02 September 2026, 18:55:39
For the past 24 hours: 43 objects added, 33 objects edited, 9 objects removed.
Author Topic: AUX  (Read 4360 times)
NokiaSX
AUX
« on: 16 June 2019, 23:43:59 »
Авто Kia Rio lll, стоит штатная магнитола. Блютуза нет но имеется разъём под aux. При подключении телеф. в aux ни чего не происходит. Есть возможность как то настроить данное подключение или такого не предусмотрено,? Зарание спасибо.
Re: AUX
« Reply #1 on: 17 June 2019, 06:07:20 »
Надо поменять аудиоканал.
Настройки -> Настройки громкости -> Аудио-канал.
NokiaSX
Re: AUX
« Reply #2 on: 17 June 2019, 10:42:04 »
И какой канал из шести вариантов поставить?
  • Карма: 69
Re: AUX
« Reply #3 on: 17 June 2019, 10:54:52 »
..и опыт, сын оштбок трудных,
и гений - парадоксов друг.
Попробуйте. А вдруг получится?
Re: AUX
« Reply #4 on: 17 June 2019, 12:23:22 »
Думаю стоит начать с "Мультимедиа". Если громкость устроит можно будет оставить на нём. На разных каналах громкость может отличаться. Стоит поэкспериментировать.
Xelas
  • Карма: 12
Re: AUX
« Reply #5 on: 17 June 2019, 12:35:44 »
дурацкий вопрос, но всё же
а музыка играет С ТЕЛЕФОНА?
сама магнитола на вход аукс переключена? это не микшер так-то
NokiaSX
Re: AUX
« Reply #6 on: 17 June 2019, 16:32:18 »
Завтра всё проверю и отпишусь. Спасибо.
