04 October 2026, 20:32:28
For the past 24 hours: 73 objects added, 42 objects edited, 8 objects removed.
Author Topic: Добавление обьектов  (Read 24922 times)
alexburia
  • Карма: 12
  • Honor 9 lite
Добавление обьектов
« on: 12 May 2019, 20:36:42 »
Нажимаю 'мои обьекты', ввдираю объект и 'редактирование'. Горит Loading' и ничего не происходит
Re: Добавление обьектов
« Reply #1 on: 13 May 2019, 05:20:41 »
Чисти кэш и начинай заново
  • MCD_5.85.1463gb&NN_12.6.1483(Q1-2026)наGalaxy S23U
« Reply #2 on: 13 May 2019, 05:27:46 »
Не поможет. Из приложения MCD точку не добавить и не настроить. Можно только точку выгрузить и на компе подтвердить и донастроить
MCD_5.85.1463-g-beta & NN_12.6.1483 (Q1-2026) на Samsung Galaxy S23 Ultra (Android 16)
« Reply #3 on: 13 May 2019, 06:52:34 »
Вот что значит вопрос в три слова.
Я ни разу не редактировал точку из придлжения, только на ББ. и  в 99,9% на FF. отсюда и совет.  *DRINKS*
lega4
« Reply #4 on: 21 June 2019, 05:49:36 »
Это печально. Ибо хочется прямо в дороге в один клик добавить по текущим координатам и не отвлекаться
« Reply #5 on: 21 June 2019, 15:12:29 »
В приложении МОЖНО добавить объект.
Информация об объекте сохранится на Вашем девайсе.
...и не отвлекаться
... а далее, уже НЕ за рулем, а лучше за компом - держа в руке девайс:
1) выбрать на девайсе в MCD в разделе "МОИ ОБЪЕКТЫ" добавленный объект, посмотреть на дату и время объекта
2) "СЛУШАТЬ ЗАМЕТКУ" - прослушать у выбранного объекта голосовой комментарий (если есть)
3) вспомнить всё, взгрустнуть
4) "ОТПРАВИТЬ НА СЕРВЕР" объект
5) на компе, в нормальном браузере, на сайте mapcam.info, в разделе speedcam (карта), на странице справа найти "Мои объекты", увидеть в списке объектов "Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (offline)", а если таких много, то последний - самый верхний
6) ткнуть в объект и посмотреть, где он находится, его параметры и пр.
7) посмотреть, есть ли рядом на карте другие объекты, возможно похожие
8 ) подумать и поразмыслить, если получится
... итак, сведения об объекте Вы собрали воедино
далее, если захочется:
- можно "Подтвердить" ЭТОТ объект и затем настроить его правильно
- либо "Добавить" НОВЫЙ объект и настроить уже его, а ЭТОТ, который "Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (offline)" затем удалить, когда-нибудь, потом...
ИМХО, нижний вариант предпочтительней, т.к. в процессе редактирования НОВОГО объекта всегда можно свериться с исходным объектом.
зы. и вот теперь, когда объект сохранен и настроен, его может увидеть каждый.
« Last Edit: 21 June 2019, 17:27:46 by (R)ound »
JIom
« Reply #6 on: 14 July 2019, 12:00:58 »
А если не будет под рукой интернета, чтобы добавит на сайт, предупреждение будет срабатывать на моём устройстве? То есть предупреждение будет срабатывать только в приложении того устройства, на котором была поставлена метка? Если не прав, поправьте.
« Reply #7 on: 14 July 2019, 12:38:32 »
Нет, срабатывать не будет. Будет просто сохранена информация для последующей установки предупреждения на карте через сайт. Когда предупреждение будет добавлено через сайт, оно будет срабатывать у всех.
sergi822
« Reply #8 on: 24 August 2019, 21:29:42 »
Как скоро появятся на карте сохранённые камеры? А сохранённые камеры без вашего добавления у меня будут срабатывать?
« Reply #9 on: 25 August 2019, 05:39:19 »
Они не появятся, пока Вы в программе не отправите их на сервер (настройки - добавление объектов - мои объекты) и не подтвердите здесь на сайте (карта speedcam - кнопка Мои объекты).
« Reply #10 on: 25 August 2019, 05:48:34 »
Судя по списку личных объектов, объекты в базу внесены 25.08 в районе часа ночи. Наверное автора интересует когда можно обновлять базу на гаджете, так что бы эти объекты уже гарантировано работали.
Kirill Limping
« Reply #11 on: 11 July 2023, 09:28:32 »
А можно ли в приложении добавлять правки к существующему объекту?
Самое актуальное - менять скоростной режим.
« Reply #12 on: 11 July 2023, 09:57:03 »
нет.
даже простого добавления в приложении не достаточно для ввода в действие объекта
правки, как и окончательное оформление только на сайте.
« Reply #13 on: 11 July 2023, 11:27:24 »
Можно. В приложении для Андроида это делается: Настройки - Форум программы. Там полный аналог сайта.
« Reply #14 on: 11 July 2023, 13:39:26 »
ну таким образом и в огрызке можно.
но это всё равно коррекция объекта на сайте, а не непосредственно в приложении.
