22 November 2026, 16:35:45
For the past 24 hours: 42 objects added, 47 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: Пропали визуальные предупреждения на экране блокировки  (Read 10017 times)
SergeVM
После последних обновлений пропали визуальные предупреждения на экране блокировки.
Звук есть, но экран черный. Увидеть можно, только если разблокировку сделать. Разрешения стоят, раньше все было нормально.
EMUI
IRepka
  • Карма: 131
  • Garmin nuvi 2585 LTR + MCD
Аналогичные симптомы. Андроид 5.1.
makar1978
У меня тоже траблы, срабатывают через раз и виснут, не убираются после объекта, отсчет до объекта при этом также виснет
jester141
  • Карма: 16
поддерживаю
черный экран
android 10, samsung m31, версия приложения последняя
starro
Смартфоны: ASUS, ZTE - та же проблема, не отображаются визуальные предупреждения на экране блокировки. Разрешения все выставлены (андроид 8 и 10), версия программы купленная неограниченная.
элла1972
Нокиа 5,3  Android one(10)та же проблема! Все разрешения даны. Проблема возникла после обновления. Что делать????
andy4y
Обновилась программа и все пропало. Зато теперь кресты парковки и лежачие появились на экране, которые вообще не нужны
starro
Блин, одно обновление всё появляется, следующее обновление опять  всё пропадает, и так через раз.
markento
Смог кто-нибудь настроить? Так ничего и не смог сделать, как только экран блокировки, так все предупреждения отключаются. Разрешения выставлены по максимуму, галочка отображения на экране блокировки установлена в настройках. Redme note 9 pro anrdoid 10 MIUI Global 12.0.3 mapcam 3.83.1090
maxtraid123
Поддерживаю вышеописанные проблемы нету визуальных блокировок на экране только звуком предупреждает и всё кто-нибудь из разработчиков программы может написать какое-то решение проблемы или всё останется в тишине?
VIZ777
Та же проблема. Все разрешения стоят. Галочки стоят. Но визуальных уведомлений на заблокированный экране нема. Samsung note 8. Android 9. Приходится параллельно включать яндекс навигатор для поддержания активного экрана.
ovx@mail
Добрый день. Honor 10i, android 10,  MCD 3.83.1108, лицензия неограниченная.
Программа работает в фоне. При выключенном экране предупреждения со звуком зажигают экран и выводятся нормально, а предупреждения без звука просто последовательно несколько раз включают-выключают и поворачивают экран (тлф лежит горизонтально).
Про оповещения без звука это мое предположение, тк ничего не видно кроме вращения экрана.
При включенном экране (навигатор, ютюб) всё работает как надо.
Как это можно исправить?
