24 September 2026, 05:01:32
For the past 24 hours: 55 objects added, 101 object edited, 15 objects removed.
Author Topic: Сработки радардетектора - где?  (Read 12558 times)
semaa1
  • Карма: 281
  • Lucifer
« on: 05 January 2020, 12:05:28 »
05.01.2020 Ехал тут по Иркутску ул.Олега Кошевого в сторону Ангары, не доезжая автосалона Лексус сработка причём с сигнатурой "Комплекс Вокорд" пиликало секунд 20 возле лексуса прекратилось.
Re: Сработки радардетектора - где?
« Reply #1 on: 05 January 2020, 14:56:26 »
А это не могло быть какими ибо дтчиками движения на рткрытие дверей/ворот?
semaa1
  • Карма: 281
  • Lucifer
« Reply #2 on: 06 January 2020, 02:04:18 »
Обычно на двери или мазда х5 только К диапазон. А тут именно проговорил Вокорд. На скаты говорит Сеат. Кречет определяет.
« Reply #3 on: 06 January 2020, 06:03:49 »
Расскажите нам какой у вас Радар-детектор. Очень заинтересовал он своими возможностями. Интересно каким образом он выделяет модель камеры контроля.
Для этих целей комплексы контроля должны обладать уникальными характеристиками. Такими, коих нет у других.
Обычно радар-детектор показывает диапазон излучения. А тут прямо таки называет модель?!
Круто.
« Reply #4 on: 06 January 2020, 07:13:20 »
Сигнатурные РД. Как бы уже прошлый век. Но в данном случае, скорее всего озвучка из базы данных GPS.
« Reply #5 on: 06 January 2020, 13:50:56 »
Да уж...
Нет слов.... Одни жесты....
  • Карма: 173
« Reply #6 on: 06 January 2020, 17:05:30 »
Да уж...
Видно кого то тошнит от Новогодних праздников, вот и минусуют.
semaa1
  • Карма: 281
  • Lucifer
« Reply #7 on: 07 January 2020, 02:51:17 »
На данном участке камеры в базе нет. На Олега Кошевого начинается только от моста и на мосту. Сначала был сигнал потом сообщение модели камеры. Хотя на вокорд по всему Иркутску сработок не было. Может это какая то новая модель камеры.
semaa1
  • Карма: 281
  • Lucifer
« Reply #8 on: 07 January 2020, 02:52:09 »
Круто.
SilverStone Monaco S - радар+GPS+сигнатура
semaa1
  • Карма: 281
  • Lucifer
« Reply #9 on: 07 January 2020, 03:37:33 »
« Reply #10 on: 07 January 2020, 07:09:58 »
« Reply #11 on: 07 January 2020, 08:22:13 »
Судя по описанию хорошая штука. Если правильно понял - в нем есть набор предустановленных сигнатур. Но можно и свои (пользовательские) добавлять.
Т.е. как вариант когда-то были влзможно добавлены те же "двери заправки"  под неким ошибочным названием.
Или там все таки стоит камера.
Ну и может сигнатуры безопасного объекта совпали с известным опасным.
« Last Edit: 07 January 2020, 08:27:41 by White_52 »
leshiy333
  • Карма: 75
« Reply #12 on: 07 January 2020, 20:26:46 »
Мой ACV (http://www.acv-auto.com/catalog/2378.htm) иногда тоже даёт ложные сигналы. Просто так в лесу, в одном и том же месте даёт сигнал «Стрелки»! И хоть на огород я еду, хоть обратно - фиолетово. Как давал сигнал из ничего - так и даёт.
Вроде и аппарат хороший, но от сбоев никто не застрахован…
Чем смогу -- помогу.
semaa1
  • Карма: 281
  • Lucifer
« Reply #13 on: 08 January 2020, 03:19:28 »
Есть вероятность ложных срабатываний но мало. Ниже 50 км/ч отключается радар совсем. На MAZDA X5 всегда кричит диапазон К, у самого водилы стоял антирадар так тот кричал всегда стрелка от его же сонаров. На МЧС не реагирует. Может потому что на этой улице так много излучающего хлама что не ставят камеры с радарами. Если сработает ещё раз, может попробую найти.
« Reply #14 on: 08 January 2020, 10:04:50 »
Вот ссылка на РД-форум:
Сигнатурный детектор "для чайников"
Нет, свои сигнатуры добалять нельзя, только то, что добавит в обновлении прошивки производитель (локализатор).
