26 September 2026, 11:55:19
For the past 24 hours: 103 objects added, 84 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: Перестала работать на Honor 7a  (Read 9081 times)
Евгения Н.
« on: 06 May 2019, 16:06:15 »
Доброго времени суток.
Пользуюсь почти год, никогда никаких проблем не было. Начались они с того обновления, когда виджет появился. Сначала отказался работать в фоне (вылетал), но после разрешения использования батареи всё разрешилось. Но ненадолго. Сбой произошел прям в дороге. Просто отказался работать вдруг. Хотя вот час назад всё было ок. Все разрешения (батарея, gps, уведомления) есть, спутники видит. Виджет во время движения показывает 0 км/ч (скрины сделаны в дороге), уведомлений никаких нет.
Евгения Н.
Re: Перестала работать на Honor 7a
« Reply #1 on: 06 May 2019, 16:08:13 »
Скрины с телефона не получается прицепить((
« Reply #2 on: 06 May 2019, 17:11:18 »
-6
 минус за нежелание читать форум, за то, что "новый юзер не читатель. новый юзер писатель"
danhill09
« Reply #3 on: 12 May 2019, 18:30:47 »
попробуйте поставить по ссылке приложение
https://mapcam.info/android/MapcamDroid_3.8.786.apk
а не из Маркета.
Dronskiy
« Reply #4 on: 06 June 2019, 21:49:01 »
Такая же история только на honor9. Началось буквально 2-3недели назад
Sanych7318
« Reply #5 on: 03 February 2025, 05:39:00 »
Реанимирую тему.
Хуавей 7а, не могу зарегить товарища, ошибка авторизации.
Что делать?
John2405
« Reply #6 on: 10 February 2025, 07:59:18 »
Похоже на проблему с управлением энергией или конфликт с последним обновлением. Попробуй очистить данные приложения и кеш, потом выдать все разрешения заново. Также стоит отключить оптимизацию батареи и проверить, стоит ли режим «без ограничений» для работы в фоне.
Если не помогло, глянь, не переключается ли GPS в режим экономии. Иногда помогает откат на старую версию, если глюк пошел после обновы. Может, это баг в самом приложении – если у других тоже ломается, стоит написать в поддержку, чтобы поправили. :)
« Reply #7 on: 10 February 2025, 14:53:04 »
Реанимирую тему.
Что делать?
Уточните - не проходит регистрация нового аккаунта или авторизация существующего аккаунта?
Если ошибка авторизации, значит вы не верно вводите логин и/или пароль.
Christian961
« Reply #8 on: 18 February 2025, 11:15:17 »
У меня была похожая проблема после обновления. Помогло очистить кеш приложения и заново установить все разрешения – особенно GPS и работу в фоне. Попробуй также отключить оптимизацию батареи для Mapcam.
Иногда помогает переустановка приложения. Если не сработает, проверь, есть ли у тебя последняя версия или попробуй откатиться на предыдущую. :)
vip39100
  • Карма: 15
« Reply #9 on: 30 March 2025, 09:15:21 »
Хонор 7с, дроид 8
Неожиданно перестал запускаться от слова совсем, чистка кэша не помогла.
Боялся потерять настройки уведомлений и не хотел пробовать скачивать программу вновь в гугл плей.
Делать было нечего и я рискнул, удалил и поставил вновь. Настройки не слетели.
Что это было, я не понял и вникать не стал.
Noraqueen90
« Reply #10 on: 10 April 2025, 08:43:07 »
Была у меня такая же беда после обновления с виджетом — помог полный сброс данных приложения и переустановка. Потом вручную выставил всё заново: GPS – "всегда", отключил оптимизацию батареи, разрешил работу в фоне. С тех пор работает стабильно.
Виджет полезный, но явно в апдейте что-то сломали. Попробуй ещё откатиться на предыдущую версию APK — тут на форуме писали, что помогает. И проверь автозапуск, у меня система сама иногда режет фоновую работу, даже если разрешения даны. :)
Sebastian742
« Reply #11 on: 11 April 2025, 11:30:03 »
Похоже на типичную проблему с оптимизацией батареи после обновления. Проверь настройки энергосбережения, иногда нужно вручную добавить приложение в исключения. Также очисти данные приложения и попробуй установить заново — часто помогает при внезапных сбоях.
У меня после апдейта Android была похожая беда – спасла только полная переустановка. :)
