои эксперименты с не совсем корректными координатами.
P.P.S. И еще: в базе очень много объектов такого типа: 3,30,0,0. Очень похоже на то, что кто-то раньше таким образом отмечал на карте заправочные станции и реального отношения к контролю скорости они не имеют (по крайней мере, везде, где я ездил, они были только возле заправок и никакого ограничения скорости там нет). Возможно ли при загрузке базы сделать фильтр по таким объектам?
« Last Edit: 26 March 2009, 18:26:41 by a-ha »
« Reply #2 on: 26 March 2009, 20:08:35 »
Спасибо. Проблема с добавлением автора к точке действительно была, она уже устранена.
« Reply #3 on: 26 March 2009, 20:31:09 »
Удалил
Всем объектам с параметрами 3,30,0,0 я понизил рейтинг до -1, теперь их можно фильтровать по рейтингу.
Очень экзотическое ограничение скорости 30 км.ч (обычно 20 или 40) как то слабо стыкуется с контролем проезда на красный свет где скорость неважна.
a-ha
« Reply #4 on: 27 March 2009, 07:49:14 »
5
Спасибо, все работает!
magy
« Reply #5 on: 27 March 2009, 11:17:12 »
Проверил импорт POI на АВТОСПУТНИК тремя возможными способами: импортировал CSV файл, импортировал IGO файл, подключил IGO текстовый файл как отдельный набор точек, который можно по желанию подключать-отключать. Все ОК! Бегает, прыгает и стреляет. Единственная непонятка - четыре объекта в полной выгрузке (делал только для CSV) получаются типа "None" ID: 18290, 18245, 18266, 18271. Их надо либо поправить либо убить.
ПО ID: 4684-4690, 4707-4713, 4720, 4721, 4724  автором неправильно указан тип.
« Reply #6 on: 27 March 2009, 19:50:05 »
Все правильно,у этих объектов был тип 0. Те что были подписаны я поправил, остальные удалил.
Позднее сделаю проверку на правильность заполнения формы.
Тут все просто, смело понижаем рейтинг и ставим на эти же места  правильные объекты. Старые объекты автоматически пометятся на удаление.
a-ha
« Reply #7 on: 28 March 2009, 15:50:00 »
Проехал я 350 км. по новому SpeedCam (без заправок с 3,30,0,0) - стало гораздо лучше! Тоже самое (понизить рейтинг до -1) желательно сделать и объектам такого типа: 2,30,0,0. Они так же никакого отношения к ограничению/контролю скорости не имеют. Похоже, что таким образом были обозначены места, где можно перекусить (дорожные кафе, закусочные).
А еще и 5,30,0,0 часто в базе встречаются...
« Last Edit: 28 March 2009, 17:02:30 by a-ha »
« Reply #8 on: 28 March 2009, 17:39:02 »
Ок, понизил.
magy
« Reply #9 on: 30 March 2009, 07:38:00 »
Очень напрягает когда при переключении между режимами ДОБАВИТЬ ОБЪЕКТ, МОИ ОБЪЕКТЫ или СМОТРЕТЬ КАРТУ карта убегает в местоположение указанное в профиле. Можно сделать так, чтобы она оставалась на текущем месте?
magy
« Reply #10 on: 30 March 2009, 07:58:56 »
Ситуация: объект стоит в правильном месте, правильно указан тип, но неправильное направление(противопложное). Понижать рейтинг нельзя, засада то есть. С другой стороны на том же IGO водителя о ней не предупредят. Как то надо рейтинговую систему дополнить, чтобы можно было указывать такие некорректности или исправлять их. Пример ID 12156, 12177
« Reply #11 on: 30 March 2009, 11:09:36 »
IMHO если направление объекта указанно неверно, такой объект несет мало полезной информации  и заслуживает понижения рейтинга.
Это в последствии даст возможность установить на этом месте новый, более правильный объект.
Конечно логично расширить систему рейтинга добавив возможность голосовать за каждое из свойств объекта, а общий рейтинг вычислять исходя из этих данных, но боюсь такое усложнение снизит активность голосования т.к. на каждом объекте придется  вместо одного нажатия кнопки выбирать положение как минимум 4 переключателей.
Думаю есть смысл вынести этот вопрос на всеобщее обсуждение и по его итогам решить какой вариант рейтинга правильней.
magy
« Reply #12 on: 31 March 2009, 10:27:50 »
С учетом ведения рейтинговой системы, думаю следовало бы дополнить раздел мои объекты в списке объектов информацией о рейтинге объекта.
« Reply #13 on: 31 March 2009, 12:13:45 »
Добавил, в списке объектов.
Р1 обозначает - Рейтинг  1.
fenser1
« Reply #14 on: 31 March 2009, 18:25:02 »
6
Еще одно предложение.
Если можно, то неплохо было бы сделать фичу, чтобы при понижении рейтинга дать возможность написать пояснения для автора-хозяина объекта, почему это сделано. Чтобы не было неясности, почему его "самые правильные" объекты теряют рейтинг.
Поясню на сегодняшнем примере. Объект ID:18320 - плохая дорога на набережной в Москве. Она там действительно плохая, но объект круговой. В результате, этот знак вопил мне о плохой дороге задолго на Садовом, хотя для того, чтоб до этих ям доехать нужно было уйти под мост, развернуться и проехать по сотню метров перпендикулярно кольцу.
В этой связи может быть с развитием проекта потребуется скрыть от масс авторов-хозяев объектов. А то могут найтись мстители-пнижатели рейтингов. Однако это впереди в случае возникновения прециндента.
А так все лучше и лучше становиться. Только участников маловато. Пропиарить бы.
