30 June 2026, 18:41:12
For the past 24 hours: 97 objects added, 68 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: Нет звука через мультимедиа  (Read 22118 times)
igor 141959za
« on: 05 July 2019, 17:24:05 »
Всё подключено нет звука через мультимедиа авто.
  • Карма: 69
Re: Нет звука через мультимедиа
« Reply #1 on: 05 July 2019, 19:57:38 »
1. Проверьте, вставлена ли вилка в розетку.
2. нажмите кнопку включения.
что ещё мы должны угадать?
AdisPrint
« Reply #2 on: 17 September 2019, 15:07:10 »
У меня например нет голосовых сообщений при включенном радио, а при воспроизведении музыки есть.  Есть мысли?
  • Карма: 69
« Reply #3 on: 17 September 2019, 18:47:25 »
AdisPrint, что за девайс7 Нам опять угадывать?
rvsrkr
« Reply #4 on: 14 December 2019, 06:36:13 »
Была такая шляпа, лечится изменением аудио канала в настройках проги.
leshikas71
« Reply #5 on: 13 January 2020, 18:46:00 »
Такая шляпа появилась и осталась.
Имеем. Huawei P30Pro, Android 10, ГУ Bolero на Skoda Octavia.
Подключаю смарт к ГУ (Android Auto), навигатор работает. Mapcam включен, работает в фоновом режиме, но звуки никакие не издает. Проблема появилась после обновления до 10 андроида. До этого на 9-м всё работало. Звук от Mapcam шёл с телефона, было очень удобно. При включении проги на телефоне НЕ подключенным к ГУ всё работает, как обычно. Всякие оптимизаторы батареи в настройках телефона выключил. Грешу на Android 10, Android Auto, потому как некоторые приложения в АА стали странно работать. Тем не менее, есть шанс как-то настроить или ждать неких обновлений для ГУ, АА или 10-го Андроида?
Tu-man
  • Карма: 13
« Reply #6 on: 16 January 2020, 12:36:54 »
решили проблему? Тоже столкнулся после покупки нового смартфона.
leshikas71
« Reply #7 on: 18 January 2020, 10:35:49 »
Нет, разные варианты испробовал в настройках Mapcam, толку нет. Как подключаешь к ГУ, так телефон молчит. Если в ближайшее время кто-нибудь , прога или АА не поправят что-то в совместимости, придется откатывать на 9-й Андроид снова.
leshikas71
« Reply #8 on: 18 January 2020, 20:07:14 »
Почитав разные ветки и использовав метод полунаучного тыка добился таки, чтобы зазвучал голос информатора. Пока немного коряво, т.о.поиск продолжится. В настройках аудиоканала выбрал Мультимедиа и звук пошёл через динамики. Что -хорошо! А вот что плохо, при выключении медиа играющего через АА исчезает и звук. Т.е. если включаешь музыку с флешки, то и голоса нет. А если интернет радио (TuneIn) то всё работает. Что интересно, навигатор (Гугл карты)в любом случае работает.
Поменял в настройках пока ради эксперимента канал на "будильник". Голос как бы пропал, но периодически что-то прорывалось. Завтра продолжу пробовать другие каналы.
До этой проблемы стоял канал "уведомление". При использовании смарта без подключение к ГУ всё работает как и раньше.
leshikas71
« Reply #9 on: 19 January 2020, 19:28:42 »
Всё, наладил. Аудиоканал "Системные" оказался тем, что нужно. Звук идёт снова с телефона. Всё норм.
icemanKRD
  • Карма: 24
« Reply #10 on: 23 January 2021, 07:01:54 »
Такая же ситуация! Есть мысли, что ГУ неправильно отрабатывает фокус звука. Т.е. при загрузке ГУ фокус смещен на какой-то канал и поэтому звук предупреждений не срабатывает. Стоит запустить плеер на ГУ, который играет по мультимедия, сразу звук предупреждений появляется.
Согласен - на ранних версиях проги такой проблемы не было.
Как решить, может кто-то нашел ответ?
orel
« Reply #11 on: 04 April 2021, 08:47:29 »
Здравствуйте тоже хочу пожаловаться на неадекватность работы приложения с аудиоканалами на ГУ андроид 9. Уже более 2 лет пользуюсь и уже в принципе привык что когда играет музыка оповещение глушит музыку (а камеры бывают друг за дружкой), вот и получается при везде в московскую область музыки у тебя совсем нет((((. А например Яндекс навигатор не глушит и оповещает поверх музыки. Это произошло после какого-то обновления, точно не помню. Игрался с аудиоканалами а толку нуль. Вот такой вот крик души.
Vendes
« Reply #12 on: 06 June 2021, 14:12:07 »
*HELP* День добрый. Приобрел в машину Teyes Spro Plus 4/64, андроид 10, и такая-же беда с озвучкой.
Если запустить Mapcam в фон а радио следом, то появляются только визуальные уведомления а радио играет. Если наоборот то при появлении уведомления вырубает радио и появляется звук уведомления.
Варианты с изменением канала от голоса до 12 , и приглушение от нет до 2 РЕЗУЛЬТАТ НОЛЬ.
Подскажите что сделать, может логи какие-то прислать или еще что.........Бубен пока не помог.
И вот еще не знаю как устроен канал звука ЯНДЕКС навигатора, но там все ОК, может это натолкнет на мысли....Кстати при работе в параллели, когда обе работают в двух окнах, та-же фигня *HELP*
orel
« Reply #13 on: 06 June 2021, 14:22:11 »
Уважаемые разработчики обратите на нас внимание т.е. на сообщения в этой теме. Очень хочется нормально использовать ваш продукт. Спасибо.
  • Карма: 69
« Reply #14 on: 06 June 2021, 19:56:35 »
Vendes,
orel
Прежде всего изучите возможности ваших аппаратов. Можете и на профильных по ним форумах.
Затем включите поиск по форуму.  Ваши проблемы неоднократно обсуждались и были не единожды даны подсказки по их решению.
