10 September 2026, 21:13:57
For the past 24 hours: 86 objects added, 145 objects edited, 31 object removed.
Author Topic: Как вывести информацию программы в фоновом режиме на головное устройство авто.  (Read 8071 times)
Дружбы
  • Поехали
Когда еду в дальнюю дорогу всегда пользуюсь приложением, очень помогает. Но не могу понять алгоритм, как вывести звук на громкую связь авто, когда программа работает в фоновом режиме.
 В настройках установил галочку на вкл и выкл при подключении блютуз.
 Пару раз у меня как то получалось, звук проходил через ГУ, но не могу понять, что я делал.
 Может, кто использует программу в таком виде? Подскажите алгоритм подключения.
Спасибо.
Люблю путешествовать
Дружбы, можно попробовать поменять аудиоканал:
Настройки -> Настройки громкости -> Аудиоканал
  • Карма: 55
Мои устройства (указаны в подписи) без проблем передают звуки Мепкама на мой бездисковый авторесивер. Просто сопрягаете Ваш девайс по Блютузу с автомобильным ГУ. На ГУ выберите источник звука Блютуз (и Ваше устройство, если ГУ запросит его выборать). И всё должно звучать. На всякий случай загляните в настройки Мепкама: "Запуск/Остановка/Автоматизация" > опция "Bluetooth устройство", выберите "Любое". А в настройках громкости поставте Аудиоканал "Мультимедиа" и протестируйте звуки Голоса/Зуммера/Синтезатора речи, всё должно звучать через ГУ. Если нет, то по очереди меняйте Аудиоканал. Естественно, не забудьте про уровень громкости как на устройстве, так и на ГУ.
ktv1
Я тоже озадачен этой проблемой. Авто Фольксваген Тигуан 2019 года, ГУ Compositiom Media. Установил доп навигационный блок Redpower, и теперь на экране что-то одно-или Яндекс навигатор, или MCD. Выручает смартфон, который дополнительно держу включенным с MCD. Продолжаю попытки.
