19 October 2026, 04:50:16
For the past 24 hours: 48 objects added, 27 objects edited, 4 objects removed.
Author Topic: Участки контроля мобильными средствами и скрытого патрулирования.  (Read 9203 times)
Ни для кого не секрет что сколького голов - столькои мнений. Опыт передаётся быстрее короновируса и птичьего грипппа.
Если для РФ и некоторых других стран использование треног есть практически норма, то , например, в Литве- это новое "в сфере контроля за ПДД".
Учтён опыт других стран, выбрано прогрессивное, многофункциональное оборудование.
Ссылку на то, что закуплено с фото давал (  https://www.delfi.lt/auto/baudos-kvitas/nauji-greicio-matuokliai-vilniuje-trikojai-fiksuos-ne-visus-o-apie-ju-buvimo-vieta-bus-pranesta.d?id=83319925  ), переводить не буду.
Как уже говорил - имеющий глаза да увидит.
Теперь ближе к нашим баранам.
Вот карта расположения треног (звёздочка) и улиц (красная линия) в Вильнюсе, на которых будет осуществлятся контроль этими треногами.
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Oavly4H0Zfb8gfFgsK9IuIVsX9_N3kq7&ll=54.69420850068819%2C25.356763845000046&z=13
Если со звёздочкой предельно почти ясно - тут ставят треногу, то с линиями гораздо веселее.
Это значит что на этом отрезке тренога может быть установлена в любом месте.
Если вместо звёздочки мы ставим "Мобильная камера (засада)", то как быть с этой тонкой красной линией?
Как сделать предупреждение на участке, где прибор может стоять где угодно?
Моё размышление на эту тему
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=3782.msg86135#msg86135
Для таких ситуаций, когда отрезок не превышает 2-7 км, вполне может подойти по функционалу что-то типа "участок контроля средней", но обозвав его "участок контроля мобильными средствами"  и регулярным напоминанием.
Но в случае с авто скрытого патрулирования, когда прогоны могут быть поболее, может быть точечное предупреждение по типу "прочие опасности" без луча и хвоста.
Это так же актуально и для участков, на которых проводится скрытое патрулирование автомобилями без опознавательных знаков.
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=3782.msg86128#msg86128
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=3782.msg86132#msg86132
И так, уважаемые кроты! Что будем делать? Начали последний мешок с деньгами.
Ну вот и вся карта Литвы с тем, гдемогут стоять треноги (звезда) и участки дорог, где они могут быть использованы.
Место учтановки - по ситуации.
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=12Y3j72a47Zemmdwht_RcZo37Rh_Na3-k&ll=54.9873215355391%2C23.761507400000028&z=8
на всякий случай ссыль на статью с картой:
https://www.delfi.lt/auto/baudos-kvitas/policijos-trikojai-kaip-ant-delno-zemelapis-kur-jie-gali-buti-visuose-lietuvos-miestuose.d?id=83569651
Напомню для "горячих голов":
в Литве треноги могут взять за:
1. скорость фронт/тыл
2. полоса
3. красный свет
4. ОСАГО / ТО
На данный момент наказуемое превышение равно +21 км/ч
« Last Edit: 19 February 2020, 06:32:48 by profanas »
Force-Alex
  • Карма: 39
А если к "мобильному ДПС" добавить возможность установить "хвост" (конец участка контроля)?
Ну и моё размышление там же https://mapcam.info/forum/index.php?topic=3782.msg86134#msg86134
На проекте подходящего для такого случая типа объекта нет.
Нужен объект с "хвостом" - по аналогии с объектом у которого есть "участок контроля".
Такой объект ставится на карте в начало линейного участка (красной линии на карте) и дальше объекту настраивается "хвост".
При подъезде к точке установки объекта (она же - начало участка) в MCD должно возникать стандартное предупреждение (со своей озвучкой), а далее - при нахождении авто на участке - на экране остается висеть окно с предупреждением (типа как у парных камер контроля средней скорости).
Такой "новый" тип объектов давно уже надо было использовать - даже в нашей действительности установку одной и той же камеры могут двигать на десятки метров туда-сюда.
