16 June 2026, 19:54:44
For the past 24 hours: 55 objects added, 234 objects edited, 62 objects removed.
Author Topic: Сбои проги  (Read 6435 times)
dordd
Сбои проги
« on: 01 August 2019, 12:48:05 »
1. Штатные предупреждения на экране блокировки далеко не всегда всплывают.
Когда они были на плагине, эта ситуация была лучше. Правда, было больше конфликтов с другими приложениями.
2. После обновления обратил внимание. Часто при вызове радара из фона, радар выходит пустым, но с кучей спутников. Ожидание не помогает (либо нужно ждать очень долго, но такое не проверял), помогает перезапуск.
Возможно, еще при таком переходе на пустой радар пищалка перестает работать. См. п.3.
3. Возможно, п.2 касается не только фона. Т.е. прога вообще могла молчать на камеры по какой-то причине.
И есть уже конкретный результат - свежая фотка на форуме. Пищалка не пищала, радар при открытии его из фона показывал пустой круг.
Constantino
  • Карма: 52
Re: Сбои проги
« Reply #1 on: 01 August 2019, 13:06:18 »
Может что-то с устройством? Например, оперативки не хватает... Это так, предположение...
  • Карма: 69
Re: Сбои проги
« Reply #2 on: 01 August 2019, 13:19:08 »
Прежде всего - какое устройство, какая ось.
Ну и наконец, какие разрешения выданы программе.
4george
Re: Сбои проги
« Reply #3 on: 20 August 2019, 22:14:28 »
У меня программа начинает работать потом зависает. Хонор 8, два года работала прекрасно. Подписка расширенная.
Ос Андроид 8. Что могло случиться.
Re: Сбои проги
« Reply #4 on: 21 August 2019, 00:57:00 »
Зависает в режиме Радар или в фоновом режиме ?
Если в фоновом то, скорее всего, это проблема с функцией энергосбережения в телефоне. В Хонорах это случается часто.
Если в режиме радар, попробуйте в дополнительных настройках включить коррекцию GPS.
4george
Re: Сбои проги
« Reply #5 on: 21 August 2019, 05:51:43 »
Зависает в режиме радар. Коррекция gps стоит, переустановка программы тоже делалась. Начинает работать со всеми функциями но через минуту или две зависает. Заметил что цифра спутников прыгает то 8 то резко 16 потом 6, потом опять 18. Раньше такого не было. Поймал спутники и вперёд.  Хотя навигатор работает отлично, если думать что  блок навигации полетел. Программа работала с навигатором даже одновременно , на два экрана.
vorush77
Re: Сбои проги
« Reply #6 on: 21 August 2019, 07:23:41 »
Такая же фигня замечена после обновления до Андроид 9 на Honor 10 и  huawei p30 (((
4george
Re: Сбои проги
« Reply #7 on: 21 August 2019, 08:01:36 »
Добавление зависает экран радара. Программа работает, заходишь в меню потом опять назад и опять работает но не долго *HELP*
