17 September 2026, 06:04:51
For the past 24 hours: 98 objects added, 134 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: Конец населенного пункта  (Read 16477 times)
Pinkot
  • Карма: 12
« on: 22 September 2019, 06:51:36 »
Как MCD понимает начало населенного пункта понятно. По ходу движения попадаем в сектор предупреждения о НП. А вот как она понимает конце населенного пункта? Ведь в этом случае она не попадает ни в какой сектор, предупреждающий об окончании населенного пункта.
Re: Конец населенного пункта
« Reply #1 on: 22 September 2019, 07:47:17 »
Предупреждение о конце НП работает по точке начала НП.
В обратную сторону есть сектор с достаточно широким углом и дистанцией 100 м...по этому сектору и работает  КНП
Pinkot
  • Карма: 12
« Reply #2 on: 22 September 2019, 08:36:21 »
Это какой-то скрытый сектор? На карте он не показывается.
« Reply #3 on: 22 September 2019, 08:41:35 »
Все верно. Его нет на карте.
« Reply #4 on: 23 September 2019, 16:43:52 »
Это "квази-объект"*.
Формируется автоматически системой на основе ручного объекта "Начало населенного пункта".
Имеет такие же координаты, противоположное (на 180°) направление (относительно НПП), собственные настройки угла и дальности.
* есть проблемы с оповещениями - из-за невозможности управлять настройками этого объекта.
« Last Edit: 23 September 2019, 17:12:57 by (R)ound »
freeroute
« Reply #5 on: 18 October 2019, 22:16:57 »
Как лучше отредактировать точку, чтобы скрытый сектор не цеплял перекресток?
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=T8mpFn6VEXi
Никто из нормальных людей не подумает разрешить маленьким детям играть в «полицейских и разбойников»  с заряженными настоящими  револьверами. А между тем мы разрешаем людям, почти не знающим законов движения, водить мощные автомобили на скоростях, делающих их столь же разрушительными, как динaмит.
  • Карма: 173
« Reply #6 on: 19 October 2019, 07:17:12 »
А чем он мешает на перекрестке?
  • Карма: 192
« Reply #7 on: 19 October 2019, 07:57:01 »
Настройте дистанцию предупреждения  в  MCD по типу "начало населённого пункта" как можно меньше =0-10 метров.  Предупреждение будет практически по месту установки знака,  не зависимо от того что установлено в параметрах самого объекта.
Проблема уйдет вместе с перенастройкой.
Есть и другие типы предупреждений не требующие заблаговременности.
« Last Edit: 19 October 2019, 10:14:11 by White_52 »
« Reply #8 on: 19 October 2019, 12:48:26 »
Подозреваю, что речь о конце НП в случае, когда на перекрёстке поворачиваешь направо
  • Карма: 192
« Reply #9 on: 19 October 2019, 19:04:26 »
Именно за перекрестком при повороте. Я и говорю - все точки не исправить. А вот MCD можно настроить уменьшением дистанции оповещения сразу для всего типа (см. выше).
« Reply #10 on: 19 October 2019, 19:09:29 »
Конец НП никак не настроить в MCD
  • Карма: 192
« Reply #11 on: 20 October 2019, 04:46:28 »
Может я желаемое принял за действительное, но на практике это выглядит иначе. Если что Автор опровергнет - регулируя дистанцию оповещения по типу "Начало населенного пункта", косвенно регулируем и дистанцию для "Конец населенного пункта". Если эту дистанцию сократить до минимума -"0" метров, то оповещение происходит на уровне дорожного знака. Соответственно в приведенной выше ситуации успеваешь повернуть до предупреждения (до переключения режима "Город")?!
Я до последнего дня был почему то в этом убежден. Правда я не испоьзую круиз контроль, следовательно не придаю значение таким мелочам.
  • Карма: 173
« Reply #12 on: 20 October 2019, 07:35:37 »
А разве можно дистанцию сократить до нуля метров?
  • Карма: 192
« Reply #13 on: 20 October 2019, 09:23:14 »
В параметрах объекта или в настройке MCD? В MCD можно.
Правда чтобы выставить "0" надо прилично попотеть.
Давно прошу разработчика к полэунку добавить цифровой набор.
« Last Edit: 20 October 2019, 09:26:14 by White_52 »
  • Карма: 173
« Reply #14 on: 20 October 2019, 15:38:57 »
Понятно. Я имел ввиду непосредственно при установке точки.
