16 September 2026, 10:25:26
English
Français
Русский
Українська
Български
Española
Português
Deutsch
Stay safe on the road
Login
Register
Menu
Home
Forum
speedcam
Speedcam Map
Added today
Edited today
Deleted today
Help
Login
Register
For the past 24 hours:
84
objects added,
93
objects edited,
13
objects removed.
MapCam.info
MapCam.info - Все, что касается проекта, отзывы ,предложения
MapCam.info
Взаимодействие программы MapCam.info с Ford Sync 3 - мультимедиа и навигация
« previous
next »
Print
Pages: [
Author
Topic: Взаимодействие программы MapCam.info с Ford Sync 3 - мультимедиа и навигация (Read 3355 times)
Грицюк
Пользователь
Карма: 1
on:
15 May 2019, 10:30:02 »
при подключении телефона по Bluetooth или кабель USB - пропадает звуковое оповещении от программы. Только визуальные ! Изменение аудио-канала не помогает. Подскажите как решить проблему?
Report to moderator
Logged
Старожил
Карма: 68
Re: Взаимодействие программы MapCam.info с Ford Sync 3 - мультимедиа и навигация
Reply #1 on:
15 May 2019, 10:45:54 »
Проверте блютуз-профиль. При необходимости включите A2DP
Report to moderator
Logged
Грицюк
Пользователь
Карма: 1
Reply #2 on:
15 May 2019, 11:59:23 »
Не хочет на телефоне профиль A2DP включаться
Report to moderator
Logged
Грицюк
Пользователь
Карма: 1
Reply #3 on:
16 May 2019, 06:38:55 »
все включил, а громкая связь не работает...только визуализация (((
Report to moderator
Logged
Print
Pages: [
« previous
next »
MapCam.info
MapCam.info
