15 September 2026, 16:15:54
For the past 24 hours: 57 objects added, 175 objects edited, 46 objects removed.
Author Topic: Не правильно высчитывается средняя скорость  (Read 12014 times)
freefrag511
Началось несколько недель назад, с обновлением не исправляется. Когда приезжаю по участку с парными камерами контроля средней скорости, MapCamDroid показывает среднюю скорость 260км/ч! Моя машина физически там не поедет, даже если я очень захочу)) Далее расчетная средняя скорость медленно снижается, но чаще всего не успевает даже близко преблизиться к фактической скорости.
У меня настроено оповещение зумером при превышении на 17км/ч,  то есть, если еду медленнее или с разрешённой, зумер не должен издавать звуков. А выходит, что орёт все время пока еду по участку.
УльяновскGSM
  • Карма: 269
Автор в курсе проблемы. У меня в тестовом режиме так получается(со 2 раза), я приложение обновлял, настройки не сбрасывал.
DeathOrGlory
После последнего обновления средняя скорость стала плавать... Если до обновления он чётко показывал цифру, то теперь она скачет, к примеру показывает 108, через секунду меняется на 106 и сразу же обратно на 108. И так постоянно. До обновления считала норм.
