05 July 2026, 12:13:26
For the past 24 hours: 127 objects added, 82 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: Голосом не предупреждает только пикает. Настройка не помогает.  (Read 3597 times)
rodyaga-55
Несколько месяцев не работает голосовое предупреждение, только пиликает.  *HELP* . Пробовал искать причину в настройках, не получается. Обновление не помогает. Android 8.0.0  G3212 Sony Xperia XA1 Ultra Dual. Не хотелось бы отказался от подписки. Во время корректной работы это было лучшее приложение.
Psineur
  • Карма: 8
  • Странник
Пробовали чистить кэш программы? Сбросить на заводские настройки? Если совсем не помогает, то обычно удаляют программу, чистят все хвосты и ставят с нуля, проверяют на стоковых настройках, а потом настраивают. Поделились бы информацией, что предпринимали, а то может просто обновляли сверху и все.
Стандартная озвучка или сборка сторонняя? Пробовали поменять?
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1745.0
Вообщем даже толком не посоветуешь без информации. )
« Last Edit: 09 May 2019, 17:14:27 by Psineur »
oleg_ll
Samsung Note 4 версия 5.1.1
Пропадают голосовые оповещения остается только бипер.
При совместном использовании с яндекс навигатором!!!
Сперва работет потом после нескольких раз вкл/откл экрана звук оповещений пропадает.
Зашел в меню мапдроида - на нажатия кнопок тест голоса и т.д. - звука нет. Только бипер работает.
Сменил канал вывода звука - заработало... но как поехал по трассе снова отвалилось....
Назад ехал без яндекс навигатора  - все в фоне работало!
Запустил навител навигатор - тоже все работет звук не пропадает.
Стоит пофиксить баг.. яндексом часто пользуюсь..
