21 September 2026, 17:16:15
For the past 24 hours: 37 objects added, 66 objects edited, 21 object removed.
Author Topic: Не работает приложение  (Read 48240 times)
qwerty164333
Re: Не работает приложение
« Reply #30 on: 10 July 2019, 23:09:23 »
Раньше без подписки все хорошо работало ( ксяоми), а теперь после подписки пока приложение в активном виде не откроешь не работает в фоне
Работа программы с подпиской и без ничем отличаться не должна. Программа остается та же, только в нее загружается база с большим количеством типов предупреждений.
Если работа изменилась, это скорее всего, совпадение. Причина, скорее всего, в разрешениях.
Какая версия Андроида в телефоне и какая версия программы у Вас?
Версия программы: 3.8.863
Андроид: 7.0
Ксяоми режим нот 4 х
qwerty164333
« Reply #31 on: 10 July 2019, 23:17:23 »
Прежде всего проверьте,  все ли разрешения даны для программы: положение, сообщения, батарея...
Все возможные разрешения разрешил, мап Кам использую вместе с Яндекс навигатор. После включения обоих программ, мап кам в фоновом режиме застывает или зависает на одной картинке. Вообще замотался тыкать во все кнопки и разрешения, не получается. Завтра в дорогу обидно
qwerty164333
« Reply #32 on: 10 July 2019, 23:18:52 »
Может быть скинуть до старой версии без подписки
qwerty164333
« Reply #33 on: 10 July 2019, 23:35:43 »
Нашел в телефоне в настройках разрешения для приложений, вроде галочки везде поставил, завтра попробую
qwerty164333
« Reply #34 on: 14 July 2019, 08:28:34 »
Все заработало, спасибо.  :)
izsv
« Reply #35 on: 18 July 2019, 19:19:17 »
добрый день
пользовался прогой больше 5 лет, все было ОК
установил на новый тел Хуавей Р30, андроид 9
версия 3,8,869
1. Громкость оповещения не регулируется. Все оповещения с максимальной громкостью
2. Включение фонового режима по GPS работает через раз
3. Бывает работает в фоне, но оповещения о камерах не поступают
галочки с разрешениями в батарее и наложениях поставил
Вот такой апгрейд
« Reply #36 on: 21 July 2019, 13:33:10 »
Судя по тому, что Вы написали, программа не получила даже стандартные разрешения, те которые должны предоставляться автоматически при установке программы.
Хуавей очень часто издевается над Андроид, причем, в разных прошивках по разному.
Единственный вариант, это пытаться настроить телефон для нормальной работы программы.
vozoromy
« Reply #37 on: 25 July 2019, 16:26:08 »
Второй день программа молчит в фоне. До этого неделю работало без проблем. Переустанавливал. Все разрешения даны. Доивчерашнего дня работа в фоне с яндекс навигатором без проблем. Со вчера в фоне не работает.
Телефон Honor 8 pro, Android 9.
vozoromy
« Reply #38 on: 25 July 2019, 16:53:04 »
В настройках включил коррекцию GPS Huawey, завтра проверю как работает, но спутники начал видеть, до этого не видел.
vozoromy
« Reply #39 on: 26 July 2019, 13:32:47 »
Помле включения коррекции GPS Huawei все снова стало нормально работать!
Спасибо форуму за помощь! :)
Fidel75
« Reply #40 on: 06 August 2019, 11:54:13 »
Доброго времени суток.
Телефон Xiaomi redmi note 5, android 9. Все разрешения для mapcam открыты. Параллельно запущен Яндекс Навигатор.
Mapcam не хочет работать в фоновом режиме. Хелп, но где собака порылась?
ShihanZemskov
« Reply #41 on: 09 August 2019, 19:33:03 »
Приложение перестало работать! 30.07- 02.08 примерно. Все настройки корректны. Все разрешения даны. Проверил на двух телефонах. Срабатывает в фоне ОДИН раз. Затем перестает работать. Если зайти в приложение и ещё раз нажать фоновый режим выдает сообщение что запущено и опять до первой камеры. Подписка актуальна. До этого работала без нареканий. Исправьте уже этот баг.
« Reply #42 on: 09 August 2019, 19:43:14 »
Для телефонов на MIUI требуется дополнительная настройка устройства. Эти ссылки должны помочь.
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg29019#msg29019
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg54282#msg54282
« Reply #43 on: 10 August 2019, 06:49:35 »
Все разрешения даны, а все ли?! Xiaomi Redmi 7 - Android 9 - MIUI 10.3.2
Настройки - Все приложения - Mapcam.info - (pic 1, 2)
Контроль активности - (pic.3)
Другие разрешения - (pic.4)
« Reply #44 on: 10 August 2019, 06:50:25 »
Разрешения приложения - (pic.5)
Уведомления - (pic.6)
Ну и под вопросом в Уведомлениях - MCD Channel - (pic.7)
