02 October 2026, 06:08:21
For the past 24 hours: 34 objects added, 36 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2120397 times)
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #7125 on: 30 September 2020, 19:25:35 »
я в смысле возможность при редактировании новой камеры сразу ставить мото в 0, если эта камера  мото не распознаёт
  • Карма: 671
« Reply #7126 on: 30 September 2020, 20:39:59 »
нет, нельзя
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #7127 on: 01 October 2020, 08:34:35 »
нет, нельзя
ладно, вы всё равно просматриваете новые точки и правите при необходимости
  • Карма: 671
« Reply #7128 on: 01 October 2020, 16:13:55 »
нет, нельзя
Мы давно просим о подобном функционале разработчика, но, к сожалению, пока ничего подобного нет. На самом деле, просматривать кучу новых точек только для того, чтобы понизить мото рейтинг точке в лоб, удовольствие так себе...
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #7129 on: 01 October 2020, 17:49:15 »
нет, нельзя
понятно, я об этом и спрашивал
vpmc2216
  • Карма: 11
« Reply #7130 on: 04 October 2020, 17:24:26 »
Есть тема "понижение рейтинга объекта" https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1991
Туда можно (и нужно) написать просьбу понизить рейтинг по "своей" точке, естественно сразу с указанием причины.
vini-tu
  • Карма: 47
  • Да уж!
« Reply #7131 on: 05 October 2020, 09:27:50 »
Пытался ссылку на вставить в коментариях точки, и не смог, по кнопке просто текст отрезанный выходит, а если просто ссылку копирую то ссылка резанная выходит. Раньше вставлял без проблем. Кто что подскажет? Вот точка https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=-TjAFk0q8io, а вот эту ссылку пытался добавить https://yandex.ru/maps/?l=mrc&ll=45.033323%2C54.431858&mrc%5Bid%5D=203287272&utm_medium=tab-maps&z=14.16
  • Карма: 78
« Reply #7132 on: 05 October 2020, 09:37:52 »
Вот что мне ответили в аналогичной ситуации:
Что за косяк со вставкой ссылок?
Написал коммент:
Коммент для пробы.  Это ссылка вида https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=5YPv4Em9k4t.  А вот такая (https://n.maps.yandex.ru/#!/mrc/206927514?z=15&ll=30.104399%2C59.750280&l=nk%23sat) урезается до вида https://n.maps.yandex.ru/#!/mrc/206927514?z=19. Т.е. с переделыванием концовки адреса после "z=1" на "9". При этом происходит ещё и потеря текста на который в который встроена ссылка + нет закрывающей квадратной скобки.
А что от него осталось можно посмотреть здесь: https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=5YPv4Em9k4t
P.S.: Да и здесь на форуме в написании коммента хрен вставишь гиперссылку в текст. Если только ручками не доработать.  :(
Вставляйте ссылку не с народных карт (не у всех есть регистрация на Яндексе), а просто с Яндекс карт, например, https://yandex.ru/maps/-/CCQtvPqd0B Открываете Яндекс карту, находите место, потом в правом верхнем углу есть кнопки Как добавить снимки?, квадратик со стрелочкой (он то нам и нужен, это кнопка Поделиться и там первый пункт Скопировать ссылку). Вот с помощью него и копируете (это что-то типа укорачивания ссылки). А так Mapcam режет ссылки после определенных спецсимволов. Проблема старая, решения на данных момент пока нет. Если то же самое надо сделать с Гугла, используйте сторонний сервис по сокращению ссылок, например, https://bitly.com/ Туда вставляете ссылку на карту, в ответ получаете короткую.
« Reply #7133 on: 05 October 2020, 17:35:57 »
См. ответ пользователю с ником ":-)" тут - https://mapcam.info/forum/index.php?topic=5.msg88813#msg88813
vini-tu
  • Карма: 47
  • Да уж!
« Reply #7134 on: 05 October 2020, 19:57:59 »
Подсказали умные люди, что ссылку на картах копировать нужно не из адресной строки, а по кнопке как в скрине. Тогда в ссылке не будет левых символов, и ее можно вставить в коментариях без проблем.
« Last Edit: 05 October 2020, 20:01:46 by vini-tu »
TTTT555
« Reply #7135 on: 08 October 2020, 17:21:49 »
Здравствуйте. Полагаю, необходимо ввести тип предупреждения что возможен "Мобильный пост "Платон" для Mapcam.Truck.
С недавних пор стали штрафы приходить с таких вот машин с камерой на крыше, если вдруг не заметил что приборчик их отключился из-за плохого контакта в прикуривателе.
« Last Edit: 09 October 2020, 14:33:06 by TTTT555 »
rutyoube
« Reply #7136 on: 26 October 2020, 08:55:39 »
Такая проблема: зашел под своим ником, добавляю объект на карту. Добавление успешно. Захожу в "Мои объекты" для редактирования его координат - объекта нет. Скачиваю файл Speedcam.txt - объект в базе есть, но без указания ника. Проделал процедуру дважды - результат одинаков. Что сделал не так? Захожу, правда, с чужого компьютера, но ведь логинюсь нормально.
P.S. Удалите из базы точки 18381 и 18382 - это мои эксперименты с не совсем корректными координатами.
P.P.S. И еще: в базе очень много объектов такого типа: 3,30,0,0. Очень похоже на то, что кто-то раньше таким образом отмечал на карте заправочные станции и реального отношения к контролю скорости они не имеют (по крайней мере, везде, где я ездил, они были только возле заправок и никакого ограничения скорости там нет). Возможно ли при загрузке базы сделать фильтр по таким объектам?
раньше гайцы стояли на АЗС и меряли скорость +90, поэтому эти точки стоят
  • Карма: 55
« Reply #7137 on: 29 October 2020, 09:04:05 »
Здравствуйте!
Решил написать сюда, так сказать, свои мысли вслух.
Смартфон в руках > приложение Мепкам.инфо > Настройки > Форум программы > раздел Спидкам. В общем, я сегодня ВПЕРВЫЕ со смарта редактировал/добавлял точки ПП. И, как сейчас модно говорить, это квест ещё тот. Зато голосовые комментарии (из меню точки на карте) прослушиваются вродебы полностью.
Из компьютера у меня всё же быстрее с точками получается. Привычка сказывается. Наверное надо привыкать и со смарта.
semaa1
  • Карма: 281
  • Lucifer
« Reply #7138 on: 30 October 2020, 12:51:14 »
Здравствуйте!
Подключи к смарту мышку блютуз и вообще редактировать будет быстрее и точнее. Сам так делаю. Супер.
  • Карма: 55
« Reply #7139 on: 30 October 2020, 14:45:27 »
Здравствуйте!
Благодарю за совет!
