15 September 2026, 21:39:23
For the past 24 hours: 60 objects added, 167 objects edited, 48 objects removed.
Author Topic: При выключенном экране нету предупрждения  (Read 31319 times)
TGR
     Доброго дня, Всем. Самсунг ноте 8. Если режим питания "оптимизированный" то все работает. Если ставишь Средняя экономия то проблема, не работает предупреждения голосовые и вроде как не выводятся изображения , главное голос.
    Что было сделано. В информацию о приложении батарея птичка стоить разрешение фоновой деятельности, оптимизация расхода выбрано "Не оптимизировано" . Приложение из гугл плея. Были такие проблемы с Рантастик отслеживал тренировки на свежем воздухе по гпс и были проблемы что маршрут не правильно строил, после внесения в список  "Не оптимизировано" все норм, но с  mapcam.info не получилось, вот что можно добавить в "Не оптимизировано" или поставить не с гугла. режим питания "оптимизированный" нужен, так как батарейки уже 2 года. расход быстро утекает.
Благодарю всех за помощь!
Powerbank вам в помощь
dav_55555_@mail.ru
При выключенном экране голосовое оповещение проходит, а визуального нет. На смартфоне все разрешения включены, все настройки в программе включены, галочка стоит на визуальное на экране блокировке. Все работало до подписки на расширенную. Redmi 4x. Android 7. Что может быть?
charly
  • Карма: 61
в дополнительных разрешениях включено "показывать на экране блокировки"?
griwi127533
У меня та же фигня экран подсвечиваться начинает серым, но окна с предупреждением нет, все добро дано, т5лефон ксилмт редеми ноте 4х
UlvHare
Здравствуйте!
Поскольку не могу создать новую тему (нет кнопки, почему?), пишу сюда:
После обновления программы перестали работать звуковые предупреждения при выключенном экране (в первой декаде марта всё работало).
Что делаю:
  • Включаю GPS
  • Запускаю программу
  • Выбираю "фоновый режим"
  • Гашу экран
Если выбираю не фоновый режим, а радар - всё работает, но экран не гаснет и аккум садится быстро.
Android 7 (НЕ miui), разрешения даны для всего, кроме доступа к контактам и микрофону, запреты на уведомления отключены.
captain-nemo
  • Карма: 30
Проблема один в один как в посте выше.
Андроид 10, устройство Realme XT, база расширенная.
В фоновом режиме молчит - значки фонового режима и геолокации индицируются.
Все разрешения даны, энергосбережение отключено.
При работе в режиме Радар после отключения/включения экрана видно как количество спутников сбрасывается в 0 и начинается новый опрос.
В чем может быть причина?
ПЫСЫ: прогу удалял, кэш чистил, устройство перезагружал - ничего не меняется, функционирует только в режиме радар при включенном экране.
captain-nemo
  • Карма: 30
Silandser.
Копать в устройстве это первое что сделал. Перекопан до последних закоулков. Все настроено как и на других устройствах где работает ( энергосбережение полностью выключено, геолокация всегда, фоновый режим разрешен).
Буду напрягать поддержку Realme,  но  будет смешно если окажется, что косяк не у них.
.... будет смешно если окажется, что косяк не у них.
Косяк 100% в китайском андроиде. У них глубины глубин по энергозажатию гаджета пипец как глубоко и не интуитивно понятны. Все ради продолжительности работы гаджета.
« Last Edit: 26 April 2020, 18:03:29 by silandser »
captain-nemo, а в фон программу выводите пои помощи кнопки перевода в ыоновый режим?
captain-nemo
  • Карма: 30
Проблема в устройстве 99%.
Поставил Геотрекер  (также фон+GPS) - всё ровно тоже самое.
Видно новая, только что выпущенная оболочка Realme UI (вместо ColorOS), кривая.
Все па из танцев с бубнами, рекомендованные службой поддержки Realme, выполнил, как то: чистка кэша, переустановка, сброс к заводским. Толку нет.
Отправил оффициальную предъяву с вопросом: исправят ли и когда.
Ну а что ты хотел от BBK?
captain-nemo
  • Карма: 30
Это еще и OPPO, меж тем.
А Volvo это Geely )))
« Last Edit: 27 April 2020, 13:48:48 by captain-nemo »
chino1
К меня realme 5 pro, абсолютно такая же проблема до сих пор. У вас что то изменилось?
