22 September 2026, 23:51:00
For the past 24 hours: 47 objects added, 79 objects edited, 11 objects removed.
Author Topic: Почему исчезли некоторые реальные камер  (Read 6660 times)
Max500
Исчезли как минимум 2 реальные камеры которые раньше показывались, причём с одной из них я лично получал штрафы. В настройках стоит показывать всегда.как такое могло получиться что сделать чтобы они стали видимыми?
На карте Speedcam эти камеры есть?
Если нет, напишите пожалуйста координаты или места установки этих камер, я проверю.
Max500
Проверил, есть, рабочие. Почему их не видно у меня? В настройках стоит показывать всегда.
Иванннннн
  • Карма: 168
Вопрос : База расширенная?
Если нет, то возможно тип точки ранее был например Камера к
Измеряющая скорость , а сейчас "комплекс корнтроля ", а это уже Расширенная база.
Посмотрите отображаются ли эти камеры в режиме Радар на экране, если да, то проблема однозначно в настройках программы.
Max500
У меня "неограниченная" база. Сегодня специально проехал под той камерой которая неcколько несколько дней не показывалась и она высветилась! Настройки не менял. Теперь другую испытаю. Вообще в мае-июне Мепкап странно себя вел - то звук включался, потом пропадал сам собой, то знаки стали зеркальные, а потом снова нормальные. То на МКАД полосные камеры не показывал и я на штрафы попадал. В общем отпишусь ещё.
