14 October 2026, 08:29:06
For the past 24 hours: 36 objects added, 121 object edited, 57 objects removed.
АвтоУраган-ВСМ-2 [43км 065м]
12 October 2012, 22:13:56
15 October 2012, 11:00:03
камера стоит раньше, за автобусной астановкой -1
15 October 2012, 11:33:28
зачем же минусовать точку, правильно поставить влом?
21 October 2012, 04:31:24
ПРАВИЛЬНО СТАВИТЬ НЕ ВЛОМ, кармы нехватает чтобы внести правильные изменения, а эфир засорять не пустым галдежом навигатора не хочу
21 October 2012, 04:34:42
камера там, где мобильная засада, здесь только светофор
21 October 2012, 04:35:58
минусую эту точку правильно, засоряет эфир пустой болтавней
15 October 2012, 12:58:58
mikhs, changed object latitude from 38.280591 to 38.279829
mikhs, changed object longitude from 55.829361 to 55.829340
15 October 2012, 12:59:27
Подвинул. Автор подправит точнее по месту. +1
15 October 2012, 15:00:00
Спасибо за правку. Постараюсь сделать фотку и поставить более точно по GPS.
21 October 2012, 04:24:47
повторяю ещё раз для шибко умных - в этом месте камеры нет, она стоит раньше, ТАМ, ГДЕ СЕЙЧАС УКАЗАНА МОБИЛЬНАЯ ЗАСАДА, А ЭТО ОКОЛО 200 МЕТРОВ ДО УКАЗАННОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
21 October 2012, 06:13:43
не нужно устраивать истерики и оскорблять других участников
21 October 2012, 06:12:29
Baz, changed object latitude from 38.279829 to 38.276906
Baz, changed object longitude from 55.829340 to 55.829213
21 October 2012, 06:12:56
см. выше, поправил
21 October 2012, 11:49:15
в данном месте это уже дубль, а дубль надо удалять
23 October 2012, 17:41:37
стоит обновленная стрелка может отслеживать 4 полосы +1
12 November 2012, 20:56:24
aasid, changed object latitude from 38.276906 to 38.277250
aasid, changed object longitude from 55.829213 to 55.829180
12 November 2012, 20:57:40
Сегодня проехался и уточнил координаты по GPS. Фото не получилось из-за непогоды и грязного стекла.
12 November 2012, 21:02:14
На OSM получилось немного со смещением от дороги. Ехал медленно по правой полосе и сохранил точку точно под стойкой.
04 December 2012, 23:33:42
работает +1
13 March 2013, 08:58:57
есть +1
13 March 2013, 14:35:34
есть +1
есть
13 September 2013, 16:03:28
есть
20 December 2014, 20:19:52
всё точно +1
13 February 2015, 19:47:31
Парная с системником
06 April 2015, 17:32:46
07 August 2015, 11:36:44
Speed.
Speed.
05 December 2015, 07:19:05
Speed.
Speed.
21 December 2015, 07:58:34
попал +1
06 April 2016, 06:43:50
Ниже два архивных фото с панорамой и номером комплекса:
06 April 2016, 06:44:05
06 April 2016, 06:44:28
22 August 2016, 09:50:58
22 August 2016, 09:51:23
10 September 2016, 19:31:45
Ехал сегодня - радар отключен.
03 October 2016, 13:52:17
Вчера ехал из Москвы - опять антирадар молчал.
03 October 2016, 19:03:32
А штрафы за 16 год шлёт, может временами выключают.
03 October 2016, 19:23:29
Все может быть!
03 October 2016, 19:25:56
А не могли сделать так, что антирадар его не видит, а он работает?
03 October 2016, 19:58:28
Диапазон излучения стрелок вроде один, и если на другие реагирует, то и здесь должно пищать.
Сам уже давно перестал пользоваться радар детектором, использую только MCD.
04 October 2016, 10:36:27
Теоретически могли, но на практике... (софт стрелки + засунуть) надо уточнить у пользователя 2014, он сможет разъяснить это. Скорее всего, отключают в момент пробок или в определенное время
04 October 2016, 15:31:54
4
Да нет, со Стрелками так заморачиваться никто не будет. Там сейчас с Плюсами разбираются. Со МКАДа за обочину штрафы перестали приходить. Уже месяц где-то нет ничего. А так комплексы периодически временно отключают по разным причинам. Ураганы, Вокорды тоже не исключение. Так что не усложняйте.
04 October 2016, 16:07:15
Благодарим за комментарий +
04 October 2016, 19:46:22
06 October 2016, 05:53:10
Про МКАД и обочину только недавно добавлял штраф. https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=939278
Сами же только недавно подтверждали. Насчет отключения во время пробок  - не соглашусь. Ехал по пустой дороге вечером. К слову антирадаром пользуюсь марки Supra DRS-i66VST.
06 October 2016, 06:18:44
Добавляли с датой до 30 августа включительно. Позже -  не попадались, очень хотелось бы взглянуть. Раньше этой даты я принципиально ничего не добавляю. Исключение будет только на комплексы, где ещё нет вообще ни одного подтверждения. Это касается исключительно МКАДа. А про отключения во время пробок? Откуда дровишки? Я не располагаю такой информацией.
06 October 2016, 06:45:44
Это мои мысли были, про пробки (без подтверждений). А Вокорды, частенько в 14-15гг отключали, опять же не везде.
