15 September 2026, 19:39:08
For the past 24 hours: 64 objects added, 171 object edited, 48 objects removed.
Author Topic: Информация EXIF при загрузке фото  (Read 5702 times)
Stalnoff
  • Карма: 15
Добрый день!
Сегодня загрузил фотографию - похоже система не учитывает информацию EXIF из нее: на телефоне фото выглядит нормально, а загруженная повернута на 90°: https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1091178#comment_2420888
Re: Информация EXIF при загрузке фото
« Reply #1 on: 05 July 2019, 11:35:28 »
Добрый день!
для того чтобы фото в сторонних устройствах выглядело правильно; надо правильно ориентировать телефон при съёмке.
при горизонтальном расположении кнопки должны быть справа.
при вертикальном снизу.
Stalnoff
  • Карма: 15
« Reply #2 on: 07 July 2019, 10:59:23 »
Чтобы уйти от этой проблемы, давным давно было придумано сохранении дополнительной информации о фотографии, в частности ориентации, в метаданных. Все современные устройства это поддерживают. Все современные вебсайты тоже.
Думаю в данном случае надо проверить настройки модуля, обрабатывающего фото - возможно в нем отключена обработка метаданных...
P.S. Некоторое время назад такой проблемы здесь не было. По крайней мере я ее не наблюдал...
