16 September 2026, 21:59:34
For the past 24 hours: 96 objects added, 159 objects edited, 15 objects removed.
Author Topic: Не работают голосовые сообщения при работе радио  (Read 13907 times)
Andrey051071
Установил mapcam в ГУ авто, при включении радио не работают голосовые сообщения. Перерыл весь форум, после этого установил mapcam навигацией по умолчанию, попробовал все аудиоканалы,  эффекта ноль. Может кто подскажет, что делать?
Andrey051071
ГУ на андроид 8.1. Переустанавливал mapcam, не помогло.
а как с разрешениями для мапкама?
Andrey051071
Все разрешения даны, работа в фоне, отключено энергосбережение. Визуальные работают всегда, не работает только голосовые и только при работе радио. Когда играет музыка работает, онлайн радио тоже работает, не работает только при обычном радио.
что-то странное. Чаще всего сторонние пронламы глушат системные радио и музыку.
Переустановку с чисткой кэга не пробовали?
Andrey051071
 Снес, и почистил кеш, дважды, ничего не поменялось.
какой канал аудио выбран?
поинрайте с выборос аудиоканалов в программе с перезашрузкой устройства.
Andrey051071
Выбран голосовой вызов, он самый громкий. Все остальные я пробовал, правда без перезагрузки, попробую с перезагрузкой - отпишусь, хотя сомневаюсь, что это поможет, так как на тесте синтезатора речи сразу слышно где какой как работает.
Лично у меня в ГУ да и в телефоне какан по умолчанию - мультимедия. работает всё: и предупреждения, и ТТС.
Andrey051071
Проверил разные аудиоканалы с перезагрузкой, как и предполагал, ничего не помогло. Как было, так и осталось.
malrus13
такая же ситуация. при включённом радио в ГУ и радио звуковых оповещений нет. А я можно сказать эту магнитолу для этой программы покупал
Survey_19
  • Карма: 239
Для китайских автомагнитол на андроиде есть тема на 4pda.ru. Это не доработка mapcama . а особенность прошивки автомагнитол.
ЦАФАП
  • Карма: 9
китайская магнитола PX5 (андроид 8.0). ЯндексНави как навигация по умолчанию (радио и проигрыватель приглушаются как должно), Mapcam все озвучивает, но радио не приглушает. В общем все работает, за исключением автозапуска.
Пробовал делать наоборот: MAPCAM как навигация по умолчанию. Соответственно все наоборот он радио приглушает, ЯндексНави нет. Не понравилось почему-то, видимо потому, что автоматом не запускается mapcamdroid. и получается что все равно ручками надо жать. а так при включении радио запускается и яндекс запускаются автоматом. Наша деревня не москва можно и без мапкама по известной дороге поехать
« Last Edit: 20 July 2019, 09:10:10 by ЦАФАП »
интересная хрень получается этот дроид.
на огрызке мапкам (в фоне) в паре с прогородом (в фоне не работает - тупо останавливается после вывода на экран продолжает работать, и управлять мультимедией не умеет вообще).
так вот после запуска мапкама, озвучка прогорода тоже начинает передаваться на ГУ и приглущает либо останавливает (как выбрано в настройке мапкама) музыку.
« Last Edit: 20 July 2019, 10:07:56 by MVV23RUS »
ЦАФАП
  • Карма: 9
я от прогорода отказался года 2 назад (перестали обновлять карты) Хотя сама прога задумана неплохо (особенно фоторазвязки)... перешел на яндекс нави... не без проблем, но есть возможность оперативно внести захолустные дороги (служебные в тьму таракани)
« Last Edit: 21 July 2019, 04:49:52 by ЦАФАП »
