23 September 2026, 20:08:28
For the past 24 hours: 59 objects added, 114 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: Фоновый режим + Яндекс навигатор  (Read 25000 times)
ЦАФАП
  • Карма: 9
Re: Фоновый режим + Яндекс навигатор
« Reply #15 on: 23 November 2019, 06:09:26 »
MCD теперь вроде автоматом не запускается ни по каким событиям. Во всяком случае на 9 андроиде. Соответственно он и не запускает ЯН.
А вообще в настройках было: запускать в фоновом режиме
« Reply #16 on: 23 November 2019, 09:51:28 »
Включаю на телефоне GPS. Далее фоном запускается MCD, а MCD запускает ЯндексНавигатор.
Работает всё так у меня с незапамятных времен
Dikramp
« Reply #17 on: 23 November 2019, 13:42:45 »
Подскажите.
Была бесплатная потписка и все работало, после покупки неограниченной
Версии все стало плохо.
В фоне не работает вообще. Причем перехожу в саму программу в режим радар
И все равно тихо, спутники не ловит скорость не показывает.
Что делать?
Телефон honor 10.
« Reply #18 on: 23 November 2019, 15:07:28 »
С подпиской это точно не связанно.
Проверяйте настройки экономии батареи в устройстве.
Dikramp
« Reply #19 on: 23 November 2019, 20:43:37 »
Все разрешения которые возможно, программе дал, таск киллеров нет.
Но программа не работает да же в режиме радара! Как такое может быть?
« Reply #20 on: 24 November 2019, 08:08:35 »
Dikramp, попробуйте ещё закрепить MCD в меню многозадачности.
Dikramp
« Reply #21 on: 25 November 2019, 05:26:28 »
aleksey73, а для работы в фоновом режиме нужен режим многозадачности?
Mic, сегодня включил только радар, спустя 5-7минут! Появились в кругу радара камеры и т.п. . спутников 15, НО! Скорость "0".
Маршрут рисует от балды и оповещения не выходят! Что делать не пойму, раньше программа выручала, а сейчас просто бесполезный хлам, за деньги...
« Reply #22 on: 25 November 2019, 05:51:46 »
Попробуйте перевести GPS в режим только спутники. Отключите расширенный режим с использованием сети и мобильной связи.
IbnSergey
  • Карма: 23
« Reply #23 on: 25 November 2019, 06:14:30 »
Наверное это проблемы девайса вашего ИМХО.
У меня всё работает прекрасно!
В любом режиме..
И в фоне с ЯН, и как радар ( с картой и без) .. Galaxy S7
BAS99
« Reply #24 on: 27 November 2019, 08:22:51 »
Не могу найти в настройках "регулировку громкости "пищалки"... Получается так, что сигналы от мапкама - гораздо громче звукового сообщения. Ну напрягает такая разница и, соотвественно громкое то блямканье. Уменьшение громкости самого смартфона, соответственно делает голос малослышным. есть варианты?
BAS99
« Reply #25 on: 27 November 2019, 09:32:57 »
Хотел отредактировать, но не понял как....По Яндекс-навигатору. Почему, если на смартфоне включен блютуз, "голоса" навигатора нет? При этом, мапкам - голосит...
« Reply #26 on: 27 November 2019, 13:13:22 »
Здесь смотрел?
« Reply #27 on: 27 November 2019, 13:14:30 »
А что ещё включали? какой аудиоканал использовали?
elwingg
  • Карма: 14
« Reply #28 on: 04 February 2020, 14:44:29 »
Можно заменить звук стандартного зуммера на "Счетчик Гейгера2".Найдите на форуме, заливал его aleksey73.
Мне нравится. Ненавязчивый. В меру громкий.
Rap-61
  • Карма: 18
« Reply #29 on: 04 December 2021, 10:13:26 »
Подскажите.
Что делать?
Телефон honor 10.
ровно такая же хрень. очистка кэша, данных и переустановка помогают на 2 дня
