05 November 2026, 04:49:26
Author Topic: POI для Garmin  (Read 121788 times)
Colonel
POI для Garmin
« on: 07 May 2009, 13:38:05 »
Все замечательно, кроме одного)))
Нет сортировки и правильной работы точек по скорости.
Очень не удобно, так как при правильном описании - нет лишних "вскрикиваний" навигатора.
madkox
Re: POI для Garmin
« Reply #1 on: 07 May 2009, 20:15:38 »
Я делаю так:
1. Скачиваю *.gpx файлы.
2. Конвертирую их при помощи GPSBabel в *.csv
3. Открываю текстовым редактором и меняю "{имя опасности} 60km/h" на "{имя опасности}@60"
4. Собираю из *.csv файла и иконки файл *.gpi при помощи POILoader'а. При желании можно выставить галку "Этот файл содержит настройку оповещения о сближении" и "Оповещение при приближении к месту", но не стоит трогать "Оповещение при превышении порога скорости" - т.к. скорость уже забита в имени каждой точки.
ЗЫ - по идее можно править и сам gpx файл, не перегоняя его в csv, но я не пробовал.
Re: POI для Garmin
« Reply #2 on: 07 May 2009, 21:13:04 »
Внес изменения в gpx, "{имя опасности} 60km/h" на "{имя опасности}@60"
Пробуйте. ;)
Colonel
Re: POI для Garmin
« Reply #3 on: 08 May 2009, 04:15:54 »
Я делаю так:
А я делал так.
Группировал POI  (там где важно соблюсти скорость) по группам и присваивал имена файлов со скоростным параметром.
Например:  GAI-60.gpx  GAI-100.gpx
madkox
Re: POI для Garmin
« Reply #4 on: 11 May 2009, 11:49:46 »
Ну если совсем совместимо с гармином делать, то имхо текущая сортировка объектов для гармина должна перерабатываться.
Т.е. я вижу несколько проблем:
1. Есть в базе следующие объекты:
1.1 Камеры:
Статическая камера
Встроенная в светофор
Камера проверяющая проезд на красный свет
Камера измеряющая скорость на отрезке дороги
1.2 Засады
Мобильная камера (засада)
Ограничение скорости
1.3 Остальное
"Лежачий полицейский"
Плохая дорога
Опасное изменение направления движения
Опасный перекресток
Другая опасность
Думаю, что нужно сделать так (только для гармина):
Камеры:
Все камеры на скорость, т.е. больше 0 км/ч собрать в одну категорию КАМЕРА-СКОРОСТЬ (Капсом для того, чтобы их было видно на новых девайсах, где отображение оповещения происходит не в верхней строке, а прямо на карте в баллуне).
Т.е.
Статическая камера (на скорость) + Камера измеряющая скорость на отрезке дороги (на скорость) + Встроенная в светофор (на скорость) = несколько файлов, разбитых по скорости, как писал Colonel, с именем КАМЕРА-60, например и именем файла Камеры-60.gpx
Камеры на скорость 0 км/ч + Камера проверяющая проезд на красный свет - В отдельный файл с именем КАМЕРА-КОНТРОЛЬ и именем файла без цифр, т.е. Камеры.gpx
Аналогично с засадами - то что на скорость - делать ЗАСАДА-СКОРОСТЬ и по ограничениям н-нное количество файлов, то что на 0 км/ч - делать МОБИЛЬНЫЙ-ПОСТ одним файлом.
2. Существующие иконки плохо совместимы с гармином, т.к. во-первых имеют неправильный цвет фона и не прозрачны (там где должны), во-вторых, у меня например гаишник с палкой - абсолютно нечитаем на экране прибора, да еще и на скорости.
3. Сделать просто кучку gpx файлов мало, т.к. нужно еще объяснить неподготовленному пользователю, как их правильно собрать в gpi файл.
Т.е. при сборке "скоростные" файлы нужно обрабатывать по скорости (ну эта часть более автоматизирована), а вот файлы со скоростью 0км/ч - нужно отдельно прописывать по расстоянию предупреждения. Это конечно не сложно, но уверен, многие не разберутся.
В принципе, все вышеописанное регулярно делаю для себя и могу, например, раз в неделю выкладывать готовые gpi файлы.
akhnak
Re: POI для Garmin
« Reply #5 on: 21 May 2009, 16:54:12 »
привет! выложи файлики свои, хочу попробовать!
спасибо заранее!
LG Optimus Black
Мобильные Яндекс Карты
Colonel
Re: POI для Garmin
« Reply #6 on: 24 May 2009, 16:24:22 »
Можно посмотреть для любопытства.
Для себя я делал несколько категорий скоростных, так как иначе просто надоедают сообщения.
Не надо делать 0 км.ч свойства - вообще. Например для постов ДПС, только по расстоянию. Ну и тд...
