11 September 2026, 16:43:59
For the past 24 hours: 47 objects added, 98 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: Все спидкамы в навигаторе звучат как "контроль скорости"  (Read 29893 times)
bvn
  • Карма: 29
После переустановки своего спедкама все вошло в норму! :) т.е. лежачие, значит лежачие,ограничение скорости отзвучивается как ограничение! :)
Вопросы теперь к знатокам! ???
Huawei MatePad _SE
bvn
  • Карма: 29
Дед Никифор!
Причину некоректного отзвучивания спедкама я нашел. ;) В файле спедкама удалил все комменты и оставил точки в таком виде: стандарт Навитела-
139120,41.9245982,44.9976165,5,60,1,31
138833,41.9353568,45.0359386,5,60,1,280
-все заработало правильно :) лежачий стал отзвучиваться как" лежачий полицейский", ограничение скорости-как ограничение. :)
Теперь вопрос,зачем здесь комментарии? Они только мешают,нигде не видел спедкамов с комментами :-\  А может я и не прав?
Huawei MatePad _SE
ualex426
Удалял как их же много? А засада как звучит?
bvn
  • Карма: 29
Я вроде написал,что все правильно! А засада-контроль скорости,хотя у кого как записан звуковой файл :) А удалять ручками, конечно это не вариант. Вопрос надо по другому решать.
Huawei MatePad _SE
ShuriC
  • fast food must die
скачанный с данного сайта спедкам и у меня все точки озвучивает, только как " контроль скорости".
у меня в самопальном спидкаме всё равно говорит "контроль..."
Huawei P30lite, Osmand
ShuriC
у меня комментарии присутствуют и всё работает. дело было не в них, т.к. тоже сталкивался с такой проблемой.
bvn
  • Карма: 29
Так поделитесь опытом.
Huawei MatePad _SE
ShuriC
копался, пока не заработало *DOWNLOAD*. взял за основу заголовок готорого файла и, когда стал полностью его придерживаться, всё получилось.
IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction // комментарий
по одному пробелу до и после //
между цифрами никаких пробелов.
никаких переводов строки, в т.ч. в конце файла.
коодинаты в формате NN.NNNNNNN - 7 знаков после точки
кажется, так *UMNIK*
bvn
  • Карма: 29
Спасибо! Вчера скачал новый Speedcam, с ним все заработало правильно,кроме конечно контроля и отображения скорости,которые в 5 версии Навитела перепутаны! Очевидно поправили Speedcam :)
Huawei MatePad _SE
29091971
Установите голосовой пакет наша Рашша и все будет соответствовать
bvn
  • Карма: 29
Поставил бы,если ссылкой поделитесь!
Huawei MatePad _SE
proklova
  • как прекрасен этот мир
какие проблемы ;)
http://www.alfessa.net/forum/17-524-1#6388
devildozen
  • Red Bull - окрыляет, водка с пивом - вырубает!
наша раша - прикольный пакет
Не злите меня и так уже трупы прятать некуда.
Шучу я шучу, на самом деле мест полно.
proklova
А мне  с Шурой Каретным понравился.  ;D
bvn
  • Карма: 29
какие проблемы ;)
Спасибо,плюсик поставил за помощь! Но не понравилось! Лучше Натальи пока не встретил!
Huawei MatePad _SE
