07 July 2026, 06:54:30
For the past 24 hours: 60 objects added, 111 objects edited, 15 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2044045 times)
« Reply #6945 on: 17 March 2020, 15:46:28 »
6
Я думаю, не сколько недоброжелатели, а сколько обыкновенные копипстеры базы. От Mapcam им нужна только база.
Вполне возможно.
Глисты, клещи и другие паразиты в целом ничего не имеют против организма из которого сосут соки.
Вредят они организму просто потому, что они паразиты.
Хотя, в нашем случае, встречается и такой вид паразитов, которые откровенно ненавидят организм. :)
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #6946 on: 17 March 2020, 18:20:54 »
 ;D :D *BRAVO* я под "столом"
tank0703
« Reply #6947 on: 17 March 2020, 19:28:44 »
Всем привет! А в программе speedCam поменять звук зуммера нельзя ни как? Можно было бы добавить в прогу что то более приятное))
Иногда достаточно одного комментария, чтобы понять внутренний мир человека!
tank0703
« Reply #6948 on: 17 March 2020, 19:31:23 »
Добрый день! Не могу последние 2 дня просмотреть добавленные объекты. Пишет: "Для перхода по ссылке нужна карма 5+."  У меня карма - 4, но расширенная подписка оформлена давно и долго....
Что изменилось? Или глюк?
У меня такая же фигня.
  • Карма: 1143
  • MCD_5.85.1391b &NN_12.6.1483(Q1-2026)наGalaxy S23U
« Reply #6949 on: 17 March 2020, 19:32:04 »
А зачем Вам это?
MCD_5.85.1391-beta & NN_12.6.1483 (Q1-2026) на Samsung Galaxy S23 Ultra (Android 16)
tank0703
« Reply #6950 on: 17 March 2020, 19:34:27 »
Да в принципе и не зачем. Но как бы расширенная база куплена. :-[
  • Карма: 69
« Reply #6951 on: 17 March 2020, 19:37:26 »
а поиск ни чего не нашел? Есть конкретно тема по звукам... Ищите! И обрящите.
tank0703
« Reply #6952 on: 17 March 2020, 19:38:21 »
Понял СПС
  • Карма: 69
tank0703
rustiksab
  • Карма: 8
« Reply #6955 on: 18 March 2020, 04:09:08 »
Сегодня полез в настройки оповещения зуммера, на стационарной камере когда находишься в меню всех камер, в оповещении стоит что зуммер сработает когда будет превышение на 18км в час, когда проваливаешься в настройки, там уже зуммер стоит "Всегда" Стоит на андроид магнитоле api 23. При этом зуммер по факту действительно отрабатывает всегда, видимо с коробки предполагалось что бы он не доставал если ты в пробке. Сегодня поеду протестирую, руками выставил на +18км.
  • Карма: 192
« Reply #6956 on: 18 March 2020, 04:58:54 »
Я об этом давно говорю. Из коробки установлено по умолчанию, но когда первый раз заходишь в настройки обьекта - настройки автоматически сбрасываются в некий стандарт. Если ты хотел подкорректировать один параметр, приходится корректировать несколько.
Для коррекции одного объекта не критично. Для первичной настройки всех типов предупреждений - неудобство.
rustiksab
  • Карма: 8
« Reply #6957 on: 18 March 2020, 08:25:10 »
Нет тут насколько я понял при установке приложения зуммер отрабатывает всегда я не разу не заходил в настройки но при этом ехал в пробке со скоростью черепахи, а он звякал, хотя когда зайдешь в настройки где все камеры, там стоит зумерить при превышении. По сути из коробки он не должен доставать зумом на маленьких скоростях, но как оказалось не работает.
« Last Edit: 18 March 2020, 08:29:41 by rustiksab »
rustiksab
  • Карма: 8
« Reply #6958 on: 23 March 2020, 07:39:05 »
Что все таки не так с приложением, я поставил в настройках фоновый режим, сделал отсрочку запуска на +10sec, при запуске, в настройках ГУ, сделал автоматический режим запуска приложения, при старте магнитолы. Но не срабатывает приложение, только руками тыкать фоновый режим, может есть у кого решение?
  • Карма: 192
« Reply #6959 on: 23 March 2020, 07:51:50 »
А разве такое есть в настройках? При подаче питания есть, а вот при включении магнитолы не припомню. А это наверное разные вещи.  :)
