23 October 2026, 05:51:15
For the past 24 hours: 54 objects added, 89 objects edited, 20 objects removed.
Author Topic: Конец населенного пункта  (Read 16764 times)
Re: Конец населенного пункта
« Reply #15 on: 20 October 2019, 16:43:48 »
Понятно. Я имел ввиду непосредственно при установке точки.
точку "конец НП" отдельно установит невозможно.
\ она автоматически генерируется из точки "начало НП"
« Reply #16 on: 21 October 2019, 09:43:07 »
\ она автоматически генерируется из точки "начало НП"3
Ещё Mic по моему писал, что дистанция оповещения о КНП фиксированная и изменена быть не может.
« Reply #17 on: 21 October 2019, 16:14:23 »
Как лучше отредактировать точку, чтобы скрытый сектор не цеплял перекресток?
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=T8mpFn6VEXi
Квази-объект "Конец населенного пункта" имеет относительно родительского объекта "Начало населенного пункта":
- точно такие же "координаты"
- точно такой же "угол"
- противоположный (на 180°) "азимут"
- свою собственную независимую "дистанцию" (одинаковую для всех КНП)
Соответственно, чтобы убрать срабатывание, надо менять параметры, а именно - азимут, угол, координаты (координаты - для обеспечения несрабатывания по дальности).
Редактируйте у объекта этот "скрытый сектор" в явном виде - настройте параметры, добейтесь необходимой визуализации.
Затем, НЕ трогая "угол" и "координаты", установите "азимут" точно в противоположную сторону (на 180°) и установите любую необходимую дистанцию.
« Reply #18 on: 22 October 2019, 14:14:54 »
Удивительно. Но сегодня на крайней версии приложения, на MIUI с учетом настроек (смотри выше), оповещение о НП исчезло вообще. Перенастройка оповещения и загрузка в дороге базы, результатов не дали. Сначала подумал может дистанция "0" критична. Восстановил "10" метров, что работало ранее. Нет, оповещение о НП не восстановилось.
P.S. только возврат настроек к рекомендуемой дистанции восстановил оповещение.
« Last Edit: 26 October 2019, 15:54:17 by White_52 »
dp2020
  • Дмитрий
« Reply #19 on: 18 January 2020, 18:27:32 »
А мне кажется что "0" устанавливать для НП не совсем правильно при любом раскладе. В НП другой скоростной режим и по хорошему скорость стоит снижать заблаговременно, вне зависимости от того есть ли впереди камера или нет.  Могут люди перебегать дорогу, животные..
А вот выставить "0" для КНП как стандартное значение для любых параметров НП было бы очень даже логично. К отмене ограничений готовиться не нужно, прошел точку КНП и дави педаль. Если не увидел в темноте или за грузовиком - то услышал этот сигнал не плестись, всматриваясь в обочины, особенно когда на дальняк и в темное время суток.
- Ты не туда идёшь, огни в другой стороне...
- Мне все равно. Я зажгу свои
Constantino
« Reply #20 on: 03 February 2020, 06:30:41 »
Чтобы не плодить темы, напишу сюда.
Установил несколько точек "Начало населенного пункта". Всё работает, но, как оказалось, дополнительная информация установилась тоже "Начало населенного пункта", а не то название, которое я вводил. При редактировании пишет, что "изменения внесены в базу", но на самом деле название не меняется. И произносится, соответственно, неправильно.
« Reply #21 on: 03 February 2020, 07:40:26 »
Дополнительная информация для этого типа берется из комментария.
15.3 В комментарии к объекту указывается название населенного пункта.
sashkairk
  • Карма: 22
« Reply #22 on: 03 February 2020, 08:24:51 »
Название вносится после второго редактирования точки. Написал название пункта - сохранил - потом снова редактировать - сохранил. Всё название в TTS.
Constantino
« Reply #23 on: 03 February 2020, 08:59:14 »
ого, а я вроде не первую такую точку поставил... Раньше всё было как обычно. Поправлю. Спасибо
