25 June 2026, 10:26:43
For the past 24 hours: 90 objects added, 88 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Оповещение во время голосового вызова (андройд)  (Read 12428 times)
u_030f3
Друзья всем привет! Есть часто неудобство разговаривая по телефону, во время вызова вклиниваются оповещения и тааакккк громко в ухо кричат)))) что аж пугаешься и собеседника в этот момент не слышно.  Не могу найти в настройках программы где это отключить или как то хотя бы убавить громкость во время вызова голосового.
Еще вопрос в следующем, подключаю телефон через блютуз к штатному матку в авто. Слушая музыку с флешки или еще откуда, когда идет входящий вызов, то музыка приглушается  (НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ!) И я слышу что идет вызов.
Но если я включаю мап кам в таком режиме, то оповещения о камерах от самого телефлна выключаются, а услышать по громкой связи я их могу только если переведу магнитолу в режим воспроизведения блютуз.
Можно ли как то настроить вывод звука в самой программе что бы она оповещала по принципу рингтона как я описал выше.
Заранее спасибо за ответы
  • Карма: 55
Здравствуйте! Мепкам.инфо / Настройки / Настройки громкости. Экспериментируйте с ползунками, аудиоканалами. А про "матку" можно подробней? Это ГУ или магнитола с блютузом?
Redmi Note 5: Андр.9, MIUI Global 11.0.3 стаб., MCi 3.85.1342.
n.tarasenkov
У меня ГУ на Андроиде 8. Так магнитола при разговоре орет так что подпрыгиваешь. Ни как не могу победить эту гадость, наверное придётся удалить, потому что решения до сих пор нет.
  • Карма: 69
n.tarasenkov,
Ищи в настройках самого ГУ.
Там точно есть уровень микширования.
Последнне ГУ, что испытывал, имеет возможность выбоать до 5 программ, которые будут работать на одном аудиоканале и тожно выставить нужные уровни. ( настройки разработчика или factory settings , код - 8888)
Фотка с параметрами ГУ прилагается. Версия ведроида - под сомнением. Но факт микса без сомнений.
Ну и настройки уровня громкости в самом мапкаме не последнее значение имеют.
