27 January 2026, 11:52:02
For the past 24 hours: 95 objects added, 159 objects edited, 43 objects removed.
Author Topic: Установка speedcam  (Read 36816 times)
Route
    • View Profile
Установка speedcam
« on: 07 August 2010, 19:18:32 »
Всем привет! Извините за тупой вопрос, но я все правильно понял?
Выделяю область, качаю файл speedcam.txt и заменяю его в папке Компьютер\PND\ResidentFlash\MobileNavigator ?
Все? Больше ничего делать не надо?
П.С. От размера выделенной области тупить ничего не будет? Если я выделю вот так:
это будет разумно? =)
« Last Edit: 07 August 2010, 19:22:08 by Route »
    • View Profile
Re: Установка speedcam
« Reply #1 on: 08 August 2010, 12:26:42 »
Всё верно. Только вопрос: Вы собираетесь от Анголы до Урала ехать?
Зачем такой файл? Что б побольше было?
Dmitry Post
  • GlobusGPS GL-900 Navitel 5;GL-700A5
    • View Profile
« Reply #2 on: 13 September 2011, 07:09:29 »
Сообщение удалено
« Last Edit: 16 September 2011, 08:50:50 by Dmitry Post »
densonnigen
    • View Profile
« Reply #3 on: 09 October 2011, 19:25:43 »
кто ответит почему координат точек требуются из 9 цифр, а навигатор выдаёт из 7 цыфр
    • View Profile
« Reply #4 on: 09 October 2011, 19:31:18 »
Измените формат отображения координат в региональных настройках - еденицы измерения
ssd48
  • Карма: 333
    • View Profile
« Reply #5 on: 09 October 2011, 19:31:57 »
Скорее всего Ваш навигатор выдаёт координаты в градусах, минутах и секундах а для работы Спидкама требуется только в градусах, вот и разница в кол-ве чисел.
bdv81
    • View Profile
« Reply #6 on: 30 November 2011, 18:06:10 »
привет!
а как установить speedcam на iOS 5? navitel, телефон не взломанный.
Melixov
    • View Profile
« Reply #7 on: 30 November 2011, 19:03:50 »
Тоже крайне интересует этот вопрос. Но похоже на невзломанный сейчас никак, только когда на Appstore появиться.
A,B,C,D,BE
Slawwazzzzz
    • View Profile
« Reply #8 on: 30 December 2011, 05:58:22 »
Берешь iTools, DiskAid, iPhone Explorer и кидаешь сюда файлик
Dmitry Post
    • View Profile
« Reply #9 on: 18 January 2012, 16:07:25 »
-2
Столкнулся с Андроидом в телефоне,скачал с маркета НАВИТЕЛ,
залил,установил,авторизовал,всунул карту
Все работает,залил свои спидкамы,но появилась проблема как убрать тупые навителовски которые не зоне виденья а идут в самой программе
На навигаторе после установки заходил в папку Навител и убирал текстовый файл спидкама,заливал свой в отдельную папку спидкама и всё нормуль
А здесь отображается только папка NavitelContent со всеми входящими,а как удалить из Навитела его спидкам???
bolomyt25
    • View Profile
« Reply #10 on: 23 June 2012, 10:23:27 »
Такаяже проблема с планшетом на андроид. Точки которые были спри установке навигатора не удаляются. Что делать?
Навител 5.5.0.182
Yurych
  • Карма: 140
    • View Profile
« Reply #11 on: 23 June 2012, 15:34:13 »
Я не спец по Андроиду, но насколько я понимаю - нужны root-права, т.к. файл лежит где-то в системных недрах.
Есть и ещё один вариант: удалить "фирменный" файл speedcam из дистрибутива (из файла .apk), а уж потом - ставить программу.
P.S. Вообще говоря - вопрос никак не относится ни к Навителу, ни к навителовскому спидкаму. Как-то вы неудачно форум выбрали...
KokaDen
    • View Profile
« Reply #12 on: 23 June 2012, 17:04:52 »
Так папка спидкам лежит в навителконект. Заходим в папку,открываем файл и по желанию-добавляешь из такого же блокнота с этого сайта(после запятой,в конце), либо меняем навителовские(путём удаления) на местные. У меня по первому способу работает.
lvv1960
    • View Profile
« Reply #13 on: 23 June 2012, 17:18:52 »
Yurych правильно описАл 2 варианта удаления родных Навителовских спидкамов. Кроме Навителконтент они еще в одном или может в двух местах скрываются. Легче скачать apk на комп, архиватором его открыть, удалить спидкам и потом ставить на тело.
Garmin Asus Nuvifone A50. Android 2.1. Навигация: Навител и Garmin
garminpoi
    • View Profile
« Reply #14 on: 23 June 2012, 19:55:53 »
Да работает. А чего не работать то? Только это называется бурдамоден. т.к. проц.70(если не больше) точек будет дублироваться. Хочете добавить подобным способом, то отсеивайте дупликаты, благо что программы для этого есть. И ещё один момент. Уж очень любят официалы "круговые" точки. скорее всего взятые с поиплаза путём конвертации kmk-пои в текст спедгама. Так что или-или. Но я бы выбрал местный. т.е. отсюда вариант. а их под нож в утиль без малейшего сожаления. Кусок ихнего спедгама скопирован прямо сверху, все точки круговые
IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction
0,104.792999,52.823143,1,60,0,0
0,105.512680,53.070251,5,60,0,0
0,110.516181,51.345138,1,60,0,0
0,112.469703,51.384578,1,60,0,0
0,113.664215,52.031147,1,60,0,0
0,122.603042,54.056831,3,40,0,0
0,128.653381,50.875736,1,60,0,0
0,133.105087,48.730274,1,60,0,0
0,133.722457,45.933918,1,60,0,0
0,134.259933,46.816135,1,60,0,0
0,134.749954,47.533290,1,60,0,0
0,134.772506,48.534328,1,60,0,0
0,134.782714,48.537494,1,60,0,0
0,135.021728,48.541893,1,60,0,0
0,135.072677,48.341423,1,60,0,0
0,135.257171,48.483119,1,60,0,0
0,135.510513,48.493862,1,60,0,0
0,24.705699,48.920810,3,60,0,0
