26 September 2026, 14:51:42
For the past 24 hours: 114 objects added, 94 objects edited, 20 objects removed.
Author Topic: Установка предупреждения: "Статическая камера"  (Read 112495 times)
magy
к сожалению маловато у нас людей с инженерным образованием, способных отличить выносной блок инфракрасной подсветки возле камеры от модуля радара, измеряющего скорость. Так что под тему "камера плюс какая то хреновина рядом" опять будут отмечать херовины :)
Вот пример, http://maps.yandex.ru/-/CZR1ric
Что это, искра или подсветка?
З.Ы. я много раз видел камеры с подсветкой, а вот с выносной искрой ни разу. Это я к тому, что в результате попадет в базу.
« Last Edit: 19 January 2011, 14:57:29 by magy »
От хреновин типа "камера я её видел" :o никуда не денешся и их всё равно вносят. Может добавить тип "камера", пусть играются. А "измеряющая скорость" сделать отдельно, для тех кто понимает? А то некоторые с гуглевских и яндексовских улиц точки ставить начали
StarPeer
  • Карма: 42
Тогда помогайте: вот тута "полный фарш", а вот тута - "камера, я её видел", как на картинке у aksai777.
Что делать с первой и со второй?
magy
если есть интерес разобраться, то было бы неплохо увидеть фотки того, что там отмечено. если есть радар-детектор, то какой и срабатывает ли он хоть как-то на эти камеры?
StarPeer
  • Карма: 42
интерес есть, детектора нет, возможности сфотографировать тоже нет.
"Полный фарш" практически не оставляет сомнений - и кругленькие, и квадратненькие, и подсветка, "камера, я её видел" висит уже с год - одиночный "глаз" в каждую сторону как на картинке aksai777.
Если что-то лишнее и надо это убрать - не понижайте рейтинг объекта, а пишите - уберу сразу как прочитаю (здесь не каждый день).
P.S. Возвращаясь к напечатанному: Вариант "полный фарш" выглядит как на Вашей фотографии: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=497.msg4927#msg4927
« Last Edit: 24 January 2011, 14:18:45 by StarPeer »
Shadow Wizard
  • Карма: 155
А вот появился вопрос в связи с нововведением - полями "угол" и "дистанция". Собственно, интересует только "дистанция" - что делать, если камера направлена "в хвост"? А то проехался тут намедни по М10 от Москвы до Твери и обнаружил на трассе в тверской области несколько "скворечников" - т.е. обычных "КРыССов", но установленных в стационарных шкафах. На муляжи не похоже - на некоторые РД заливался соловьем (знаю, что тоже не критерий, но все же). Смущает, правда, лист оргстекла (вряд ли там обычное), которым прикрыта лицевая панель радара - т.е. понятно, что это чтобы объектив не заляпывался, но оно ж всю ИК-подсветку сведет на ноль?
Ну да вопрос не в этом, а в том, что "скворечники" эти, судя по углу установки, работают "в хвост" (причем по излюбленной ментовской схеме - за десяток метров до знака "конец населенного пункта", т.е. сечет там, где формально еще действует ограничение 60 км/ч, но народ уже обычно давит тапку в пол). И я немного в непонятках: какую мне им дистанцию ставить - нулевую? Отрицательную? :) Направление-то менять нельзя, иначе предупреждалка не сработает...
« Last Edit: 30 January 2011, 11:08:09 by Shadow Wizard »
От того, что камера "смотрит в хвост" ничего не меняется. Вы указываете сектор в котором водитель будет получать предупреждение (навстречу потоку). А дистанцию выбираете так, чтобы у водителя после получения предупреждения была возможность адекватно отреагировать и сбросить скорость. В данном случае ~ 300...600 метров.
В комментариях можно пометить, что камера "стреляет в спину".
« Last Edit: 30 January 2011, 11:54:54 by Mic »
veraln
  • Карма: 81
А он обязательно должен срабатывать? Где-то читал, что не все камеры, измеряющие скорость, будут выявляться радар-детектором. Где вообще можно просветиться по этому поводу? Как отличить "камеру видеонаблюдения" от "камеры видеофиксации правонарушений"? Стоит ли отмечать камеру, если она установлена на жд переезде?
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Радар-детекторы ловят почти все радары, кроме Стрелки, Лис-Д и парных камер. Просветится по этому поводу можно в интернете, в частности у нас http://mapcam.info/forum/index.php?topic=497.0 . Камера видеонаблюдения стоит одна ( без радара). На переездах ставят простые камеры, которые смотрят что бы не объезжали шлагбаумы- ставим камеру с проездом на красный свет. Как то так :)
magy
1. В этой теме речь о предупреждениях "Статическая камера измеряющая скорость" - камеру на переезде им не отмечаем, потому что она скорость не меряет :) Более того, камера на переезде вообще ничего не меряет, она стоит для того, чтобы машинист заранее остановил состав, если на переезде шедевр отечественного автопрома застрял. гаеныши к информации с этих камер доступа не имеют.
