02 November 2026, 21:53:16
For the past 24 hours: 67 objects added, 117 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: Проблема оповещений  (Read 10077 times)
volzhenko
Проблема оповещений
« on: 28 November 2020, 19:05:52 »
, при использовании программы в некоторых местах программа издает звук на экране ничего не показывает телефон Huawei типа Honor 7
на экране видны какие-то красные стрелочки поясните Что это значит как это отключить?
volzhenko
Re: Проблема оповещений
« Reply #1 on: 11 January 2021, 10:21:27 »
Вот скрин
« Reply #2 on: 11 January 2021, 10:37:11 »
Администратору! Ставлю человеку плюс за сообщение. Промахиваюсь на минус. Могу только накрыть минус ответным плюсом = 0. Но я ведь хотел добавить плюс. Раньше же было решение (на сколько помню) = поставил ошибочно не ту оценку, можешь её обнулить и повторно проголосовать?!
Явно не хватает возможности переголосовать. Компенсировал на втором сообщении с картинкой.
Нужно было конечно в другой теме. Но по месту нагляднее.
P/S/ Спасибо Администрации. Оперативно отреагировали.
« Last Edit: 11 January 2021, 15:50:10 by White_52 »
« Reply #3 on: 11 January 2021, 10:42:25 »
Вот скрин
Много времени прошло. Программа обновилась несколько раз. Актуализируйте для начала приложение.
Ну и вопрос не совсем понятен. Попробуйте как то пояснить иначе. Вы говорите на экране ничего, но на картинки очень да же много чего.
volzhenko
« Reply #4 on: 11 January 2021, 17:48:27 »
На ходу сделать скрин проблематично ,пока сообразил пока взял телефон это Москва)))
Если присмотреться то красненькие стрелочки и при этом пищит
« Reply #5 on: 11 January 2021, 17:59:20 »
Стрелочки это обозначение зоны контроля. Отключить никак
« Reply #6 on: 11 January 2021, 18:32:39 »
Рекомендую поиграть с кнопкой 3D режима для выбора оптимально отображения информации. Так же поиграйте с масштабом картинки - приблизить/удалить... Ваш режим судя по всему - режим по умолчанию. Можно приблизить (увеличить) масштаб. Количество объектов уменьшится, наглядность улучшится.
volzhenko
« Reply #7 on: 13 January 2021, 04:06:38 »
Прога работает в фоновом режиме и то что она там показывает в режиме радар для меня не важно, раньше такого не было что за зона контроля напрягает этот писк ( оповещения) не понятно на что пищит визуального оповещения нет в фоновом режиме нет
Получается что что то нарушаешь а что не понятно...
« Reply #8 on: 13 January 2021, 06:52:40 »
Прога работает в фоновом режиме и то что она там показывает в режиме радар для меня не важно, не понятно на что пищит визуального оповещения нет в фоновом режиме нет
Обычно голосовое (звуковое) оповещение в режимах Радар/Фон одинаковое. Если вам не важно что там на экране продолжайте пользовать Фоновый режим. Но если в режиме Радар изменить масштаб и 3D, то можно будет рассмотреть все объекты в чью зону вы попадаете.
Хотя если визуального оповещения нет, а писк есть... В любом случае на Радаре будет проще что то выяснить. Поменяйте масштаб. А вдруг что то прояснится.
