17 March 2026, 10:48:13
For the past 24 hours: 59 objects added, 36 objects edited, 9 objects removed.
Author Topic: Штатное ГУ Huindai Tucson +custom и Mapcam  (Read 7379 times)
mitya1698
  • Карма: 17
« on: 24 July 2020, 05:33:17 »
Добрый день.
Есть ли тут пользователи штатного ГУ Huindai Tucson и Mapcam
Гу с кастомизацией от navigator23 позволяющей ставить apk
Пробую работу мапкам запускается даже делает вид что работает но такое ощущение что процессорного времени достается очень мало вылезает предупреждение и висит не обновляя скорость и расстояние.
Также не получилось выдать звук перепробовал все каналы. Там видимо не происходит глушения радио и звуки видимо где-то в фоне воспроизводятся.
Одинаково плохо работает и в фоне и в активном режиме.
При этом Яндекс карты работают хорошо ведут по маршруту скорость показывают.
P.S. На телефоне все работает нормально.
sat67
Re: Штатное ГУ Huindai Tucson +custom и Mapcam
« Reply #1 on: 04 August 2020, 18:24:18 »
Как вариант попробовать более ранние версии приложения или поставить приложение SorentoMusic и попробовать через него. Автор на drive2 DmitryKadykov
прппп
« Reply #2 on: 21 August 2020, 19:41:48 »
киа сиид 3 с той же прошивкой. ведет так же себя - через одно место. звук я победил так - если прога работает вместе я. навигатлром или я. музыкой звук есть (но плохо слышно, если громко играет музыка) . если сработает зумер на превышеник, то даже если будешь потом ехать 5 км/ч будет пищать. это старая версия 707. нужна последняя для 4.2 андроида. 986 не запускается , 952 не активируется.
а гу 4.2 андроид. хоть авто 2019г.модельного ряда.
стрелка работает и приглушает звук. звук есть всегда
mitya1698
  • Карма: 17
« Reply #3 on: 22 August 2020, 10:14:41 »
поставил сейчас 968
вроде как хорошо работает - ну кроме звука нет функции приглушения штатного - поэтому не слышно
если с ютубом, инет радио или тв - то звук есть.
shatz
« Reply #4 on: 14 September 2020, 04:56:30 »
Подскажите, как попросить разработчиков добавить функцию приглашения звука в мапкам 968?
mitya1698
  • Карма: 17
« Reply #5 on: 26 October 2020, 14:20:59 »
navigator23 обновил свой кастом, добавив возможность добавления аудиофокуса приложениям
и теперь мапкам вполне нормально работает - выводит сообщения поверх (приглушая) штатное аналоговое радио
