13 February 2026, 16:32:00
For the past 24 hours: 68 objects added, 84 objects edited, 22 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 1756905 times)
  • Карма: 55
    • View Profile
« Reply #6960 on: 23 March 2020, 08:34:36 »
сделал автоматический режим запуска приложения, при старте магнитолы.
А разве такое есть в настройках? При подаче питания есть, а вот при включении магнитолы не припомню. А это наверное разные вещи.  :)
Наверное имелось ввиду при сопряжении по Блютузу с магнитолой.
Redmi Note 5: Андр.9, MIUI Global 11.0.3 стаб., MCi 3.85.1342.
rustiksab
  • Карма: 8
    • View Profile
« Reply #6961 on: 23 March 2020, 09:14:04 »
Запуск приложения я сделал настройками самого ГУ, т.е при подаче питания, или включении зажигания, не суть, запускаются приложения на которых я поставил галочки. Вот запуск приложения отрабатывает, на экране оно появляется, а вот в фоновый режим не уходит.(хотя в настройках стоит уходить в фоновый при запуске) отсрочка запуска в настройках приложения эффект не дала, так же не запускается фоновый режим.
rustiksab
  • Карма: 8
    • View Profile
« Reply #6962 on: 23 March 2020, 09:18:33 »
Нет, я не сопрягаю телефон с гу, по блютуз, исключительно связка запуск автоматом приложение, из функционала ГУ, и запуск в фоне.
sashkairk
  • Карма: 22
    • View Profile
« Reply #6963 on: 08 April 2020, 03:07:56 »
Так же запускается на ГУ. Наставил галочек при запуске. После этого когда стартует ГУ, стартует MCD, и появляется фоновый режим но приложение то есть заставка с выбором радар/фоновый/обновить базу остаётся на экране. Заставка с выбором режимов остаётся на экране не уходит, приходится всё равно закрывать этот выбор что равносильно выбору нажатием фонового режима.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
    • View Profile
« Reply #6964 on: 08 April 2020, 04:15:19 »
На моем ГУ приложение включается в фоновом режиме при включении магнитолы/ зажигания. Картинки на экране нет- ничему не мешает.
maxik
    • View Profile
« Reply #6965 on: 09 April 2020, 10:06:04 »
жалоба и предложение!
нельзя ли прикрутить возможность редактирования своих комментариев??? выложил фото со штрафом, забыл замулевать номер и ничего не поделаешь уже
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
    • View Profile
« Reply #6966 on: 09 April 2020, 10:44:40 »
Напишите Администратору в личку.
https://mapcam.info/forum/index.php?action=profile;u=1
ReWriteR
  • Карма: 17
    • View Profile
« Reply #6967 on: 09 April 2020, 13:43:34 »
Кто-нибудь, объяснит смысл опции "Авто мото вело фото" и постановку отрицательной оценки фиксации нарушений для привилигерованной супернации никогданичегоненарушающихмотоциклистов?Номера нет впереди? Ок. Мазок мотоциклиста на 200 оставившего себе след на разворачивающемся авто это норм?
Нет, ну если скажите - чтобы они меньше жили, только для этого, я, может, пойму. Но "виноватых" водителей кто из вас будет в суде оправдывать?
  • Карма: 69
    • View Profile
« Reply #6968 on: 09 April 2020, 14:12:50 »
Все прихоти за наши деньги.
Давно народ ныл: - мацацыклистам, мацацыклистам...
и подвывал: грузовик, грузовик...
Теперь имеем 3 вариянта проги вместо одной с несколькими профилями.
В конечном итоги " с праваме - не байкер" и как хрустели, так и будут хрустеть.
vadimmitropolsky
    • View Profile
« Reply #6969 on: 12 April 2020, 13:46:18 »
Предлагаю дать возможность пользователям редактировать свои сообщения. Хотя бы при достижении определенного рейтинга(кармы).
  • Карма: 336
    • View Profile
« Reply #6970 on: 13 April 2020, 20:36:53 »
Уже давно есть, при карме от 50, если не ошибаюсь.
  • Карма: 205
    • View Profile
« Reply #6971 on: 13 April 2020, 21:01:34 »
Речь видимо о сообщениях в комментариях к объекту. И о фото в комментариях.
  • Карма: 101
    • View Profile
« Reply #6972 on: 13 April 2020, 21:08:32 »
У меня с 58, однако,  нет такой возможности. Ни своё. Ни чужое. Ни удалить...
  • Карма: 336
    • View Profile
« Reply #6973 on: 15 April 2020, 10:25:50 »
Ну значит при карме от 100, у меня есть кнопки изменить и удалить. Чужие сообшения могут удалять и редактировать только модераторы разделов. Если Вы о комментариях к объектам, то вопрос был о сообщениях, а не о комментариях. Комментарии нельзя изменять и удалять.
УльяновскGSM
  • Карма: 269
    • View Profile
« Reply #6974 on: 15 April 2020, 11:16:06 »
+5 и выше - Расширенная база (наиболее практичное для новичков)
+5 и выше - Редактирование чужих точек
+20 и выше - Редактирование дополнительной информации (TTS)
+30 и выше - изменение модели камер в точке
+50 и выше - удалить собственное сообщение на форуме(не в комментариях к объекту)
Участники с кармой 50+ могут редактировать справочник "Модели камер" и добавлять новые модели.
« Last Edit: 15 April 2020, 22:37:46 by УльяновскGSM »
