15 July 2026, 11:55:43
For the past 24 hours: 81 object added, 80 objects edited, 21 object removed.
Author Topic: Фоновый режим?  (Read 12553 times)
IbnSergey
  • Карма: 23
Фоновый режим?
« on: 15 November 2019, 13:58:43 »
Если запустить MapCam, выбрать "режим радара"  и потом открыть навигатор. Будет Mapcam работать в фоне или нет?
Или надо обязательно выбирать "фоновый режим" ?
Re: Фоновый режим?
« Reply #1 on: 15 November 2019, 14:11:35 »
Нужно выбрать фоновый режим перед запуском навигационной программы.
IbnSergey
  • Карма: 23
Re: Фоновый режим?
« Reply #2 on: 17 November 2019, 09:04:27 »
Ещё вопрос !
Запустил MapCam в фоне, потом Яндекс навигатор (для примера).
Всё ОК. Потом (понадобился режим "Радар"), при запущенном навигаторе открыл MapCam, вышел с него (по крестику), по новой старт и выбрал режим радара. С навигатора   не выходил, он запущен, но на экране MapCam в режиме радар.
Теперь мне надо быстро перейти в прежний режим - Навигатор и в фоне Mapcam..
Как ?
Обязательно выйти с навигатора и только потом  - выйти с MapCam, снова войти, фоновый режим MapCam и по новой запуск навигатора ( как написали в ответе выше вы) или можно не закрывать навигатор, а только выкл-вкл MapCam в фоновом режиме и вывести на передний план работающий в фоне навигатор (так проще есс-но, не надо в навигаторе все по новой вводить..он же работает).
Как правильно и гарантированно ?
« Last Edit: 17 November 2019, 09:14:00 by IbnSergey »
Re: Фоновый режим?
« Reply #3 on: 17 November 2019, 09:48:57 »
В режиме Радар есть кнопка фонового режима. Достаточно нажать на нее.
IbnSergey
  • Карма: 23
Re: Фоновый режим?
« Reply #4 on: 17 November 2019, 11:20:50 »
Спасибо, прояснилось!
P.S
Было-бы здорово, если бы эта иконка в фоновом режиме работы имела бы другой цвет, чем просто как запущенный сервис, например.
Тогда сразу видно было-бы, в фоне работает или просто запущен сервис.
Я так, при просто запущенном приложении, как радар, открыл навигатор и будучи уверенным, что MapCam работает в фоне (иконка эта была) - пропустил несколько камер и штрафы... как следствие.
« Last Edit: 17 November 2019, 11:24:16 by IbnSergey »
soninja19
Re: Фоновый режим?
« Reply #5 on: 23 November 2019, 15:28:52 »
Я мотоциклист и не могу трогать телефон во время дороги.
Получается включен либо радар (но я не знаю тогда куда ехать?), либо навигатор. А зачем мне радар там куда я и так знаю дорогу, соответственно, и камеры на ней...
 Как сделать так, чтобы приложение показывало камеры прямо поверх открытого навигатора? Это возможно?
Звук выключен ибо все равно не слышно.
IbnSergey
  • Карма: 23
Re: Фоновый режим?
« Reply #6 on: 23 November 2019, 15:59:35 »
Фоновый режим - только предупреждения. Или режим радар с фоном карты (не навигатора)
  • Карма: 192
Re: Фоновый режим?
« Reply #7 on: 23 November 2019, 16:56:40 »
Я мотоциклист
Если звук отключен, то поймать глазами вовремя предупреждение о камере невозможно. Камера может появиться внезапно на прямой.
Тем не менее фоновый режим для того и создан чтобы показывать поверх навигации камеры.
Зайдите в настройки - запуск/остановка/автоматизация.
Поставьте галочку напротив внешняя программа.
Перейдите ниже в выбор программы и выберите свою навигацию.
При запуске MCD в фоновом режиме стартанет и навигация, а поверх будут отображаться предупреждения о камерах.
Но без звука это фифти фифти.
« Last Edit: 23 November 2019, 16:59:33 by White_52 »
Lasserdo
Re: Фоновый режим?
« Reply #8 on: 07 August 2020, 15:16:41 »
Подскажите. Второй год покупаю подписку для поездки на юг. И второй год не работает в фоновом режиме в яндаксе навигаторе. Т. Е. В верху значек есть а уведомления звуковые и визуальные не показывают. Три года назад все работало. В результате штрафы(
Re: Фоновый режим?
« Reply #9 on: 07 August 2020, 15:40:26 »
А без Яндекс навигатора фоновый режим работает?
Lasserdo
Re: Фоновый режим?
« Reply #10 on: 08 August 2020, 10:09:04 »
 Не пробывал. Нужен был навигатор.
Faderer
  • Карма: 51
Re: Фоновый режим?
« Reply #11 on: 14 August 2020, 21:42:06 »
а мобильник все тот же? ;) в новых андроидах есть много "проблем" с оптимизацией энергопотребления.
в 90% случаев моим друзьями и не только помогало отключить все оптимизации и т д для мапкама и навигатора.
Крайний раз в теме про мотоверсию писал про это, и там тоже помогло.
посмотри 2 последних сообщения ветки
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=4780.msg88386#msg88386
