02 October 2026, 16:33:47
For the past 24 hours: 25 objects added, 12 objects edited, 0 objects removed.
Author Topic: Все спидкамы в навигаторе звучат как "контроль скорости"  (Read 30041 times)
дед Никифор
  • Punks Not Dead
добрый день
навител 3.2.6, спидкамы качались с этого сайта неоднократно
с тех пор как перешел с iGO на навител имею проблему того, что в навителе все типы спидкамов - засады, посты дпс и т.п. отображаются на дисплее знаком ограничения скорости и озвучкой "через 500 метров контроль скорости 60 км\ч"
т.е. все типы спидкамов сливаются в один - "контроль скорости"
подскажите, в чем может быть проблема?
скины пробовал разные, в том числе и стандартный; голосовые пакеты также менял
надеюсь это не особенность навитела?  :-\
Нет, так быть не должно. Навител поддерживает типы объектов 1-5,101-106.
Вариантов может быть несколько:
1. Нужно убедиться, что в файле speedcam.txt действительно присутствуют другие типы объектов, отличные от 101.
IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction //
123626,30.1782310,50.5953168,104,40,1,220 //
123625,30.1710266,50.5968985,104,40,1,230 //
123612,30.1771420,50.5976187,102,10,2,160 //
2. Возможно некорректные данные берутся из файла warns.nwi (обычно находится в папке GPS Tracks and Waypoints)
Проверить можно удалив этот файл и перезагрузившись.
3. Ошибка в объектах "зашитых" в саму карту или атлас.
Удалить speedcam.txt и  warns.nwi  перезагрузиться и убедиться в отсутствии объектов  на карте.
4. Глюк самого навитела.
Тут только - переустановка ПО Навител.
дед Никифор
  • Punks Not Dead
speedcam.txt проверил - он правильный. точно есть 1, 3 и 5 типы камер.
warns.nwi я уже удалял. впринципе, удалил еще раз
Ошибка в объектах "зашитых" в саму карту или атлас исключена
навител ломаный - версия 3.2.6 - пошарился по яндексу, вроде такой проблемы больше никто кроме меня не ощущает..
еще раз включил стандартный скин, перебрал по-очереди все голосовые пакеты - проблема так и не ушла :(
Boris_1982
  • Карма: 16
Недоработка звуковой схемы. Некоторые схемы подержат вайлы и "мент в кустах" и "контроль". некоторые только "контроль". В любом случае прослушайте все файлы своей звук-схемы, все поймете.
дед Никифор
  • Punks Not Dead
а можно ссылку на корректную звуковую схему для версии 3.2.6 ?
Вячеслав в 31
  • Карма: 17
Из всех "голосов", что я пробовал ( около десятка, и оф, и неоф ) ни один не мог отличить разницу в камерах контроля.Да, картинок четыре, а озвучка на них одна ( контроль скорости, гаишник в кустах и т.п.)
Alex Co
  • Самый лучший автомобиль - это БТР
Озвучку для навитела можно скачать как с официального сайта (раздел /скачать/), так и с торрентов, например rutraker.org. Звуковые файлы для различных версий навитела одинаковые, а вот что там говорят - зависит от внутреннего набора файлов звуковой схемы
Самый лучший автомобиль - это БТР. Уверенность во всем, всегда и везде.
zamok
Братцы подскажите новичку куда эту озвучку от Навитела положить в навигаторе, в какой каталог, что бы работало нормально, а не только контроль скорости.
Подскажите где конкретно взять озвучку для Спидкама, если здесь то какую http://www.navitel.su/downloads/
Спасибо.
« Last Edit: 06 February 2011, 17:14:50 by zamok »
Все засады, посты и камеры и должны звучать, как контроль скорости или другое общее для всех типов предупреждение, повороты - как повороты, знаки- как знаки и т.д. Поймите, навигатор не человек он не догадается, что это на пешеходы, а то на поворот, а это за парковку,  по-этому из базы и удаляем левые засады. Мне просто интересно, вы как для себя это представляете, что все левые онисания с типа "!!!", "нет описания", "Стоят с фарой под мостом, ловят тех, кто транзитом едет в Минск, через Москву из Киева и не включил левый поворотник. Штраф - 500рэ" он должен произносить??? :o
« Last Edit: 06 February 2011, 20:02:14 by Max_rl »
дед Никифор
  • Punks Not Dead
ты не понял о чем речь
перечитай внимательно начало темы
aksai777
  • Карма: 301
А вы уверены что прям Все спидкамы в навигаторе звучат как "контроль скорости" Так звучат только все типы камер и засады, остальное озвучивается по своему. Отображаются на дисплее они точно по разному, а вот звучат одинаково. У меня был и ломанный 3.2.6 на котором я испробовал кучу различных голосовых схем и сейчас лицензионный 3.5.0, ничего не изменилось, все типы камер и засады звучат одинаково.
Navitel 5.0.3.100 Q3 2011
Escort Passport 8500 X50 INTL
Я понял, мой ответ пользователю навитела zamok
ShuriC
  • fast food must die
Добавляю свои спидкамы с ограничением скорости. А прога (версия 5) озвучивает, как "контроль скорости".
Вот пример точки:
10008,27.6686900,53.7628100,101,40,1,135  // Асеевка 40
Huawei P30lite, Osmand
vld777
В голосовом пакете Yashka(есть на сайте Навитела) звучит сразу два предупреждения:гаишник в кустах и контроль скорости по моему.
bvn
  • Карма: 29
Подтверждаю,скачанный с данного сайта спедкам и у меня все точки озвучивает, только как " контроль скорости". Протестю другим спедкамом, отпишусь!
Навител 5 версии.
« Last Edit: 18 March 2011, 19:09:19 by bvn »
Huawei MatePad _SE