Просто давайте определимся с категориями и свойствами для них.
Статическая камера  - что это? что контролирует?
Встроенная в светофор  -  что это? что контролирует?
Камера проверяющая проезд на красный свет -  по расстоянию
Камера измеряющая скорость на отрезке дороги - по скорости и делить на категории скоростей
например
cam-40
cam-60
cam-90
cam-110
Мобильная камера (засада) - по скорости и делить на категории скоростей
например
mobcam-40
mobcam-60
mobcam-90
mobcam-110
Ограничение скорости - по скорости и делить на категории скоростей
например
limit-40
limit-60
limit-90
limit-110
Лежачий полицейский - по расстоянию
Плохая дорога - по расстоянию
Опасное изменение направления движения - по расстоянию
Опасный перекресток - по расстоянию
Другая опасность - по расстоянию
А где категория "пост ДПС" ? - по расстоянию
Дальше ...
с текущем представлении на экран вываливает бывает фигню где только есть символ "@"
Так что я ешо забыл? Дополняйте.
rain55555
Re: POI для Garmin
« Reply #7 on: 16 August 2009, 05:17:10 »
у меня есть такие точки в txt формате как их переделать в gpi?
Пример:
DX,X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction
890001,75.461151,63.188465,1,60,1,30 // Ноябрьск Магистральная под мостом в сторону ЖД Камера
890002,75.461121,63.188453,1,60,1,230 // Ноябрьск Магистральная под мостом в сторону Пальмиры Камера
890003,75.451141,63.192986,1,60,2,135 // Ноябрьск Мира УВД камера
890004,75.438873,63.202538,1,60,2,355 // Ноябрьск Мира Сбербанк камера
890005,75.456642,63.194748,1,60,2,205 // Ноябрьск Советская ННКБ Камера
890006,75.423706,63.199658,1,40,2,85 // Ноябрьск Холмогорская Камера
890007,74.611137,63.197006,1,50,0,0 // ДПС Карамовский Камера
890008,74.581520,63.095314,5,70,0,0 // Ноябрьск-Сургут мост засада
890009,74.586830,63.225471,5,70,0,0 // Ноябрьск-Муравленко мост засада
или
86,71.41813,60.04847,5,0,0,0 пост салым
86,71.53908,60.12368,5,70,0,0 засада 70 кмч
86,71.93414,60.27875,102,0,0,0 яма
86,71.97954,60.31405,102,0,0,0 яма
86,72.17162,60.37642,102,0,0,0 яма
86,72.29129,60.43527,102,0,0,0 яма
86,72.31872,60.44931,102,0,0,0 яма
86,72.33736,60.46064,102,0,0,0 яма
86,72.39137,60.48458,5,0,0,0 засада
86,72.55088,60.50461,102,0,0,0 яма
86,72.55621,60.50519,5,50,0,0 засада 50кмч
86,72.58980,60.50158,5,0,0,0 засада
86,72.76997,60.55858,104,0,1,180 опасный поворот
Re: POI для Garmin
« Reply #8 on: 17 September 2009, 21:28:05 »
1. Добавить эти точки в общую базу тут
2. Загрузить файл в формате для Garmin gpx
3. Залить эти точки в навигатор с помощью  POILoaderforWindows_253.exe
« Last Edit: 25 December 2009, 11:55:42 by Mic »
leodim1972
Re: POI для Garmin
« Reply #9 on: 25 December 2009, 07:09:35 »
Загрузил 3 скаченые папки в гармин в папку POI но на экране отображаются ромбики(подписанные) но не как не предупреждает голосом. *UMNIK*
antonN
  • Garmin Nuvi 200
Re: POI для Garmin
« Reply #10 on: 01 January 2010, 20:05:51 »
SpeedCams и POI для Гармин
Garmin
(Файлы GPI )
http://gps-club.ru/forum/index.php?showtopic=9905
mahinist
Re: POI для Garmin
« Reply #11 on: 17 March 2011, 09:16:12 »
столкнулся с проблемой после загрузки данных через прогу создал несколько файло точек нет на карте
Можно ли канибудь объеденить все файлы сразных стран в один большой
marokanin
Re: POI для Garmin
« Reply #12 on: 17 April 2011, 13:35:20 »
извините а вы не могли бы выложить уже отконвертированные файлы для nuvi205w?
Антон-Ка
Re: POI для Garmin
« Reply #13 on: 18 October 2011, 07:06:11 »
Пользуюсь Гармином nuvi205w. По инструкции с их сайта, после скачивания точек, скопировал ПОИ в соответствующую папку. А о них не оповещает!
Почему? Я что-то делаю не так?
Антон-Ка
Re: POI для Garmin
« Reply #14 on: 18 October 2011, 09:07:50 »
Все, разобрался! Видимо слишком много регионов выбрал!
