18 September 2026, 02:12:01
For the past 24 hours: 83 objects added, 144 objects edited, 33 objects removed.
Author Topic: Он-лайн пометки.  (Read 40760 times)
Re: Он-лайн пометки.
« Reply #30 on: 03 February 2020, 20:55:09 »
Мне тоже нравится такое предложение.
Модели использования могут быть разные.
Наиболее востребовано это будет для мобильных объектов.
Но не только (остальным объектам тоже это сможет помочь).
Если говорить о таком (на дороге) подтверждении мобильных объектов:
Во 1-х,
всем будет понятно, когда объект видели в последний раз.
Это - так называемая "Дата подтверждения" объекта, которая обсуждается в параллельной теме.
Понятное дело, что пользователь может ошибиться. В этом случае необходимо предусмотреть функционал изменения ошибочной информации.
Валидная "Дата подтверждения" будет абсолютно объективной характеристикой объекта.
Будет ли востребована "Дата подтверждения"? Да!
Во 2-х,
Пользователи уже этим пользуются - только оставляют подтверждения в комментариях!
Если будет реализован дополнительный функционал передачи информации в MCD - будет гораздо удобнее!
В 3-х,
теоретически, исходя из статистических данных можно будет в будущем посчитать ЕЩЕ ОДИН важный параметр мобильного объекта, такой как - актуальность/регулярность/частота появления/*
Понятное дело, что для такого расчета нужен хороший набор данных!
Но работать придется с теми данными, которые удастся собрать. Тут уж - как повезет.
В итоге, для начала - данные надо собирать.
И показывать.
leshiy333
  • Карма: 75
« Reply #31 on: 04 February 2020, 04:38:15 »
Так пока никто и не говоит за понижение рейтинга на основе онлайнголосувания. Просто наработка статистики, Обоснованием на понижение это не должно быть!. Особенно для передвижных объектов.
Хорошо, с МЗ мы разобрались. А как быть с камерами? Если каждый раз проезжая их по пути в Питер и обратно я буду нажимать кнопку «ДА», то только моих отметок будет более 500 в год. А смысл?
Чем смогу -- помогу.
« Reply #32 on: 04 February 2020, 06:05:17 »
По крайней мере на сегодня есть выбор отмечать всё или только передвижные. У тому же если выбраны все объекты, то тыпыркать можешь только в самые для тебя или по-твоему, актуальные
vaz2015
  • Карма: 248
« Reply #33 on: 04 February 2020, 06:20:13 »
У меня мобильные засады в данной функции  давно были отмеченные,больше года точно  ,нажимал  да-нет  ,если бы ее можно было увидеть на карте ,было бы не плохо .
Redmi Note 13 Pro
« Reply #34 on: 05 February 2020, 13:35:38 »
6
Запустил робота который добавит статистику в комментарии к объектам.
Достоверность 3 конечно слишком мала для того чтобы делать выводы, но надеюсь хоть какую то пользу эта информация принесет.
  • Карма: 671
« Reply #35 on: 05 February 2020, 14:15:29 »
Спасибо. В отредактированных сегодня видны множественные записи типа
Сегодня в 16:03:22    Москва   комментарий   McNeuNet - Подтверждено 2020-02-05 11:10:53 (UTC±00:00) Достоверность: 3 (Коэффициент достоверности) Вероятность: 19 % (Частота за прошлый месяц) 0   Подробнее >>
Работает только для мобильных объектов или и для стационарных? Сколько наугад не тыкал, всюду попадал только на мобильные засады.
« Reply #36 on: 05 February 2020, 14:40:59 »
Работает для всех типов, но по мобильным точкам есть больше данных. У многих включены подтверждения только для мобильных объектов.
Чем больше данных, тем выше достоверность. Результаты с низкой достоверностью не публикуются. Таким образом, в финальную статистику попадают в основном мобильные.
« Reply #37 on: 05 February 2020, 14:48:25 »
Вот только отчёт этого Славного парня McNeuNet давать сразу под катрой с точкой и на поле с другим фоном?
И как часто он будет делать актуализацию накопленных данных. Просто из спортивного интереса...
« Reply #38 on: 05 February 2020, 15:18:56 »
Основная задача этих данных - работа в режиме оперативного информирования. Сейчас мы просто смотрим на сколько полезны эти данные будут в других вариантах использования.
Если польза для участников от этого будет, будем думать над удобным отображением и периодичностью обновлений этой статистики.
« Reply #39 on: 05 February 2020, 17:32:30 »
Офигеть.  :o
Реально - не ожидал, что будет сделано.  *BRAVO*
Если можно, прокомментируйте, оба значения, т.е. что такое:
- Достоверность: 3 (Коэффициент достоверности)
- Вероятность: 80 % (Частота за прошлый месяц)
как это понимать?
прохоров
  • Карма: 343
« Reply #40 on: 05 February 2020, 17:37:04 »
Прочитав последние комментарии снова включил в настройках онлайн-голосование
« Reply #41 on: 05 February 2020, 18:07:12 »
как это понимать?
Коэффициент достоверности - Зависит, в первую очередь, от количества обработанных данных по конкретному объекту. Чем выше этот параметр, тем выше достоверность аналитики. Сейчас информация с достоверностью меньше 3 отбрасывается.
Вероятность -Тут все просто. Это усредненная вероятность встретить соответствующий объект в этом месте. Естественно, учитывается, в основном, то время, когда через точку идет трафик. Если ночью трафика нет, вероятность будет другой.
« Last Edit: 05 February 2020, 18:11:25 by Mic »
« Reply #42 on: 05 February 2020, 18:13:08 »
Коэффициент достоверности - Зависит, в первую очередь, от количества обработанных данных по конкретному объекту. Чем выше этот параметр, тем выше достоверность аналитики. Сейчас информация с достоверность меньше 3 отбрасывается.
Какой диапазон значений? от 0 до 10? или другой? Чтобы понимать.
Какой период времени используется? прошлый КАЛЕНДАРНЫЙ месяц? Или 30 дней с текущей даты?
« Reply #43 on: 05 February 2020, 18:39:33 »
3 - приемлемая достоверность.
10 - идеальная.
Пока интервал ровно 1 месяц. Т.е. сегодняшние данные с 5.01 по 5.02
charly
  • Карма: 61
« Reply #44 on: 06 February 2020, 11:21:49 »
Спасибо за публикацию статистики, очень полезно, хотя и мало!
Хорошо бы в mcd прикрутить фильтр по последней дате и вероятности точки (например, как сейчас с онлайн-рейтингом реализовано - чтобы mcd молчал при низких значениях), тогда каждый сможет настроить под свой уровень риска, и будет ЧУДО!
Хотя для этого, видимо, в загружаемую базу придется добавлять эту статистику, что увелит её объём...
Ещё можно по результатам статистики регулярно поднимать/опускать рейтинг точки между значениями 2 и 3. Может быть кто-то будет ездить с настройкой рейтинга от 3.
