26 September 2026, 19:29:35
For the past 24 hours: 112 objects added, 84 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: не восстанавливаются настройки в Android 11  (Read 7670 times)
XaTTa6bl4
  • Карма: 17
Здравствуйте.
Android 11, OnePlus 8T. Настройки с сервера не загружаются, при попытке внизу всплывает уведомление: MapcamDroid: автосинхронизация запрещена в настройках устройства. Затем приложение ребутается с дефолтными настройками. Автосинхронизация аккаунта включена, аккаунт удалял, логинился заново. У приложение чистил кеш и хранилище - ничего не помогло...
vlad2189
  • Карма: 15
Подтверждаю проблему. Прилетело обновление Samsung до 11 версии андроида.
Переустановил приложение, а вот настройки не восстанавливаются. Точно так же как и у автора, появляется сообщение: автосинхронизация запрещена в настройках устройства.
FlyStar
Проблема имеет место быть. Ждем комментариев от разработчиков.
А почему нет вопросов к разработчикам дроида?????
почему каждое их обновление рушит приложения!!!!
Востановление настроек из файла корректно работает в пределах версии оси.
Если обновляется ось и переустанавливается приложение, то и настройки надо делать заново. Особенно если учесть тот факт, что ведроидные извраты по по поводу "безопасности" ни чего, кроме как раздражение, не вызывают
BlackK
Перестал работать автозапуск и автостоп приложения при включении и отключении gps
BlackK, пишите претензию в "Спортлото".
Это проблемы безопасности А11, а не МКД. Обсуждалось уже много раз..
