10 September 2026, 04:56:55
For the past 24 hours: 81 object added, 115 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: Прилетел ШТРАФ  (Read 19287 times)
KOT_E6YH
  • Карма: 15
Прилетел ШТРАФ
« on: 31 July 2019, 17:05:11 »
Прилетел штраф Камера измеряет среднюю скорость
Кто нить может ее добавить в базу?
Данные на Камеры на фото
Измеряют среднюю скорость на 5 км
Иванннннн
  • Карма: 168
Re: Прилетел ШТРАФ
« Reply #1 on: 31 July 2019, 18:11:33 »
Добавил. Точка https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=jdnCYqR6Kul существует. Фото штрафа https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=jdnCYqR6Kul#comment_2461256 .
Вам плюс в карму.
« Last Edit: 31 July 2019, 18:16:28 by Иванннннн »
  • Карма: 191
Re: Прилетел ШТРАФ
« Reply #2 on: 31 July 2019, 18:45:13 »
Помогите разобраться.  По каким признакам было определено что ведется фиксация средней и мгновенной скорости.
По фото этого явно не следует.
Соответственно из чего вытекает что здесь должен быть комплекс контроля ПДД.
Получается камеры в базе.  Человек проехал и не понял что контроль ведется на отрезке 5 км.
Результат - штраф.  Сколько еще надо таких штрафов что бы пришло осознание никчемности ККПДД  на участке контроля средней скорости.
KOT_E6YH
  • Карма: 15
Re: Прилетел ШТРАФ
« Reply #3 on: 31 July 2019, 18:47:05 »
там 2 Камеры
Программа Контроль СРЕДНЕЙ скорости НЕ ДАВАЛА
Потому я и шОл 130 по спидометру-вышло 120 средняя
На второй фотографии видны СТОПсигналы машины-контроль в спину ДАЛО
а вот СРЕДНЮЮ скорость между 2 камерами-НЕТ :( ???
KOT_E6YH
  • Карма: 15
Re: Прилетел ШТРАФ
« Reply #4 on: 31 July 2019, 18:52:48 »
по Фото видно что СРЕДНЮЮ скорость скорость ТОЧНО измеряют-Последняя строчка на фото
  • Карма: 191
Re: Прилетел ШТРАФ
« Reply #5 on: 31 July 2019, 19:03:59 »
Вам спасибо в виде повышения рейтинга.  К вопросу как у вас настроено оповещение комплекса контроля ПДД. Зуммер должен был тарахтеть все 5 км.
Хотелось услышать автора точки и его помощника.  Все же зачем здесь комплекс контроля.  Почему не применены парные камеры.
KOT_E6YH
  • Карма: 15
Re: Прилетел ШТРАФ
« Reply #6 on: 31 July 2019, 19:11:03 »
есть у меня подозрение что там и Мгновенная и Средняя скорость
И как вариант что СРЕДНЮЮ стали измерять недавно :-\ :)
Главное сие ДОБАВИТЬ в базу
  • Карма: 191
Re: Прилетел ШТРАФ
« Reply #7 on: 31 July 2019, 19:14:59 »
В том то и дело - давно в базе.  Как минимум с апреля.  Только вот вам не помогло.  Так что у вас с настройками  зуммер на комплексе контроля ПДД.  Меняли или по умолчанию.
KOT_E6YH
  • Карма: 15
Re: Прилетел ШТРАФ
« Reply #8 on: 31 July 2019, 19:32:06 »
 ???Хммм- вроде не менял и Обе камеры ехал в пределах нормы-Только вот между ними Тапку Придавил :)так как зуммера о контроле средней скорости не бвло ???
Re: Прилетел ШТРАФ
« Reply #9 on: 31 July 2019, 19:37:13 »
Так и не должно было быть "зуммера о контроле средней скорости".
Объект имеет тип "Комплекс контроля ПДД" - с длиииииинным участком контроля.
Если зуммер и должен быть - то от объекта типа "Комплекс контроля ПДД".
Смотрите в своем MCD настройки именно для предупреждения "Комплекс контроля ПДД", а не "Парная камера на отрезке дороги".
KOT_E6YH
  • Карма: 15
Re: Прилетел ШТРАФ
« Reply #10 on: 31 July 2019, 19:47:35 »
в Настройках все нормально они на сервере
голос Предупреждать всегда
Зуммер Предупреждать всегда
Дистанция Рекомендуемая
На Две Камеры сработало и все!!!!а то что скорость между ними контролируют-НЕ ДАЛО
Re: Прилетел ШТРАФ
« Reply #11 on: 31 July 2019, 19:54:43 »
Еще раз.
Тип объекта - "Комплекс контроля ПДД", а не "Участок контроля средней скорости".
Этот тип объекта НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ о контроле средней скорости!
  • Карма: 671
Re: Прилетел ШТРАФ
« Reply #12 on: 31 July 2019, 20:47:22 »
Карма у автора на момент проезда была нулевая, а оповещение о комплексах контроля ПДД, точно также, как и обо всех камерах в спину, есть только в расширенной базе. Только просьба не писать, что вот он, ещё один минус комплексов... Это ограничение программного обеспечения, задуманное автором проекта.
KOT_E6YH
  • Карма: 15
Re: Прилетел ШТРАФ
« Reply #13 on: 31 July 2019, 23:40:18 »
Еще раз.
[/quote]
 *BRAVO*ПРЕКРАСНО!!!!! ЕЩЕ РАЗ читаем начало Поста
ДОБАВИТЬ В БАЗУ ЧТО НА ДАННОМ Участке еще измеряют среднюю скорость!!!!!! *HELP* *HELP*
проекта.
Начихать мне на карму-у меня Расширенная база без ограничения по времени :-\
 ТАМ КОНТРОЛЬ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ? *BRAVO*
« Last Edit: 01 August 2019, 08:58:53 by KOT_E6YH »
KOT_E6YH
  • Карма: 15
Re: Прилетел ШТРАФ
« Reply #14 on: 01 August 2019, 08:48:07 »
Взять для примера МКАД внутренний от проспекта Мира до Шоссе Энтузиастов
У меня Выдает*Комплекс контроля ПДД(Несколько штук один за одним) + зумм  и Окно средней Скорости между ними*
Все великолепно работает
А вот на выше обсуждаемом участке -такого не было -Результат :-[ ??? :(  ШТРАФ
Всем Спасибо за внимание *DRINKS* :) ::)
« Last Edit: 01 August 2019, 09:00:00 by KOT_E6YH »
