22 February 2026, 19:56:04
For the past 24 hours: 38 objects added, 87 objects edited, 29 objects removed.
Author Topic: Как правильно добавить новый интересный объект  (Read 25427 times)
    • View Profile
Этот штраф говорит только о том, что настройки этого типа у пользователя были сделаны неправильно. Скорее всего, был отключен зуммер или сильно завышен скоростной порог предупреждения. Алгоритмы обработки средней скорости ККПДД и Парных камер идентичны.
Но вопрос не в этом.
Мы имеем два полноценных варианта, которыми можно отмечать участки контроля совмещенные с мгновенной фиксацией.
У варианта с парными камерами + камера контроля скорости, плюс в более релевантной фразе предупреждения, а минус в том, что нужно слышать два предупреждения о контроле средней и моментальной скорости.
У варианта с ККПДД плюс в меньшем количестве объектов, а минус в том, что в области предупреждения невозможно понять на слух, что за точкой будет контролироваться еще и средняя скорость.
В случае если контролируемые моментальная и средняя скорость разные, альтернативы первому варианту нет.
В случае с одинаковыми скоростями, оба варианта будут работать и я не вижу повода для споров.
Но раз этот вопрос поднимается так часто и очень важен для некоторых участников, то заинтересованные в его решении должны оформить его в виде отдельной темы, желательно с голосованием, и изложить свои аргументы. Только таким образом мы сможем прийти к общему знаменателю.
KOT_E6YH
  • Карма: 15
    • View Profile
Спасибо за внимание :)
Тему Сам заблочил счаз разблочил ::)
повторюсь тут-взять для примера МКАД внутренний от Проспекта Мира до Шоссе Энтузиастов у меня выдает программа несколько следующих друг за другом комплексов контроля ПДД + зумм и окно контроля средней скорости между НИМИ
все великолепно работает :)
А на выше указанном участке -НЕТ :(
« Last Edit: 01 August 2019, 09:11:08 by KOT_E6YH »
  • Карма: 101
    • View Profile
- вот эта тема и есть отдельная тема
- голосование,  мы уже голосовали по муляжам, результат победоносный,  итог нулевой
- доводы в пользу парных камер изложены многократно
- доводов в пользу ККПДД нет и не будет,  их просто нет
Я считаю, что Mic предложил КОНКРЕТНУЮ последовательность действий, которую действительно НЕОБХОДИМО выполнить, чтобы получить "результат" как ОСНОВАНИЕ для дальнейшей работы.
Отказываться от этого предложения считаю - неразумно.
Главное, чтобы эта итоговая позиция (по правильному оформлению) была ЗАТЕМ закреплена формально - в Правилах, в ссылке из Правил в тему, или ещё как... Т.е. чтобы прослеживалась четкая взаимосвязь, что именно это и есть "общий знаменатель", а не просто очередная тема типа "поговорили и разошлись".
ОБСУЖДЕНИЕ И ГОЛОСОВАНИЕ ТУТ
« Last Edit: 01 August 2019, 18:36:49 by (R)ound »
