14 September 2026, 20:51:27
For the past 24 hours: 149 objects added, 190 objects edited, 25 objects removed.
Poll
Нужны ли все типы мобильных объектов как сейчас?
Вариант 1
5 (11.1%)
Вариант 2
25 (55.6%)
Вариант 3
15 (33.3%)
Total Members Voted: 44
Voting closed: 25 March 2020, 19:35:50
Author Topic: Нужны ли все типы мобильных объектов как сейчас?  (Read 34156 times)
Устанавливать 2 объекта подряд - неправильно.
А две камеры подряд или вообще две камеры в одном месте значит правильно?
При чем здесь Ваш пример?
Вы вообще поняли о чем идет речь?
Я говорю, что для ОДНОГО реального существующего в природе экипажа ДПС есть смысл информировать в MCD акцентировано в ДВУХ точках:
1. место расположения экипажа ДПС
2. место осуществления приоритетного вида контроля
Использовать для такого информирования ДВА объекта - неправильно с точки зрения здравого смысла.
ЛУЧШЕ бы (каким-то образом) объединить их в одном предупреждении, проинформировав последовательно об одном месте и затем о другом месте.
Вариант (неидеальный) подобного информирования уже писал.
И все должны быть уведомлены о засаде.
О засаде уведомить несложно.
Однако, экипаж ДПС может находиться дальше места контроля (пешеходный переход, знак стоп, ж/д переезд) на 100-200м.
Если устанавливать объект в точке, где находится экипаж ДПС - потеряется уведомление о том месте, в котором осуществляется приоритетный контроль нарушений.
Если устанавливать объект в точке, где осуществляется приоритетный контроль нарушений - потеряется уведомление о месте нахождения экипажа ДПС.
Экипажи и так кочуют, как бизоны по прерии.
ИМХО, ставить их надо там, где они реально стоят (+/- 50 м). В случае с ПП или "СТОП"от - просто дать предупреждение на метров 100 раньше, чем при обычных установках. Успеешь среагировать на предупреждение. Это не скорость, где по реакции могут "на понт" развести. Камертон на "Ля" ещё ни кто не отбирал...
Так и овцы будут сыты, и волки целы.
А еще "проще" - слабо?
Есть место, которое реально контролируется ДПС.
Есть место, в котором ДПС стоит.
Вы предлагаете - Давайте выдумаем еще "какое-то" место на 100 метров "раньше" ДПС? Зачем?
Нельзя ли вернуться к реальности и думать именно над реальными вещами?
« Last Edit: 03 March 2020, 19:29:34 by (R)ound »
  • Карма: 671
В предлагаете - Давайте выдумаем еще "какое-то" место на 100 метров "раньше" ДПС? Зачем?
[/quote]
В реальности встречаются ситуации, когда на трассе в шалаше сидит товарищ с камерой, например, фиксирует нарушение разметки, пересылает фото через мессенджеры экипажу, который стоит в нескольких километрах от места фиксации или на ближайшем посту, до которого также может быть довольно приличное расстояние. Получается, что в месте, где ведется реальный контроль, ДПС нет, а вот в точке вероятного отъема денег они есть.
Наконец-то хоть один реальный пример!
Только не очень понятно, что Вы хотите этим примером показать?
И как (на основе этого примера) имеет смысл устанавливать объекты в базе?
« Last Edit: 03 March 2020, 19:28:03 by (R)ound »
Ну была встреча с такой практикой, но с добрых лет 15-20 назад.
БР, Москва- Минск, точнее отрезок от Кургана Славы на Минск, экипаж с радаром на виадуке, дальше по трассе другой экипаж, с палочками. По тем временам "тыща рублёу"- звучало страшно, но в реале  2-3 бакса было.  Правда и они были "крупной суммой" тогда.
  • Карма: 192
И всё же Вариант 2. Стоит или нет ставить объект в точку контроля, сложно сказать.
Убедительно. Хотя Путин (в России) запретил скрытое патрулирование.
Тогда надежнее Вариант 3. Конкретный тип нарушения и объект в точку контроля (для соответствующих типов) с хвостом (зуммером) до места стоянки Экипажа.
Опять же чем больше типов, тем шире возможности фильтрации.
Попробую переголосовать за Вариант 3. А хвост может понадобиться для всех типов?! Переголосовал.
« Last Edit: 04 March 2020, 05:10:35 by White_52 »
Это пример из серии: сзади едет "неравнодушный" водитель, снимает на регистратор пересечение Вами сплошной и отсылает в ГИБДД. Тот же самый эффект.
  • Карма: 173
У нас поинтереснее было. Кукушка с феном сидела под мостом на котором знак ограничения 20км/час, а мост длинной метров 800. На обратном конце пост ГАИ, связь по рации. Кукушка передавала номер авто и его скорость. ;D Ох и ругани было на посту когда инспектор пытался предьявить превышение озвученые по рации.
Hyundi505
  • Карма: 228
Вот несколько примеров из Сербии. В Венгрии аналогично работают. И не только в этих странах
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=wLKLa9lHDWV
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=SAh4TjLkSjb
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=2D7_Wu161xO
Замер идет из разных мест (дорога, под мостом, с моста), но по итогу через 1-2 км другой экипаж(и) отлавливают и штрафуют. Точку ставлю в место непостредственного контроля.
Как много интересных примеров! Всем спасибо.
И теперь надо попытаться включить аналитическое (ну, хотя бы, какое есть) мышление и предложить достойный вариант оповещения.
А тут вроде как бы напрашивается "Экипаж ДПС" + зона контроля. Но не во всех случаях.
И опять... Куда ставить точку? там где у них гнездо, или там, где хлебное место?
Ну наконец-то, после стольких дней сплошных голосований и внезапных озарений... появились вопросы.
Прогресс налицо!
Если есть "камера", за которой потом встречает с распростертыми объятиями "Экипаж ДПС", то ИМХО, логичнее и привычнее ставить 2 объекта:
1-й) объект нового типа "Мобильная камера" (в TTS можно прописать про экипаж где-то там)
2-й) объект нового типа "Экипаж ДПС"
Гораздо хуже, если никакой камеры нет, а "Экипаж ДПС" в этом "месте" как-то что-то контролирует, а ловит уже потом. Как обозначить такую ситуацию?
"Наконец-то"
Всё последнее время твержу:
1. Экипаж ДПС - как самостоятельный объект. А значит и "Любой каприз за Ваши деньги": пешеход, стоп, ремень, тонировка, "ну не нравишься ты мне!". Ставить в месте гнездования. За что возьмут - решать самостоятельно. ТТС-сом на что ловят чаще.
Из выявленного нового:
Если работают в паре, то только в точке отстрела ставить. Успел сбросить - разделки кошелька не будет. ТТС-ом можно про второй экипаж дополнить. Типа "работают в паре". Не надо самим себе создавать сложностей. И так "язнаюкакмнелучшебудет" под себя начнут закручивать.
2. Передвижное средство контроля - ака камера. На треноге, на машине, на ветролёте или дроне. С зоной контроля, если в спину. Да да.
