16 September 2026, 10:56:22
For the past 24 hours: 84 objects added, 93 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: практически не работает на Андроид 10  (Read 10579 times)
borissant
на новом телефоне с Андроид 10 - работает не корректно. ( показывает и проговаривает лишь редкие камеры по дороге)
на старом- с Андроид 4 - все было нормально
возможно существуют патчи- для версии ?
smirnof
  • Карма: 77
Для начала укажите модель телефона.
 С уважением, Дмитрий
MCD; ЯН; *Samsung М33*
borissant
 Xiaomi Redmi Note 8 Pro
smirnof
  • Карма: 77
Проверьте, все ли разрешения включены/разрешены на телефоне, отключены ли запреты на экономию энергии и т.д. На телефонах Xiaomi, для нормальной работы приложения, надо давать разрешения на каждый "чих"...
borissant
Попробую конечно.. Но вроде все отключено. К тому же он частично работает но не показывает 80%   знаков. Другие навигационные программы работают нормально.
« Last Edit: 23 April 2020, 15:34:33 by borissant »
У меня 10 Андроид. Все работает как часы. Все затыки в устройстве. Ищите и копайте... все получится
mansourov
в настройках смените регион , если в россии- россию ,
borissant
да все это сделано...
придется видно в дороге старый самсунг использовать- в нем все четко
vadimmitropolsky
Привет! У меня Xiaomi Mi9, Android 10, Всё работает идеально.
Вот краткая инструкция, попробуй по ней настроить:
1. Найдите приложение Безопасность на вашем рабочем столе, откройте его, затем нажмите Разрешения, либо просто в настройках найдите в поиске Разрешения.
2. Далее - выбирайте пункт "Автозапуск", найдите приложение MCD, и включите его автозапуск.
3. Возвращаемся в "Разрешения", выбираем пункт "разрешения". Затем находите MCD, и выбираете все галочки на РАЗРЕШИТЬ. Т.е. все галочки должны быть зелеными.
4. Затем, последний шаг, открываем Настройки(системные), потом находим там "БАТАРЕЯ И..." после чего находите пункт "Расход заряда батареи приложениями", а там опять же находите MCD и ставите сверху "Нет ограничений'" и обязательно нажмите "Разрешить" местоположение в фоне снизу.
После этого проверь и отпишись, помогло ли.
Надеюсь, что поможет *DRINKS*
« Last Edit: 02 May 2020, 10:57:32 by vadimmitropolsky »
sdsasdds24
а какие другие? Мне тоже интересно.