2. Из того что мне известно, а я этим вопросом заморочен :), на стационаре используются только камеры на скорость, автоматическая фиксация встречки/красного света по состоянию на сейчас отсутствует. Есть отдельные образцы проявления усердия, когда берут камеру видеонаблюдения, сажают оператора и он ручками/глазками мониторит перекресток и оформляет штрафы. Но это исключения и как правило показуха на первые пару месяцев установки камер, чтобы отчитаться за отмыв бабла.
Реально на стационар в автоматическом режиме фиксации ускорившихся ставят:
- камеры в паре с радаром Искра 1 2 или Рапира на каждую полосу (определяется за 500м. любым детектором от $100) - замер скорости где-то за 200-400м. в зависимости от модели, но номер регистрируется только начиная метров с 30 (ночью только при наличии инфракрасного прожектора).
- комплекс Стрелка (определяется нестабильно, с минимальной индикацией детекторами Beltronics или их маркетинговыми братьями Escort где-то за 400-100м.) - работает как комплекс РЛС, т.е. определяет все цели одновременно, находящиеся в секторе облучения, и ведет их по скорости с дистанции до 1 км. Фото нарушителей заданного скоростного порога делает за 30м, ИК подсветка имеется.
- радар Крис-П,  то же что и мобильная версия "тренога" только в стационаре. Детектируется спокойно. ИК подсветка имеется.
- радар Арена, так же как и с  крисом только без ИК.
Все остальное, про то, что Старший брат все видит и камеры стоят для штрафов - это никем не подтвержденная болтовня и проявления легкой степени шизофрении ;).
Все измерители скорости могут работать в 2-х режимах: замер на приближение, замер на удаление - не одновременно, либо-либо. Однако стационарные средства ставят так, что они могут вести фиксацию номерных знаков только в одном конкретном направлении. Поэтому при отметке одного прибора, направление предупреждения должно быть тоже одно.
Почитать про камеры средства фиксации правонарушений на дороге можно на тематичных форумах, например тут
« Last Edit: 31 March 2013, 18:33:21 by Mic »
aksai777
  • Карма: 301
Хотелось бы, что бы не нарваться на скандал, уяснить для себя раз и навсегда: Просто камеры, без радара ("Поток"), установленные за ~200 м. от Стационарного поста - мы добавляем в базу или нет?
Если нет, то я знаю кучу точек, которые нужно удалить. Если да, то я знаю места, где эти камеры нужно добавить.
Большинство наших постов имеют камеры, но при этом устанавливают Крисы П, где нибудь в кустах перед постом и учитывая это: http://www.rossi-potok.ru/page.php?id=113 по какому то странному стечению обстоятельств, именно с того направления, где стоит Крис выписываются штрафы за превышение, хотя камеры стоят с обоих сторон поста и это практикуют все посты оборудованные камерами системы "Поток", у нас. (вывод напрашивается сам) Естественно Крис П добавляется в базу как засада и получается на дистанции в 1 км - Засада - Камера измеряющая скорость - Стационарный пост - Камера измеряющая скорость.
Да или Нет, хочу знать!
Navitel 5.0.3.100 Q3 2011
Escort Passport 8500 X50 INTL
veraln
  • Карма: 81
... камеры, без радара ("Поток"), установленные за ~200 м. от Стационарного поста - мы добавляем в базу или нет?
Мое мнение: ДА. Эти камеры (система "Поток") умеют измерять скорость http://www.rossi-potok.ru/page.php?id=8. Кроме того, буквально вчера меня оштрафовали за непристегнутый ремень благодаря снимку, сделанного именно этой http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=138331 камерой.
Самое неприятное в этих камерах - вот это: http://www.1tv.ru/sprojects_utro_video/si33/p22937. От неуплаченного штрафа сообщение навигатора, впрочем, не спасет.
magy
Я не слышал ни одного отзыва, чтобы у кого то по ним замеряли скорость и штрафанули. Я за то, чтобы отмечать только те камеры, по которым идут штрафы. Сейчас по ним штрафа нет. Ну, не считая ремней конечно, за который в любом месте могут отодрать.
aksai777
  • Карма: 301
Просто вроде предупреждение Стационарный пост ДПС уже говорит о том, что надо снизить скорость и пристегнутся, если ещё не успел, а статические камеры установлены в зоне  действия предупреждения Стационарный пост и вроде как являются дублями. Да и устанавливаются с таким углом, что даже если что то измеряют то в нескольких метрах от себя, опять же в зоне действия предупреждения Стационарный пост.
veraln
  • Карма: 81
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=13102 С этой камеры меня пытались оштрафовать за превышение. Она идентична http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=138331.
