09 August 2026, 06:35:05
Author Topic: Не могу добавить объект.  (Read 5313 times)
Алексей_35
« on: 22 April 2019, 12:23:59 »
Здравствуйте. Зафиксировал объект смартфоном, программой MapcamDroid 3.7.651. захожу в раздел "настройки" далее "добавление объектов" далее "мои объекты". Выбираю объект и отправляю на сервер. Захожу с компа на сайт Мэп кам инфо, в разделе добавленые объекты вижу свой объект и его статус
" объект не подтверждён автором". Вот теперь вопрос: а как подтвердить? Несколько раз пытался одну и ту же камеру добавить, но в итоге всё же нарвался на штраф. Камера КРИС-П направление попутное Череповецкий район Северное шоссе 12 км 900 м. Координаты N59.172128 E37.771132 Смотрит попутно в сторону Череповца. Постоянно обновляю базу программы на смартфоне, но этой камеры там нет. Либо дайте ссылку на нормальную , читаемую, короткую инструкцию как добавить объект в базу, желательно со смарта.
Constantino
Re: Не могу добавить объект.
« Reply #1 on: 22 April 2019, 12:57:03 »
Если в двух словах, то зайдите в режим редактирования точки на сайте и установите все, указанные Вами выше, её параметры.
п.с. Ну вот, получилось же! Только отредактируйте её: точку хотя бы установите на дорогу
« Last Edit: 22 April 2019, 13:03:34 by Constantino »
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #2 on: 12 May 2019, 19:30:12 »
а вот жалуюсь прямо по теме:
в МКД отметил новый объект, отправил его на сервер. На стац компе зашел на сайт, вижу новый объект в моих объектах на карте спидкам, кликаю на новый объект,
на карте появляется окно IDM... объект добавлен с помощью... , кликаю на подтвердить (чтобы отредактить и добавить в базу) - и ничего не происходит.
Объект не появляется на карте, окошко пропадает, меню редактирования нет.
объект IDM: ohbCGhDiVGp
ПАчему движок сайта не хочет нормально работать?
...если через полчаса-час все-таки сайт соизволит "взять" новый объект, то прошу прощения...
  • Карма: 69
« Reply #3 on: 12 May 2019, 19:38:09 »
Если быть внимательным, то это уже пережёвывалось неоднократно.
Войдите в коментарии к вашему объедку и через них отоедакттируйте так,как надо.
На сегодня другого вырианта нет.
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #4 on: 12 May 2019, 19:45:05 »
благодарю!
нелогично залезать в комментарии к объекту, которого еще нет на карте, чтобы отредактить и сохранить.
Поэтому жму на подтвердить - да, подтверждаю, и хочу отредактить.
Разработчики сайта, вопрос к Вам!
« Reply #5 on: 12 May 2019, 20:39:30 »
Есть такая проблема, она ожидает своей очереди на решение.
В большинстве случаев можно просто закрыть и открыть всплывающее окно объекта и кнопки на нем активируются.
