28 June 2026, 10:17:24
For the past 24 hours: 90 objects added, 87 objects edited, 40 objects removed.
Author Topic: Глюки или норма в работе приложения?  (Read 16609 times)
rvsrkr
Всем доброго времени суток.
Закончилась сегодня подписка, сел в машину обновил на магнитоле данные, включил фоновый режим и поехал. Еду первый кречет проезжаю, молчит... Думаю странно, второй кречет - тишина. При этом приложении отображается как рабочее, спутники ловит т.к. ехал с навителом.
Вообщем камеры теперь через одну предупреждает, также появился глюк со звуком, а именно голосовые предупреждения так же через раз работают, менял аудио выход не помогло.
Это нормально для ситуации когда подписка кончилась?
  • Карма: 192
Re: Глюки или норма в работе приложения?
« Reply #1 on: 17 December 2019, 03:28:27 »
Тут важно не модель камеры, а тип предупреждения. Для понимания в какой набор данных попадает - стандартный или расширенный.
Опять же по месту можно было бы отписаться.
А так и сказать то нечего. Наверное не должно так быть. Но если объекты из расширенной базы, то должно.
Я бы переустановил приложение с чисткой хвостов. А потом делал выводы.
Andrey88888
Добрый день! Запуск приложения происходит каждый раз, при включении зарядки в гнездо. При отключении, остановка не происходит. В настройках голочка не стоит. Как исправить.
P. S. Некоторое время назад пытался воспользоваться этой функцией, ставил галочку, но приложение не запускалось. Сейчас хочу отключить.
  • Карма: 69
Если бы Вы не обновляли базу, то предупреждения были бы.А так как подписка закончилась, обновление базы привело к загрузке основноу, с удалением данных из расширенной. Так что всё предсказуемо и ясно.
paha700
Добрый день! Заметил проблему в проге, телефон Xiaomi redmi note 6 pro , показывает скорость движения отличающуюся от спидометра на авто на 7-9км меньше, это норма или что-то не верно работает?
  • Карма: 69
Это норма. ГПС считывает реальную скорость, спидометр автомобиля показывает слегка завышеную. Это всё сделано для нашей же безопасности.
sashkairk
  • Карма: 22
На авто, особенно стрелка не калибрована чем больше скорость тем больше разбег. Бортовой компьютер показывает практически ту же скорость что и GPS. Вот теперь и ориентируйся на скорость MCD он тебе точную показывает.
vaz2015
  • Карма: 247
  • MapcamDroid v 3.85.1370
ЧТО ТОЧНЕЕ: СПИДОМЕТР или НАВИГАТОР? Автомобильный навигатор (или любая система GPS) всегда показывает более точные значения скорости, чем любой автомобильный спидометр.   Если интересно можете по подробней почитать  ссылка   https://krass56.ru/why_is_there_difference_between_speedometer_and_navigator.html
Redmi Note 10S
mz32
  • Карма: -1
« Reply #8 on: 25 January 2025, 16:19:54 »
Когда смогут исправить ложные срабатывания на рамки BelTol в РБ? Приложение кричит что это стационарные камеры. Иногда это приводит в заблуждение
  • Карма: 192
« Reply #9 on: 25 January 2025, 21:23:52 »
Ваша проблема решается внесением изменений в базу объектов:
https://mapcam.info/speedcam/?lng=27.565354207630506&lat=53.87883305083787&z=14.767234379227482&t=OSM
Это делают пользователи-активисты (например Вы).
Ну или на форуме в теме подходящей попросите активистов изменить тип объекта (понизить рейтинг...). Только надо идентифицировать объект и описать (лучше приложить фото) объект:
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1991.1695
mz32
  • Карма: -1
« Reply #10 on: 26 January 2025, 14:05:49 »
Я уже не однократно переписывался с теми кто назначил на эти обьекты камеры скорости. Но был послан по дальше, тут люди серьезные у у них авторитетная карма))) Это можно прочитать в мои сообщениях. Очень агрессивно реагируют когда предложение исправить
  • Карма: 192
« Reply #11 on: 26 January 2025, 14:26:49 »
Предлагаете другим авторитетным людям искать ваши переписки с агрессивными для вас оппонентами?
Всё проще! В теме даёте ссылку на объект. Описываете проблему буквально. Добавляете фото или иные обоснования. Просите ...
Если вы правы, будет коррекция. Если вы не правы, будете в очередной раз посланы куда подальше.
Взывать к справедливости надо по конкретике...
mz32
  • Карма: -1
« Reply #12 on: 26 January 2025, 15:41:05 »
Желание что то исправить проходит. Исправлять столько точек белтол физический сложно
  • Карма: 192
« Reply #13 on: 26 January 2025, 15:43:19 »
А, ну тогда пусть светят!
