19 June 2026, 03:27:55
For the past 24 hours: 172 objects added, 107 objects edited, 29 objects removed.
Author Topic: Фоновый режим + Яндекс навигатор  (Read 24256 times)
elwingg
  • Карма: 14
Система miu 10 (xiaomi) . Расширенная подписка . Включаю Яндекс навигатор + mapcam фоновый режим . Приходит максимум одно предупреждение от mapcam и все . Может у кого была похожая проблема ?
  • Карма: 192
Re: Фоновый режим + Яндекс навигатор
« Reply #1 on: 26 August 2019, 06:36:38 »
Поиск по сайту в помощь:  https://mapcam.info/forum/index.php?topic=5144.msg81358#msg81358 и https://mapcam.info/forum/index.php?topic=5144.msg81359#msg81359
aantush
  • Карма: 18
« Reply #2 on: 31 August 2019, 06:36:32 »
Была подобная проблема. Решение: Заходите в настройки> питание и производительность> контроль активности, далее находите приложение mapcam.info и переводите галочку в "нет ограничений", также в том же разделе "питание и производительность"  отключаете экономию энергии, т к. при экономии энергии он отключает приложения в фоне. И всё заработает.
a211391
« Reply #3 on: 02 September 2019, 06:09:21 »
а у меня если на экране сразу два приложения сделать яндекс карты и MCD, то MCD типа не видит  спутники.
Так должно быть?
smirnof
  • Карма: 89
« Reply #4 on: 02 September 2019, 14:33:00 »
Так должно быть?
Должно быть так...
 С уважением, Дмитрий
MCD; ЯН; *Samsung М33*
a211391
« Reply #5 on: 02 September 2019, 14:35:39 »
Так должно быть?
Почти. Вокне MCD как будто геолокация выключена
Должно быть так...
a211391
« Reply #6 on: 02 September 2019, 14:37:42 »
Так должно быть?
  • Карма: 192
« Reply #7 on: 02 September 2019, 15:53:28 »
а у меня если на экране сразу два приложения сделать яндекс карты и MCD, то MCD типа не видит  спутники. Так должно быть?
Когда на экране два приложения, это несколько другая тема. MCD умеет работать в фоне. Это когда во весь экран скажем ЯКарты, а MCD предупреждает об опасности поверх карт выводя всплывающее окно.
Требуется настроить контроль активности для полноценной работы приложения в фоне (смотри выше).
Для одновременного вывода на экран двух приложений возможно тоже нужно что то разрешить. Попробовал MCD (с полностью выданными разрешениями) в верхней части экрана, затем в нижней части экрана - спутники ловит. ЯКкарты местоположение позиционируют. Может быть банально надо выйти на улицу?
a211391
« Reply #8 on: 02 September 2019, 19:47:27 »
На МКАДе
Сегодня экспериментировал: если наверху яндекс то оба работают нормально, а если яндекс внизу то нет.
На МКАДе
  • Карма: 192
« Reply #9 on: 03 September 2019, 05:26:54 »
Попробуйте всё таки фоновый режим вместо режима двойного экрана. И запускать проще, и в использовании удобнее.
Настройки - Запуск/Остановка/Автоматизация - Внешняя программа (поставить галочку) + Выбор программы (выбрать ЯКарты или ЯНавигатор или кому что).
Что получите? Стартуете MCD. Запускаете в фоновом режиме. Сразу стартует внешняя программа (ЯКарты) во весь экран. Параллельно запускается в фоне MCD. В движении работают карты на весь экран. Всё хорошо видно. Периодически всплывают окна предупреждения от MCD (поверх карт, место и размер настраиваете и выбираете сами), уведомляя об опасности.
Мне представляется этот вариант удобнее и информативнее.
Двойной экран имеет свои преимущества, - скажем видна перспектива предупреждений. Пробуйте. Может понравится фоновый режим.
a211391
« Reply #10 on: 03 September 2019, 06:04:23 »
Да я в курсе про фоновый режим, я уж года 3 с этой прогой. В фоне всё норм.
Мне два экрана надо когда по автобусной идёшь, так как ниже 15 км/ч прога не показывает предупреждения. То есть бывает и по автобусной ползёшь меньше 15 и тогда если не видеть MCD в нормальном режиме можно и под камеру заехать.
Google карты помогают, у них навигатор в фоне сворачивается в маленькое окно и видно и маршрут и MCD, но размер окна маленький и не очень удобный + google кладёт иногда по разному с яндексом, а я больше яндексу доверяю
elwingg
  • Карма: 14
« Reply #11 on: 03 September 2019, 15:10:32 »
помогло! спасибО!
denyboy
  • Карма: 15
« Reply #12 on: 21 September 2019, 11:27:04 »
Подскажите пожалуйста, как правильно настроить приложение, чтобы при полной остановке всплывающие окно об предупредлении о камере контроля полосы и комплекса контроля ПДД не пропадало?
  • Карма: 69
« Reply #13 on: 21 September 2019, 12:16:37 »
пока ни как... Было такое решение, но оно не прижилось и ...
Александр1975К
« Reply #14 on: 23 November 2019, 04:47:55 »
 *HELP*Подскажите пожалуйста ,когда запускаю MCD в фоне вручную то Янавигатор
запускается нормально, а если запуск MCD происходит
автоматически при подключении bluetooth то Янавигатор не запускается.
В чём может быть причина?
