16 September 2026, 21:54:00
For the past 24 hours: 96 objects added, 159 objects edited, 15 objects removed.
Author Topic: Расстояние до точки  (Read 6063 times)
sashkairk
  • Карма: 22
Расстояние до точки
« on: 31 December 2019, 02:33:47 »
Масштаб в приложении конечно хорошо. Но определить расстояние до точек особенно в 3D не получается. Есть ли возможность в режиме радара над каждым видимым объектом показать дистанцию от меня до точки в виде километра 1,2 пример.
Re: Расстояние до точки
« Reply #1 on: 31 December 2019, 03:41:56 »
А зачем такая точность?
sashkairk
  • Карма: 22
« Reply #2 on: 31 December 2019, 05:53:41 »
Это наверное увеличивает нагрузку на программу, но иногда хотелось бы знать сколько километров до предстоящей точки, это только в режиме радара и то если она влезла в охвачиваемую область видимости на экране. Нет если это захломит экран то не надо.
« Reply #3 on: 31 December 2019, 08:26:24 »
Ну "километров" это Вы загнули, дистанция предупреждения в основном не превышает 500 метров. При этом ориентировочная информация о дистанции на экране есть при въезде в область предупреждения. Если Вы хотите видеть расстояние до ВСЕХ точек на экране, то их бывает столько, что Вы сами запутаетесь и ничего не поймете.
« Last Edit: 31 December 2019, 08:38:16 by sademid51 »
semaa1
  • Карма: 281
  • Lucifer
« Reply #4 on: 31 December 2019, 12:31:02 »
500 метров это дистанция от точки, а точку видно гораздо дальше. Если над точкой будет всего 2 цифры то он наверное не запутается и к тому же их как и всё другое можно отключить.  :)
