18 September 2026, 23:16:01
For the past 24 hours: 91 object added, 187 objects edited, 27 objects removed.
Author Topic: Не включается gps  (Read 3694 times)
sstark
Не включается gps
« on: 06 May 2019, 06:27:56 »
Хуавей p 20lite , 8андроид. После нескольких дней работы перестаёт включаться gps. Естественно программа не работает. В настройках ничего не нашёл. Помогает только удаление и новая установка программы. Все разрешения даны gps включен. Как победить?
Re: Не включается gps
« Reply #1 on: 06 May 2019, 06:57:59 »
 Сбросте ваш хаявей у заводским настройкам. Обновите хуявейский андроид, если обновление есть и попробуйте установить МЦД на читый телефон..
sstark
« Reply #2 on: 06 May 2019, 10:28:01 »
Это не выход. У других программ нет проблем с запуском gps. Может у неё что то криво сделано
« Reply #3 on: 06 May 2019, 11:58:16 »
у неё - у хуявея?
Мой Doogee с 6-ым ведроидом и ГУ на 4.4.4 работают стабильно.
« Reply #4 on: 06 May 2019, 12:40:07 »
Некоторые модели Huawei мало того, что не отключают оптимизацию батареи, хотя должны это делать, они еще сообщают программе, что оптимизация отключена. Кстати, в некоторых Самсунгах, это тоже встречается.
Вся эта оптимизация сводится к убиванию фоновых сервисов или отключения для них доступа к GPS.
Нужно проверить вручную. В свежих версиях программы, это можно сделать прямо из настроек.
Настройки ➜ Дополнительные настройки ➜ Проверка отключения оптимизации потребления.
Если не видите программу Mapcam.info или возле нее нет надпись "не экономит заряд".
Выберите "Все приложения" и отключите экономию заряда для Mapcam.info.
sstark
« Reply #5 on: 06 May 2019, 16:23:20 »
у неё - у хуявея?
Пожалуйста не надо мне писать про 6андроид. У меня программа на Сяоми 6андроид работает 2года без всяких проблем.
sstark
« Reply #6 on: 06 May 2019, 16:34:09 »
Сейчас нет телефона на руках. Но вся экономия батареи отключена. Когда она работает нормально, провожу оптимизацию в ручную, ничего не слетает. Gps включается. В какое время он перестаёт работать не могу выловить.