06 October 2016, 07:57:47
Что-то ломается, где-то поверка кончается, где-то питание, да мало ли? Кто с РД ездит прекрасно знает, что на одни и те же комплексы с РБ то реагирует, то нет. Ерунда, рабочие моменты. Всегда работает Мэпкам! :)
23 October 2016, 18:12:58
На сегодня 23.10.16 работает как обычно. Антирадар орет как резанный.
05 February 2017, 16:53:26
05 February 2017, 16:53:35
15 February 2017, 20:33:53
15 February 2017, 20:34:02
21 May 2017, 13:55:59
23 August 2017, 16:43:06
23 August 2017, 16:43:17
17 March 2018, 19:21:59
Надо понизить до +5 с возвратом автору -1
17 March 2018, 19:22:46
Карму вернул
17 March 2018, 19:31:02
Понижаю до +5 с возвратом -1
22 April 2018, 20:21:22
maykl3011, changed object description from 'Стрелка-СТ' to 'Стрелка-СТ + АвтоУраган ВСМ-2'.
22 April 2018, 20:22:16
Повесили на этой же опоре новый АУ.
23 April 2018, 05:06:17
Спасибо.
23 April 2018, 07:26:57
Фото ниже.
23 April 2018, 07:29:42
Вот вопрос зачем, и стоит ли в ККПД переделывать?
23 April 2018, 07:27:25
23 July 2018, 09:17:26
23 July 2018, 09:17:30
23 July 2018, 09:20:59
08 August 2018, 10:55:00
Ashkrmane, changed object description from 'Стрелка-СТ + АвтоУраган ВСМ-2' to 'АвтоУраган ВСМ-2 + Стрелка-СТ'.
23 September 2018, 14:10:46
kenalog, changed object description from 'АвтоУраган ВСМ-2 + Стрелка-СТ' to 'АвтоУраган ВСМ-2 + Стрелка-СТ [43 км 100м]'.
23 September 2018, 14:11:20
для мотоцикла не актуально -1
23 September 2018, 15:48:55
26 September 2018, 21:43:02
Не актуально для мото. +1
26 September 2018, 21:44:04
Ё моё, промахнулся...
26 September 2018, 21:44:48
27 September 2018, 04:35:07
27 September 2018, 04:43:43
05 October 2018, 19:01:34
22 October 2018, 10:00:08
22 October 2018, 10:00:16
03 November 2018, 21:39:05
27 January 2019, 08:42:11
, changed object description from 'АвтоУраган ВСМ-2 + Стрелка-СТ [43 км 100м]' to 'АвтоУраган ВСМ-2 (43км 100м)'.
27 January 2019, 08:43:13
От "Стрелки" нет штрафов почти 2 года, убрал из названия.
25 February 2019, 17:46:34
, changed object notification distance from 700 to 400.
25 February 2019, 17:49:15
Уменьшил дистанцию. Для АУ 700 метров, это много
22 April 2019, 08:15:51
АУ сняли с фермы и поставили поближе по ходу движения. Есть смысл что-то менять?
22 April 2019, 20:28:35
Не очень разборчиво... Его не в тыл развернули , случайно?
22 April 2019, 08:14:19
26 May 2019, 16:54:09
maykl3011, changed object notification distance from 400 to 500.
20 September 2020, 11:34:58
20 September 2020, 11:42:02
Serge_SM, changed object description from 'АвтоУраган ВСМ-2 (43км 100м)' to 'АвтоУраган ВСМ-2 (43км+065м)'.
07 February 2021, 15:20:30
02 April 2021, 11:35:04
03 April 2021, 11:15:33
balabol.1974, changed object description from 'АвтоУраган ВСМ-2 (43км+065м)' to 'АвтоУраган ВСМ-2 (43км 065м)'.
09 May 2021, 12:27:18
DarkMatter, changed object description from 'АвтоУраган ВСМ-2 (43км 065м)' to 'АвтоУраган ВСМ-2 [43км 065м]'.
12 August 2021, 19:24:16
balabol.1974, changed object latitude from 38.277250 to 38.277455
balabol.1974, changed object longitude from 55.829180 to 55.829218
12 August 2021, 19:25:00
balabol.1974, changed object description from 'АвтоУраган ВСМ-2 [43км 065м]' to 'АвтоУраган-ВСМ-2 [43км 065м]'.
12 August 2021, 20:39:47
завышен -1
12 August 2021, 20:39:50
завышен -1
26 June 2022, 10:45:15
завышен -1
26 June 2022, 10:45:23
завышен -1
26 June 2022, 11:54:59
Завышен -1
26 June 2022, 11:55:06
Завышен -1
18 October 2023, 07:00:24
17 June 2024, 15:31:00
, changed object latitude from 38.277455 to 38.277142
, changed object longitude from 55.829218 to 55.829197
17 June 2024, 15:31:29
, changed warning direction from 265 to 264.
12 August 2024, 21:48:21
21 May 2025, 17:56:32
21 May 2025, 17:56:39
Давно, правда было - в марте 2025.
18 July 2026, 10:13:08
06 August 2026, 14:37:14
06 August 2026, 14:39:08
Сократил расстояние, перед ней повесили камеру, чтоб накладок оповещения не было.
06 August 2026, 15:06:47
тут ещё меньше можно)
06 August 2026, 15:06:19
, changed warning direction from 264 to 265.
, changed object notification distance from 400 to 200.
