09 June 2026, 05:41:33
For the past 24 hours: 99 objects added, 78 objects edited, 11 objects removed.
Author Topic: Не работают голосовые предупреждения по трассе Москва-Воронеж  (Read 3922 times)
careful13
Добрый день. Не нашел в форуме ничего по данному вопросу, поэтому решил создать новую тему. Если вопрос уже обсуждался, просьба дать ссылку.
Программой пользуюсь много лет, всегда в фоновом режиме. Являюсь обычным примитивным юзером. Итак:
Ехал по трассе М4 в Краснодарский край 27 апреля. Предупреждения до Воронежа на работали совсем, Далее работали иногда (включая Ростовскую область), а в Краснодарском крае все стало работать на 100%. Так было все время, пока находился там. 11 мая (вчера) ехал обратно. До Воронежа предупреждения более или менее работали. После Воронежа программа замолчала совсем! (многократные перезапуски, обновления и проч. ничего не дали). GPS работал, скорость показывалась. Сколько заработал штрафов, боюсь даже представить... Что это было? В Москве пока никуда не ездил...
Сложно сказать, что это было. Нужно было переключиться в режим радар и посмотреть есть ли точки на радаре.
Если запомнили хоть одно место в котором не было оповещения, посмотрите на карте https://mapcam.info/speedcam/ есть ли там точки.
Настройки порога оповещения не меняли?
Constantino
  • Карма: 52
Может у Вас аудиоканал стоит Медиа, а в Воронеж Вы въехали вечером и отключили звук на телефоне?
Может быть Вы ехали какими-то дорогами, где нет точек или приложение ушло в режим энергосбережения?
Это лишь мои предположения, слишком мало исходных данных.
прохоров
  • Карма: 354
  • MCD_3.85.1147b на Samsung Galaxy A3 (2015)
У меня было нечто подобное в начале мая ... при использовании версии 3.8.799 после получения сообщения WhatsApp в дороге пропали предупреждения на радаре.
Т.к. я ехал по М10 в СПб (по пути много точек), то заметил проблему быстро. Остановился, перезапустил приложение - предупреждения появились. Но если бы я был обычным неискушенным пользователем, то возможно получилось бы, как у careful13.
Какая связь в работе приложения с работой мессенджеров - не знаю ... ???
Повторюсь - это только предположение
  • Карма: 1143
  • MCD_3.85.1386&NN_12.6.1433(Q3-2025)наGalaxy S23U
Есть такая проблема. У меня тоже такое случается. MCD работает в фоне. Поступает входящий звонок. Когда звонок закончен, предупреждений ни визуальных, ни голосовых нет. Хотя в режиме радара точки с секторами есть. Помогает только перезапуск приложения.
MCD_3.85.1386 & NN_12.6.1433 (Q3-2025) на Samsung Galaxy S23 Ultra (Android 16)
careful13
Пробовал переключаться в режим "радар". Иначе как бы я увидел, что скорость показывается ОК? На точки внимания не обращал... Как я уже написал, перезапускал программу многократно - толку ноль. Звонков не было ни по телефону, ни по ватсапу (ни входящих, ни исходящих). Проблема была замечена быстро, т.к. сообщения отсутствовали СОВСЕМ (не только о камерах, но и о стационарных постах ДПС, которые я неоднократно проезжал). Звук нигде не отключал. Ехал всегда по М4, а не какими-нибудь проселочными дорогами. Никаких изменений в подключениях по сравнению с Краснодарским краем не производил...
Ладно, раз это проблема не массовая, буду пытаться разбираться у себя... Спасибо
Xelas
  • Карма: 12
проблема у вас в девайсе, скорее всего
30ого апреля ехал в ту сторону, 10 мая обратно, всё работало, всё показывало, всё говорило
careful13
Спасибо! Буду работать с девайсом! На заводские настройки уже откатил, всё никак не соберусь выехать проверить. В любом случае, через месяц опять поеду по этому маршруту, буду мониторить в дороге...
smirnof
  • Карма: 89
У каждого своё, у меня после входящего звонка звук уходит из блютузнаушника в динамик телефона (МСД, Навигатор и т.д.), остальное работает безупречно, звук в наушник возвращается только после перезагрузки программы...
 С уважением, Дмитрий
MCD; ЯН; *Samsung М33*
Constantino
  • Карма: 52
Я не заметил у себя такой проблемы. Может самсунги этому не подвержены?
careful13
Удалил программу со смартфона и заново установил с маркета. Дал все разрешения, какие только можно. Сейчас вроде бы все работает. Летом проверю на той же трассе... Что было, так и не понял.
