06 November 2026, 12:38:26
For the past 24 hours: 57 objects added, 92 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Установка предупреждения: "Статическая камера"  (Read 114727 times)
magy
Предупреждение "Статическая камера" отмечается для оповещения водителя о месте установки прибора, который должен соответствовать всем нижеприведенным критериям:
  • - прибор закреплен на столбе, ферме над дорогой, растяжке, мосту или другом стационарном дорожном объекте;
  • - ведет фото- видео- фиксацию автомобиля с определением его регистрационных знаков;
  • - ведет измерение скорости автомобилей, движущихся с одного направления;
  • - у вас есть точная информация, что по данным этого прибора был выписан хотя бы один штраф. Информацию об этом следует привести в комментариях объекта.
Если нет уверенности в соответствии того, что вы хотите отметить, хотя бы одному из критериев - не надо отмечать Ваш объект в общей базе как "Статическая камера".
Основные типы стационарных измерителей скорости приведены тутова и еще здеся.
Предупреждение "Статическая камера" отмечается на карте в конкретном месте установки прибора по центру дороги.
Направление предупреждения об объекте указывается в одну сторону, навстречу транспортному потоку. В случае установки на одной конструкции нескольких приборов, направленных в противоположные стороны, отмечается предупреждение с направлением в две стороны.
Скорость предупреждения должна быть равна разрешенной по ПДД скорости на данном участке дороги.
Угол сектора и дистанция предупреждения выбираются так, чтобы оно сработало заранее и не давало ложных срабатываний:
в населённом пункте - дистанция предупреждения от 500м, угол  10-20 град.
вне населённого пункта - дистанция предупреждения от 700м, угол 15-45 град.
Измерители скорости на треноге не относятся к предупреждению "Статическая камера". Они являются мобильным средством ловли нарушителей и отмечаются на проекте предупреждением типа "Мобильная камера (засада)".
« Last Edit: 12 October 2011, 06:35:03 by magy »
dss
  • Карма: 362
  • Navitel WM (КПК Rover N6)
Однозначно - данное пояснение надо добавить в "Чего не надо делать при добавлении объекта" http://mapcam.info/forum/index.php?topic=106.msg2163#msg2163
dss
  • Карма: 362
Можно добавить для особо одаренных в пункт:
- ведет фото- видео- фиксацию автомобиля с определением его регистрационных знаков (не путать с системой видеоконтроля "Поток");
И если установлена камера, то не дублировать засадой, одно из 2.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Теоретически,там где стоят статические камеры, гаишные засады не должны стоять рядом(что бы не было двух штрафов за одно нарушение). Но это теоретически... :(
Практически есть ещё такой фактор, как камеры отсутствуют (реально!), а Засады стоят.
Но это уже устраняется только чисткой базы теми, у кого есть техническая возможность уточнять. Проще говоря радар-детекторы на такие камеры (на сколько понимаю - не все они с активным излучением).
Но никак не принудительным удалением Засад "потому, что рядом камера".
Max_rl, это я по поводу Ваших весьма "свободных" правок точек в Киеве, кручением азимутов во все стороны "абы как"... :)
« Last Edit: 17 November 2010, 16:46:14 by XstasY »
Я догадался. *FRIENDS*
И именно по-этому написал, если нет уверенности, что на скорость и что камера работает, ставить мобильную засаду, если есть уверенность отметить участок с камерами 1-3шт и не ставить засады. Часто ставят муляжи камер, а гайцы периодически под ними. Вот и предлагаю одно из 2  ;)
aksai777
  • Карма: 301
Наверно нужно упомянуть о треногах. Что они не являются статическими.
Подозреваю, что найдутся те, кто будет считать штатив, на котором установлен фоторадарный комплекс, другим стационарнмм дорожным объектом  :)
Navitel 5.0.3.100 Q3 2011
Escort Passport 8500 X50 INTL
magy
ну, во первых, 90% людей не знают, что такое система "Поток", а, во вторых, эти камеры имеют функционал измерения скорости и была инфа о том, что гибды этой функцией пользуются. Так что, не все так однозначно. В любом случае, есть критерий штрафа по показателям камеры, посмотрим как он поможет фильтровать инфу об обычных камерах наблюдения, а также о муляжах.
« Last Edit: 18 November 2010, 07:57:15 by magy »
aksai777
  • Карма: 301
Имеют, если рядом установлен радар. Квадратная или круглая штуковина. :)  Просто сами по себе камеры, только фиксируют номера и в большинстве случаев "Поток", это просто камеры без радаров.
magy
Измерение скорости движения автомобилей с помощью сертифицированного радара или оценку скорости по изменению размера видеоизображения (при жестком закреплении видеокамеры);
а тут можно почитать как разводят этой функцией на постах.
лично у меня неоднозначное отношение к этой системе. С одной стороны никого из моих знакомых по ней не нагибали, с другой стороны народ то  поди незря воздух сотрясает ???
« Last Edit: 06 December 2010, 09:38:55 by magy »
aksai777
  • Карма: 301
Я жестоко ошибался: http://www.rossi-potok.ru/page.php?id=113 Зарегистрирован именно как средство измерений, только не понятно чего. :)
Я вообще к чему, мы что добавляем в базу камеры системы Поток без радаров или нет?
P.S. Немного не согласен я вот с этим: "у вас есть точная информация, что по данным этого прибора был выписан хотя бы один штраф". Это жестко. Рубим под корень.
« Last Edit: 04 March 2011, 11:09:24 by aksai777 »
magy
а иначе мы получим по камере на каждом перекрестке. Сейчас активно осваивается бабло федеральной программы "безопасный город", скоро везде на каждом перекрестке по камере повесят. Причем они чистое видеонаблюдение, без штрафов, чтобы преступления типа раскрывать. В моркве уже даже подъезды камерами оснастили, с жильцами бороться :) В подмосковье понатыканы по трассам камеры с приборчиком, который скорость ветра меряет, народ уже отмечает их, а это тоже чистое наблюдение. Нужен какой то отсев.
Пока Стрелки и Крисы вешают без муляжей, слишком дорого стоят, можно смело заносить их в базу.
« Last Edit: 06 December 2010, 10:49:10 by magy »
magy
есть предложение закрепить в правилах, что статической камерой можно отмечать:
1. стационарные Стрелку, Крис, Арена.
Кто знает что это такое, тот уже понимает разницу между просто камерой и камерой Гаи.
2. иные стационарные камеры, соответствующие описанным здесь критериям, НО... только если есть информация о конкретном штрафе по показаниям этой камеры.
Соответственно, если человек такой информации не приводит, точка сразу удаляется из базы.
aksai777
  • Карма: 301
Было бы хорошо...но
Могут быть ещё и обычные камеры работающие в паре, например со стационарной "Искрой" или какой нибудь "Рапирой" А по поводу "только если есть информация", я уже высказывался. И когда видишь арку, с шестью камерами и тремя радарами в одну сторону, как то и без подтвержденной информации закрадываются мысли, что это не для красоты делалось.
Как то нужно красноречиво донести до людей, что обычные видеокамеры, (с примерами)
установленные без всякого дополнительного оборудования, типа квадратных или круглых хреновин,
не могут измерять скорость и в базе не нужны.)))
