16 September 2026, 02:34:14
For the past 24 hours: 64 objects added, 159 objects edited, 37 objects removed.
Author Topic: Проблема со звуком.  (Read 12998 times)
on73rus
Проблема со звуком.
« on: 08 July 2019, 10:23:10 »
Здравствуйте!
Головное устройство на андроид 9, процессор RX5, оперативы 4 гб. Версия мапкам последняя на 08.07.2019
Со звуком проблема в работе или нажимая на кнопки "тест звука" обрезаются слова. Аудио-канал выставлял и везде одно и тоже. Звук 100%. И еще тихий звук.
видео можно скачать тут https://yadi.sk/i/S-moFEMhcSZHPw
on73rus
Re: Проблема со звуком.
« Reply #1 on: 09 July 2019, 05:38:19 »
Не у кого такой проблемы нет?
« Reply #2 on: 09 July 2019, 07:06:09 »
on73rus, для начала попробуйте удалить голосовой пакет “Богдан" и посмотрите, что будет со стандартной озвучкой. Надо удалить содержимое папки или саму папку, путь к ней на скриншоте.
on73rus
« Reply #3 on: 09 July 2019, 09:51:06 »
Попробую. Спасибо!!!
on73rus
« Reply #4 on: 09 July 2019, 09:53:19 »
но это было изначально. Без голосового пакета Богдан.С Богданом тоже самое.
« Reply #5 on: 09 July 2019, 10:17:06 »
Предположение, конечно, дикое, но куда установилось приложение: во внутрянку или на внешнюю память?
« Reply #6 on: 09 July 2019, 10:23:57 »
on73rus, тогда возможно будет нужен специальный голосовой пакет с увеличенным временем тишины в конце каждого файла.
Подробности в теме Готовые сборки озвучки MapcamDroid
on73rus
« Reply #7 on: 09 July 2019, 12:20:13 »
память ГУ
on73rus
« Reply #8 on: 09 July 2019, 12:21:25 »
Там разве есть такие? Я кажется все прочитал...
« Reply #9 on: 09 July 2019, 13:14:14 »
on73rus, вот похожая проблема и её решение при установке альтернативного звукового пакета: https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1745.msg73531#msg73531 читать от поста по ссылке и дальше. Если не поможет - то придётся самостоятельно перелопачивать весь пакет в аудиоредакторе.
on73rus
« Reply #10 on: 09 July 2019, 14:21:50 »
Спасибо! я конечно попробую. Я так понял что нужно если руками паузы ставить, то их нужно ставить до звука? или я ошибаюсь...
« Reply #11 on: 09 July 2019, 15:13:24 »
Нет, небольшой фрагмент с тишиной надо будет вставлять в конец файла. Его длину лучше подобрать опытным путём.
« Reply #12 on: 09 July 2019, 17:35:19 »
Скорее всего, устройство не справляется с программным декодированием аудио файлов, а аппаратной поддержки декодирования в устройстве нет.
Нужно подбирать параметры сжатия аудиофайлов под конкретное устройство и создавать специальный пакет. Все будет работать, но аудио файлы будут значительно больше по размеру.
on73rus
« Reply #13 on: 10 July 2019, 09:35:13 »
Сегодня попробовал воспроизвести файлы озвучки. Концовка съедается. Видимо действительно нужно битрейт файлов увеличивать Копать где понял. Сегодня вечером  займусь. Если время будет. Спасибо. О результатах отпишусь, вдруг кому понадобиться.
on73rus
« Reply #14 on: 30 July 2019, 09:36:41 »
        Отписываюсь о моей проблеме по звуку. Хотел поставить паузы после звуковых файлов. Даже скачал звуковые файлы (кстати при прослушивании этих файлов на магнитоле была такая же проблема). Но решил сначала попробовать прошить. Перепрошил модифицированной прошивкой от Hal9k. После прошивки, еще не установив сам мапкам попробовал воспроизвести звуковые файлы, результат конечно меня огорчил… звуки все также обрезались. Улучшений не было. Но после установки самого приложения мапкам все заработало должным образам. Спасибо всем за советы.
